深入剖析UCC2742x:高性能双路MOSFET驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,高性能的MOSFET驱动器是设计开关电源、DC/DC转换器等电路时不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 UCC2742x 系列双路 4A 高速低端 MOSFET 驱动器,揭开它的神秘面纱。
文件下载:ucc27425.pdf
产品概览
UCC2742x 系列包含 UCC27423、UCC27424 和 UCC27425 三款产品,为工程师提供了三种标准逻辑选项,分别是双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器。其采用热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装(DGN),有效降低了热阻,显著提升了长期可靠性。同时,也提供标准的 SOIC - 8(D)或 PDIP - 8(P)封装,方便不同应用场景的选择。
特性亮点
  1. 行业标准引脚布局:与市场上常见的驱动器引脚兼容,便于系统设计和升级。
  2. 使能功能:每个驱动器都具备独立的使能输入(ENBA 和 ENBB),增强了对驱动应用操作的控制能力。使能引脚内部通过 100kΩ 电阻上拉至 (V_{DD}),采用高电平有效逻辑,默认状态下可浮空以启用驱动器。
  3. 高电流驱动能力:能够提供 ±4A 的峰值电流,可轻松满足大多数功率 MOSFET 的驱动需求。独特的双极和 CMOS 混合输出级设计,在 MOSFET 米勒阈值期间能提供高电流,确保高效的开关转换。
  4. TTL/CMOS 兼容输入:输入阈值与 3.3V 逻辑兼容,独立于电源电压,可直接与微控制器等数字电路连接,同时具备较宽的滞回特性,增强了抗噪能力。
  5. 快速开关速度:典型上升时间为 20ns,典型下降时间为 15ns(负载为 1.8nF),典型传播延迟时间分别为输入下降沿 25ns 和输入上升沿 35ns,能够适应高速开关应用。
  6. 宽电源电压范围:支持 4V 至 15V 的电源电压,为系统设计提供了更大的灵活性。
  7. 可并联输出:双路输出可以并联使用,以提供更高的驱动电流,满足更大功率负载的需求。
应用领域
UCC2742x 适用于多种应用场景,包括开关电源、DC/DC 转换器、电机控制器、线路驱动器以及 D 类开关放大器等。在这些应用中,驱动器需要快速、高效地驱动功率 MOSFET 或 IGBT 等开关器件,而 UCC2742x 的高性能特性正好满足了这些需求。
详细规格解析
绝对最大额定值
在设计电路时,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。UCC2742x 的绝对最大额定值包括:
  1. 电源电压 (V_{DD}):-0.3V 至 16V。
  2. 输出直流电流 (I_{OUT_DC}):最大 0.2A。
  3. 脉冲输出电流 (I_{OUT_PULSED}):最大 4.5A(脉冲宽度 0.5μs)。
  4. 输入电压 (V_{IN})(INA 和 INB):-5V 至 6V 或 (V_{DD}+ 0.3V)(取较大值)。
  5. 使能电压 (V_{EN})(ENBA 和 ENBB):-0.3V 至 6V 或 (V_{DD}+ 0.3V)(取较大值)。
  6. 功耗:不同封装的功耗限制不同,如 DGN 封装在 (T_A = 25°C) 时为 3W,D 封装为 650mW,P 封装为 350mW。
  7. 结温 (T_J):-55°C 至 150°C。
  8. 引脚焊接温度:300°C(焊接时间 10s)。
  9. 存储温度 (T_{stg}):-65°C 至 150°C。
静电放电(ESD)额定值
UCC2742x 具有一定的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。在使用过程中,仍需注意静电防护措施,避免 ESD 损坏器件。
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,推荐的工作条件如下:
  1. 电源电压 (V_{DD}):4V 至 15V。
  2. 输入电压 (V_{IN})(INA 和 INB):-2V 至 15V。
  3. 使能电压 (V_{EN})(ENBA 和 ENBB):0V 至 15V。
  4. 结温 (T_J):-40°C 至 125°C。
热性能信息
热性能是评估驱动器性能的重要指标之一。UCC2742x 不同封装的热阻特性如下: 封装类型 (R_{θJA})(°C/W) (R_{θJC(top)})(°C/W) (R_{θJB})(°C/W) (ψ_{JT})(°C/W) (ψ_{JB})(°C/W) (R_{θJC(bot)})(°C/W)
