在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET驱动器是不可或缺的关键组件。德州仪器(TI)的UCC2732x/UCC3732x系列高速低侧MOSFET驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这款驱动器的方方面面。
文件下载:ucc27322.pdf
UCC2732x/UCC3732x采用行业标准引脚排列,并增加了使能功能。这一设计既保证了与现有系统的兼容性,又为工程师提供了更多的控制灵活性。通过使能引脚,我们可以方便地开启或关闭驱动器输出,满足不同应用场景下的控制需求。
在米勒平台区域,借助TrueDrive技术,该驱动器能够提供高达±9A的峰值电流驱动能力。这使得它能够轻松驱动大型MOSFET,即使在高dV/dt转换的系统中,也能确保MOSFET的快速、稳定开关,有效减少开关损耗。
独特的双极和CMOS混合输出级设计,实现了高效的恒流源输出。这种设计在低电源电压下也能提供高效的电流传输,大大提高了驱动器的效率和性能。
驱动器的输入与TTL/CMOS兼容,且不受电源电压的影响。这意味着我们可以使用各种逻辑电平的输入信号来驱动该驱动器,增加了系统设计的灵活性。
在10nF负载下,典型的上升和下降时间仅为20ns,输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为25ns和35ns。这些快速的开关特性使得驱动器能够满足高速开关电源等应用的需求。
驱动器的电源电压范围为4V至15V,能够适应不同的电源系统。这使得它可以驱动多种类型的功率开关,如Si MOSFET、IGBT和宽带隙功率半导体等。
该系列驱动器提供热增强型MSOP PowerPAD™封装,热阻θjc仅为4.7°C/W,能够有效降低芯片温度,提高系统的可靠性和稳定性。同时,部分封装还采用了无铅表面处理,符合环保要求。
在开关模式电源中,UCC2732x/UCC3732x可用于DC - DC转换器、电机控制器、D类开关放大器、线路驱动器和脉冲变压器驱动器等。其高电流驱动能力和快速开关特性,能够有效提高电源的效率和性能。
在一些对开关速度和驱动能力要求较高的应用中,如同步整流电路、高频开关电源等,该系列驱动器也能发挥重要作用。
驱动器的输入阈值具有3.3V逻辑灵敏度,且与0V至VDD信号兼容。输入级能够承受500mA的反向电流,同时通过略微提高输入阈值的关断电压,提高了噪声抗扰能力。不过,输入信号的上升或下降时间必须较短,以避免驱动器输出的高频反复开关。
TrueDrive输出级能够提供±9A的峰值电流脉冲,输出电阻低,能够有效驱动功率MOSFET的栅极。同时,输出级对过冲和下冲具有很低的阻抗,减少了外部肖特基钳位二极管的使用。
在MOSFET开关过渡的米勒平台区域,UCC2732x驱动器能够提供最大的驱动电流。通过测试电路验证,在VDD = 15V时,UCC37321能够吸收和提供9A的电流,确保MOSFET的高效、可靠开关。
使能输入引脚具有逻辑兼容的阈值和滞回特性,内部通过100kΩ电阻上拉至VDD,实现高电平有效操作。当使能引脚为高电平时,驱动器开启;为低电平时,驱动器关闭,输出状态为低。
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入到输出的配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源和灌电流、独立使能和禁用功能的可用性、传播延迟、功率耗散和封装类型等因素。
根据应用需求,选择非反相或反相配置的驱动器。例如,如果希望输入信号为高电平时开启功率MOSFET,则应选择非反相配置的驱动器。
UCC2732x和UCC3732x具有TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,阈值电压低且独立于VDD电源电压,能够与各种控制器兼容。
偏置电源电压应在推荐的工作范围内,同时根据不同功率开关的需求,选择合适的电压水平。
为了减少开关功率损耗,驱动器必须能够提供足够的峰值电流,以满足功率MOSFET的开关速度要求。同时,要注意PCB布线的寄生电感对开关速度的影响,尽量将驱动器靠近功率MOSFET放置。
对于需要独立控制驱动器输出状态的应用,UCC2732x和UCC3732x的使能引脚能够满足需求。
驱动器的传播延迟应根据应用的开关频率和可接受的脉冲失真水平来选择。UCC2732x和UCC3732x的典型传播延迟时间较短,能够满足高频应用的需求。
功率耗散是设计中需要考虑的重要因素。通过合理选择驱动器和外部电阻,以及优化PCB布局,可以有效降低功率损耗。
为了保证驱动器的高速性能,建议使用两个VDD旁路电容,一个0.1µF的陶瓷电容应靠近VDD与地的连接,另一个较大的电容(如1µF)应与之并联,以提供高电流峰值。
在布局时,应将驱动器尽量靠近负载,减少寄生电感和电容的影响。同时,要注意输入和输出电源及地的连接,避免过冲、下冲和振铃问题。
不同封装的散热性能不同,MSOP PowerPAD™封装的散热性能较好,能够有效降低芯片温度。在设计PCB时,应合理设计散热焊盘和过孔,以提高散热效率。
德州仪器的UCC2732x/UCC3732x系列高速低侧MOSFET驱动器具有高电流驱动能力、快速开关特性、宽电源电压范围和丰富的功能特性,适用于多种开关模式电源和其他高速应用。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,合理选择驱动器和优化设计,以实现系统的高性能和可靠性。
各位电子工程师们,在实际应用中,你们是否也遇到过类似的驱动器选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
