23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中选择波峰焊加工需要注意什么?PCBA加工中选择波峰焊加工的注意事项。PCBA加工生产中选择波峰焊加工时,需要从设计规范、工艺参数、材料管理、质量检验四个维度进行全面管控,确保焊接质量符合IPC标准要求。
PCBA加工中选择波峰焊加工的注意事项
一、PCB设计规范要求
1. 元器件布局原则
传送方向确定:优先以PCB长边作为传送方向,当有密脚插装连接器(间距<2.54mm)时,必须以连接器方向为基准确定传送方向
元件轴向规则:片式元件长轴应垂直于传送方向,SOP封装和连接器应平行于传送方向布局,减少脱锡侧引脚数量
间距控制:插装元件焊盘间距≥1.0mm,插装元件与贴片元件焊盘间距≥1.25mm,片式元件间距0603/0805封装≥1.27mm
2. 焊盘设计规范
引脚伸出长度:引脚间距在2-2.54mm时,引线伸出长度控制在0.8-1.3mm;间距<2mm时控制在0.5-1.0mm
焊盘尺寸:多层板焊盘直径=孔径+0.2-0.4mm,单层板焊盘直径=2×孔径
偷锡焊盘:SOP器件在脱锡端需设计偷锡焊盘,宽度为焊盘1/2,消除阴影效应
二、工艺参数控制要点
1. 温度曲线设置
预热温度:PCB表面温度控制在90-130℃,大板、厚板及贴片元件组装板取上限
焊接温度:有铅工艺锡槽温度235-245℃,无铅工艺255-265℃,温度波动≤±3℃
预热时间:总预热时间60-180秒,升温速率≤3℃/秒,避免PCB变形
2. 波峰参数设置
波峰高度:PCB厚度的1/2-2/3处,接触深度1.5-2.5mm
传送速度:0.8-1.5m/min,根据PCB长度调整,确保浸锡时间3-5秒
夹送倾角:3-7°,促进气体排出,减少气孔与锡珠
3. 助焊剂管理
喷涂量控制:雾化喷涂覆盖率≥95%,膜厚5-20μm,比重控制在0.806±0.016
使用期限:整桶助焊剂存放不得超过6个月,开盖后使用周期≤7天
三、材料与设备管理
1. 焊料成分管控
无铅焊料:Sn-Cu-Ni合金,每周化验成分,杂质容限<0.3%
锡槽管理:定期清理锡渣,避免氧化物堆积影响波峰形态
2. 设备维护
波峰形态检测:每日使用高温玻璃板测量波峰阔度与平整度,确保波形无凹陷或湍流
设备CPK校验:每年进行一次CPK校验,工序能力系数要求Cpk≥1.33
四、焊接质量检验标准
1. 外观检验要求
焊点外观:呈弯月形,焊料饱满无尖刺,引脚轮廓清晰可见,焊锡与焊盘夹角≤30°
引脚高度:直插器件引脚露出焊点高度≤1.0mm,贴片器件完全覆盖
2. 常见缺陷判定
虚焊/冷焊:焊点表面暗淡、裂纹,焊锡未完全润湿焊盘
桥连/短路:相邻焊点之间焊锡连接,形成短路
焊锡不足:焊点干瘪、不完整,焊料未完全覆盖焊盘
3. 检测方法
AOI检测:自动光学检测覆盖率100%,重点检查IC引脚桥连、虚焊等缺陷
X-Ray检测:针对BGA等隐蔽焊点,空洞率要求≤15%-20%
破坏性测试:每批次抽检,按IPC-TM-650标准做焊点拉力测试,拉力值≥5N(0805元件)
五、常见问题预防措施
1. 虚焊预防
清洁焊盘表面氧化层,更换活性助焊剂,延长焊接时间
确保预热温度达到90-130℃,PCB表面温度均匀
2. 桥连改善
减少助焊剂用量,降低锡波高度,增大PCB倾斜角度
优化PCB设计,增加焊盘间距至0.6mm以上
3. 焊锡不足处理
提高锡波高度至PCB厚度的1/2-2/3,延长焊接时间至4-5秒
检查焊盘或引脚是否污染,清洁后重新焊接
通过严格执行上述设计规范、工艺参数、材料管理和质量检验要求,可有效控制波峰焊焊接质量,将不良率稳定在1.2%以下,确保PCBA产品的可靠性和使用寿命。
关于PCBA加工中选择波峰焊加工需要注意什么?PCBA加工中选择波峰焊加工的注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
