在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是不可或缺的关键组件,它在功率MOSFET的快速开关和降低开关损耗方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM5110双路栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:lm5110.pdf
LM5110能够独立驱动两个N沟道MOSFET,其复合CMOS和双极输出结构有效降低了输出电流的变化。它具备5A灌电流和3A拉电流的能力,而且两个通道还可以并联,将驱动电流提升一倍。这种强大的驱动能力使得它在处理高负载的应用场景时游刃有余。
该驱动器具有快速的传播时间(典型值为25ns)以及快速的上升和下降时间(在2nF负载下,上升/下降时间分别为14ns/12ns)。快速的响应速度能够确保MOSFET在高频开关时迅速切换状态,有效减少开关损耗,提高系统的效率。
LM5110设有专用的输入接地引脚(INREF),支持单电源或双电源操作。其输出电压能够在(V{CC})到(V{EE})之间摆动,(V{EE})相对于输入接地可以为负,这为设计人员提供了更大的灵活性,能够满足不同应用场景的需求。
它具备欠压锁定保护功能,能够防止在电源电压过低时设备出现异常工作。同时,还提供了关断输入引脚,可实现低功耗模式。此外,LM5110有双同相、双反相和组合配置等多种选择,并且采用了与行业标准栅极驱动器兼容的引脚排列,方便设计人员进行替换和升级。
LM5110提供了SOIC - 8和WSON - 10(4mm × 4mm)两种封装形式,设计人员可以根据实际应用的空间和散热要求进行合理选择。
在开关电源中,同步整流技术能够显著提高电源的效率。LM5110凭借其强大的驱动能力和快速的响应速度,能够为同步整流MOSFET提供稳定可靠的驱动信号,确保整流过程的高效进行。
对于开关模式电源而言,快速的开关速度和低开关损耗是关键指标。LM5110的快速传播时间和上升/下降时间,能够有效满足开关模式电源的需求,提高电源的性能和效率。
在螺线管和电机驱动应用中,需要精确控制电流的通断和大小。LM5110的高驱动电流和灵活的输出配置,能够为螺线管和电机提供稳定的驱动信号,实现精确控制。
LM5110的每个输出驱动级采用了MOS和双极晶体管并联的复合结构。双极器件在MOSFET的关键阈值区域能够提供高峰值电流,而MOS器件则负责实现轨到轨的输出摆动。这种独特的结构优化了在宽输出电压和工作温度范围内的电流能力,确保了驱动器在不同条件下都能稳定工作。
驱动器的控制输入采用了高阻抗CMOS缓冲器,具有TTL兼容的阈值电压。内部的电平转换电路将逻辑输入缓冲器与图腾柱输出驱动器相连,通过电平转换电路和独立的输入/输出接地引脚,实现了单电源或双电源配置的选择。在单正电源驱动MOSFET栅极时,将IN_REF和(VEE)引脚都连接到电源地即可。
两个驱动通道设计为相同的单元,集成电路制造过程中的晶体管匹配特性确保了通道的交流和直流性能几乎相同。这种特性使得双驱动器在输入和输出引脚连接时可以作为单驱动器使用,并且并联操作时的驱动电流能力是单个通道的两倍。不过,在并联操作时,需要注意输入信号的上升和下降时间要足够快,以避免通道之间的输入阈值差异和开关速度差异导致输出级出现瞬态电流(直通电流)。
独立的输入/输出接地为MOSFET提供了施加负(V_{GS})电压的能力,从而实现更可靠的关断状态。在双电源配置中,IN_REF引脚连接到控制器的地,(VEE)引脚连接到负偏置电源,该负偏置电源的电压范围可以从INREF到比(V{CC})低14V。虽然增强型MOSFET本身不需要栅极负偏置来关断,但在一些特定应用中,如存在瞬态或耦合导致栅极电压无法安全保持在阈值电压以下、在高结温下驱动低阈值MOSFET以及高开关速度产生电容性栅 - 漏电流使MOSFET内部栅极电位升高的情况下,负(V_{GS})电压关断功能能够发挥重要作用。
在从LM5110系列中选择合适的器件时,首先要确定输出的逻辑类型。LM5110 - 2具有双反相输出,LM5110 - 1具有双同相输出,LM5110 - 3则具有反相通道A和同相通道B。此外,还需要综合考虑(V_{CC})、驱动电流和功耗等因素,以做出最合适的选择。
如果需要将A和B驱动器组合成一个单驱动器,可以将INA/INB输入尽可能靠近IC连接在一起,在不使用外部栅极驱动电阻的情况下,将OUTA/OUTB输出连接在一起。若使用外部栅极驱动电阻,建议将电阻分别平均分配到OUTA和OUTB上,以减少寄生电感引起的通道间不平衡。同时,要确保输入信号的上升和下降时间足够快,推荐输入信号斜率大于20V/µs,以避免通道之间的输入阈值和传播延迟差异导致的问题。
LM5110的推荐偏置电源电压范围为3.5V至14V,为了防止电源电压出现瞬态尖峰,要留出适当的余量。在(V_{CC})和INREF引脚之间以及(V{CC})和(VEE)之间必须连接本地旁路电容,并且要尽可能靠近器件放置。建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,可采用两个电容并联的方式,一个100nF的陶瓷表面贴装电容用于高频滤波,另一个220nF至10µF的表面贴装电容用于满足IC的偏置需求。
在进行电路板布局时,需要特别注意以下几点:
在设计过程中,热管理是一个不容忽视的问题。要准确估算IC在最坏工作条件下的最大结温,这需要根据IC的功耗以及IC封装在应用电路板和环境中的结到环境热阻(theta{JA})来进行计算。(theta{JA})并非固定值,它取决于印刷电路板的设计和工作环境。
以一个具体例子来说,假设使用的MOSFET为MTD6N15,其栅极电荷在(V{GATE}=12V)时为30nC,开关频率为300kHz。那么,由于栅极电荷导致的MOSFET驱动器总功耗约为(P{DRIVER}=V{GATE}×Q{G}×F_{SW}=12V×30nC×300kHz = 0.108W)。如果LM5110的两个通道以相同频率和等效负载工作,总损耗将是这个值的两倍,即0.216W。此外,驱动器在输出状态转换时会产生瞬态功耗,输入级和欠压锁定部分会消耗静态偏置电流产生功耗。在上述例子中,瞬态功耗为8mW,静态功耗为12mW,因此总功耗为(0.216 + 0.008 + 0.012 = 0.236W)。
对于SOIC - 8封装,(theta{JA})约为114°C/W,根据公式(T{RISE}=P{D}×theta{JA}),可计算出温度上升约为(0.236×114≈27°C)。而WSON - 10封装的结到环境热阻较低,可达40°C/W,同样条件下温度上升可降低到9.5°C。由此可见,选择合适的封装对于热管理至关重要。
德州仪器的LM5110双路栅极驱动器凭借其强大的驱动能力、快速的响应速度、灵活的配置选项以及丰富的保护功能,成为了电子工程师在设计高性能开关电源、同步整流电路、螺线管和电机驱动等应用时的理想选择。在实际设计过程中,只要我们充分考虑器件的选择、并联输出设计、电源设计、布局设计和热管理等要点,就能够充分发挥LM5110的性能优势,设计出高效、可靠的电子系统。
你在使用LM5110的过程中遇到过哪些问题?或者对于它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论!