SOIC - 8(D) 107.3 52.2 47.3 10.2 46.8 -
MSOP - 8 PowerPAD(DGN) 56.6 52.8 32.6 1.8 32.3 5.9
PDIP - 8(P) 55.5 45.3 32.6 23.0 32.5 -
从热阻数据可以看出,MSOP PowerPAD 封装在散热方面具有明显优势,能够有效降低结温,提高器件的可靠性和稳定性。
电气特性
UCC2742x 的电气特性涵盖了输入、输出、开关时间和使能等多个方面,以下是一些关键参数:
  1. 输入阈值:逻辑 1 输入阈值 (V_{INH}) 典型值为 2.2V,逻辑 0 输入阈值 (V{IN_L}) 典型值为 1.2V。
  2. 输出电流:在 (V_{DD}= 14V) 时,输出电流典型值为 4A。
  3. 输出电阻:高电平输出电阻 (R{OH}) 典型值为 1.2Ω,低电平输出电阻 (R{OL}) 典型值为 0.7Ω。
  4. 开关时间:在负载电容 (C_{LOAD}= 1.8nF) 时,上升时间 (t_r) 典型值为 20ns,下降时间 (t_f) 典型值为 15ns。
  5. 使能特性:高电平输入电压 (V_{INH}) 典型值为 2.4V,低电平输入电压 (V{IN_L}) 典型值为 1.8V,滞回电压典型值为 0.55V。
功能模块详解
使能功能
UCC2742x 提供了两个独立的使能输入(ENBA 和 ENBB),用于控制每个驱动器通道的操作。使能引脚内部上拉至 (V_{DD}),采用高电平有效逻辑。当使能引脚为高电平时,驱动器启用;当使能引脚为低电平时,驱动器禁用,输出状态为低电平,与输入状态无关。
在实际应用中,如果使能引脚浮空,建议将 PCB 走线尽量缩短,以减少噪声干扰。如果 PCB 布局不理想,导致存在较大噪声,建议将使能引脚连接到 (V_{CC}) 或添加一个 0.1μF 的滤波电容。使能输入既可以直接连接逻辑信号,也可以通过在 ENBA、ENBB 和 AGND 之间连接电容来实现上电延迟功能。
输入级
输入级的阈值在整个 (V{DD}) 电压范围内具有 3.3V 逻辑灵敏度,能够兼容 0 至 (V{DD}) 的信号。UCC2742x 驱动器的输入能够承受 500mA 的反向电流而不会损坏 IC,确保了在复杂环境下的可靠性。
在设计中,输入信号的上升或下降时间应尽量短,通常在典型的电源应用中,输入信号由 PWM 控制器或逻辑门提供,其过渡时间小于 200ns,能够满足这一要求。需要注意的是,输入级作为数字门,不适合用于通过缓慢变化的输入电压来触发开关输出的应用场景,否则可能会导致输出高频反复切换。如果需要限制功率器件的上升或下降时间,可以在驱动器输出和负载(通常为功率 MOSFET 栅极)之间添加一个外部电阻,同时该电阻还可以帮助降低器件封装的功耗。
输出级
UCC2742x 的输出级能够提供 ±4A 的峰值电流脉冲,输出电压可在 (V_{DD}) 和 GND 之间摆动。UCC27423 的反相输出和 UCC27425 的 OUTA 引脚适用于驱动外部 P 沟道 MOSFET;UCC27424 的同相输出和 UCC27425 的 OUTB 引脚适用于驱动外部 N 沟道 MOSFET。
输出级的上拉/下拉电路由双极晶体管和 MOSFET 晶体管并联组成,峰值输出电流额定值是两者电流的总和。当驱动器输出电压小于双极晶体管的饱和电压时,输出电阻为 MOSFET 晶体管的 (R_{DS(on)})。此外,输出级对外部 MOSFET 体二极管引起的过冲和下冲具有很低的阻抗,在很多情况下无需外部肖特基钳位二极管,提高了电路的效率和可靠性。
器件功能模式
UCC2742x 的输出状态取决于 (V{DD}) 电源电压以及输入引脚(ENBA、ENBB、INA 和 INB)的状态。具体逻辑关系可参考数据手册中的真值表。需要特别注意的是,如果 INA 和 INB 引脚不使用,必须将其连接到 (V{DD}) 或 GND,严禁浮空,以避免出现异常操作。
应用与设计要点
应用信息
在高频电源系统中,通常需要高速、高电流的驱动器来驱动功率 MOSFET 或 IGBT 等开关器件。UCC2742x 系列驱动器非常适合这类应用,它可以在控制 IC 的 PWM 输出和主功率开关器件的栅极之间提供一个高功率缓冲级,提高系统的开关性能。此外,在同步整流电源中,驱动器还可以同时驱动多个器件,满足大负载的需求。
典型应用设计
器件选择
在选择 UCC2742x 系列的具体器件时,首先要根据输出逻辑的要求进行选择。UCC27423 具有双反相输出,UCC27424 具有双同相输出,UCC27425 则包含一个反相通道 A 和一个同相通道 B。同时,还需要考虑 (V_{DD}) 电源电压、驱动电流和功率耗散等因素。
米勒平台期间的源和灌电流能力
