在电子工程领域,MOSFET驱动器的性能对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨UCC2742x系列双路4A高速低侧MOSFET驱动器,这一系列驱动器在开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器等众多领域都有广泛的应用。
文件下载:ucc27423.pdf
UCC2742x系列包括UCC27423、UCC27424和UCC27425三款产品,它们能够向电容性负载提供大峰值电流,有双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器三种标准逻辑选项。该系列提供了热增强型8引脚PowerPAD™ MSOP封装(DGN),能大幅降低热阻,提高长期可靠性,同时也有标准的SOIC - 8(D)或PDIP - 8(P)封装可供选择。
了解产品的绝对最大额定值和推荐工作条件对于正确使用驱动器至关重要。例如,电源电压(V_{DD})的绝对最大额定值为 - 0.3V至16V,推荐工作范围为4V至15V。在实际应用中,必须确保工作条件在推荐范围内,以避免器件损坏。
该系列驱动器提供了多种封装,不同封装的热特性有所差异。例如,MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装的结到环境热阻(R_{theta JA})为56.6°C/W,相比SOIC - 8(D)封装的107.3°C/W有明显优势,能够更有效地散热,提高功率处理能力。
UCC2742x系列驱动器适用于多种应用场景,如开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器、线路驱动器和D类开关放大器等。在这些应用中,驱动器通常用于在PWM控制IC的输出和功率MOSFET或IGBT的栅极之间提供高功率缓冲级。
在米勒平台期间,大功率MOSFET对控制电路呈现较大负载,UCC2742x驱动器经过优化,能在MOSFET开关过渡的米勒平台区域提供最大驱动。通过测试电路可知,在(V_{DD}=15V)时,驱动器能吸收4.5A电流,源出4.8A电流。
A和B驱动器可以通过将INA和INB输入连接在一起,OUTA和OUTB输出连接在一起进行并联,以提供更高的驱动电流。但在PCB布局中,需要将INA和INB、OUTA和OUTB尽可能靠近器件进行短接,以最小化通道间的寄生失配。同时,输入信号斜率应大于20V/μs,以避免通道间的(V_{INH}) / (V{INL})、(t{d1}) / (t_{d2})不匹配。
虽然(V{DD})的静态电流很低,但总电源电流会根据OUTA和OUTB的电流以及编程的振荡器频率而增加。为了获得最佳的高速电路性能,建议在(V{DD})和GND之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容靠近(V_{DD})到地的连接,另一个较大的电容(如1μF)具有较低的ESR,并联连接以提供高电流峰值。
UCC2742x系列双路4A高速低侧MOSFET驱动器以其强大的驱动能力、灵活的使能功能、宽电源电压范围和良好的热特性,在众多应用场景中表现出色。工程师在设计时,需要充分考虑其特性和规格,合理进行布局和电源设计,以发挥其最大性能。
作为电子工程师,你在使用MOSFET驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