大型功率 MOSFET 在开关过程中,米勒平台期间需要较大的电流来对栅极电容进行充电和放电。UCC2742x 驱动器经过优化设计,能够在该区域提供最大驱动电流。通过特定的测试电路可以验证其源和灌电流能力,例如在输出钳位在 5V 左右时,UCC2742x 在 (V{DD}= 15V) 时可灌电流 4.5A,在 (V{DD}= 12V) 时可灌电流 4.28A;在同样输出钳位条件下,在 (V{DD}= 15V) 时可源电流 4.8A,在 (V{DD}= 12V) 时可源电流 3.7A。
并联输出
UCC2742x 的 A 和 B 驱动器可以通过将 INA 和 INB 输入引脚连接在一起,OUTA 和 OUTB 输出引脚连接在一起,实现并联操作。这样可以由单个信号控制并联组合,提供更高的驱动电流。在进行并联设计时,需要注意 PCB 布局,将 INA 和 INB、OUTA 和 OUTB 尽可能短地连接到器件引脚附近,以减小通道之间的寄生失配。同时,输入信号的斜率应足够快,建议大于 20V/μs,以避免通道之间的 (V_{INH} / V{INL})、(t{d1} / t_{d2}) 等参数不匹配。
(V_{DD}) 电源设计
尽管 UCC2742x 的静态 (V{DD}) 电流非常低,但总电源电流会随着 OUTA 和 OUTB 输出电流以及编程振荡器频率的增加而升高。总 (V{DD}) 电流等于静态 (V{DD}) 电流和平均输出电流之和。平均输出电流可以根据开关频率和 MOSFET 栅极电荷 (Q{g}) 进行计算。
为了获得最佳的高速电路性能,建议在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间使用两个旁路电容。一个 0.1μF 的陶瓷电容应尽可能靠近 (V{DD}) 到地的连接,用于高频滤波;另一个较大容量(如 1μF)、低 ESR 的电容应与之并联,以提供高电流峰值。这两个电容的并联组合应在驱动器应用的预期电流水平下呈现低阻抗特性。
驱动电流和功率需求
UCC2742x 驱动器能够在几百纳秒的时间内为 MOSFET 栅极提供 4A 的电流,以实现快速的器件导通和关断。在驱动电容性负载时,需要从偏置电源提供一定的能量来对电容进行充电和放电,这将导致一定的功率损耗。功率损耗可以通过公式 (P = fCV^2) 进行计算,其中 (f) 为开关频率,(C) 为负载电容,(V) 为偏置电压。
在实际应用中,需要考虑 MOSFET 的栅极电荷 (Q{g}),将其转换为等效电容 (C{eff}=Q_{g}/V),然后计算所需的偏置功率。同时,还需要考虑 IC 内部的功耗,确保电源能够提供足够的功率。
电源供应建议
UCC2742x 的推荐偏置电源电压范围为 4V 至 15V,考虑到 (V_{DD}) 的绝对最大电压额定值为 16V,应保留适当的余量以应对瞬态电压尖峰。
在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间应放置一个局部旁路电容,且该电容应尽可能靠近器件。建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,TI 推荐在 (V{DD}) 和 GND 之间使用两个电容:一个 100nF 的陶瓷表面贴装电容用于高频滤波,放置在非常靠近 (V_{DD}) 和 GND 引脚的位置;另一个 220nF 至 10μF 的表面贴装电容用于满足 IC 的偏置需求。
布局设计要点
布局准则
合理的 PCB 布局对于实现门驱动器的最佳性能至关重要。以下是一些布局要点:
  1. 电容放置:在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接低 ESR/ESL 的电容,应尽可能靠近 IC,以支持外部 MOSFET 导通时从 (V{DD}) 汲取的高峰值电流。
  2. 接地设计:设计接地连接时,首要任务是将对 MOSFET 栅极进行充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少 MOSFET 栅极端子上的噪声问题。建议采用星型接地方式,将驱动器的 GND 连接到其他电路节点(如功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地)在一个单点上,并且连接路径应尽可能短,以减少电感。使用接地平面可以提供噪声屏蔽,但接地平面不应成为任何电流环路的传导路径,应通过单根走线连接到星型接地点以建立接地电位。此外,接地平面还可以帮助散热。
  3. 输入处理:在噪声环境中,对于未使用的通道输入引脚,应使用短走线将其连接到 (V_{DD}) 或 GND,以确保输出启用并防止噪声导致输出故障。
  4. 信号分离:应将功率走线和信号走线分开,例如将输出和输入信号分开,以避免相互干扰。
布局示例
文档中提供了一个推荐的 PCB 布局示例,展示了如何合理安排 UCC2742x 器件、旁路电容、外部栅极电阻和负载等元件的位置,以及如何进行
