在现代电子设计中,高速、高效的MOSFET驱动器对于提升系统性能至关重要。德州仪器(TI)的UCC2732x/UCC3732x系列高速驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将深入探讨该系列驱动器的特点、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ucc27321.pdf
UCC2732x/UCC3732x系列驱动器在行业标准引脚排列的基础上,增加了使能功能,能够提供高达±9A的峰值驱动电流,尤其在米勒平台区域表现出色。其独特的双极和CMOS输出级设计,实现了高效的恒流源输出,同时具备TTL/CMOS兼容输入,独立于电源电压,具有低传播延迟和快速的上升/下降时间。
该系列驱动器广泛应用于开关模式电源、DC-DC转换器、电机控制器、D类开关放大器、线路驱动器和脉冲变压器驱动器等领域。
UCC3732x系列驱动器的输入阈值在全VDD电压范围内具有3.3V逻辑灵敏度,兼容0V至VDD信号。输入能够承受500mA的反向电流,且输入阈值关断略有提高,增强了抗噪能力。输入信号的上升或下降时间应较短,以确保驱动器正常工作。
TrueDrive输出级能够提供±9A的峰值电流脉冲,可驱动Mosfet进行开关动作。输出级由双极和MOSFET晶体管并联构成,输出电阻低,能够有效减少过冲和下冲现象,许多情况下无需外部肖特基钳位二极管。这种独特的混合输出架构在低电源电压下也能实现高效的电流源输出,尤其在MOSFET开关过渡的米勒平台区域表现出色。
大型功率MOSFET对控制电路提出了较高的要求,UCC3732x驱动器在开关过渡的米勒平台区域进行了优化,能够提供最大驱动电流。通过测试电路验证,在VDD = 15V时,UCC37321能够吸收和提供9A的电流。在较低VDD时,灌电流能力略强于源电流能力,有助于确保MOSFET在电源瞬变时保持关断状态。
UCC37321/2提供使能输入,内部通过100kΩ电阻上拉至VDD,实现高电平有效操作。使能输入兼容逻辑信号和缓慢变化的模拟信号,可直接驱动或通过电容编程实现上电延迟。当使能信号为高时,器件启用;为低时,器件禁用,输出状态为低。
UCC27322和UCC37322的典型应用电路如下图所示:
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑以下设计参数:
功率耗散是设计中需要考虑的重要因素之一。当驱动器驱动电容性负载时,功率损耗可通过以下公式计算: [P = C × V^{2} × f] 其中,C为负载电容,V为电源电压,f为开关频率。例如,在上述示例中,功率损耗为: [P = 10nF × (12)^{2} × (300kHz) = 0.432W]
虽然静态VDD电流很低,但总电源电流会根据输出电流和工作频率而增加。TI建议使用两个VDD旁路电容来防止噪声问题,一个0.1µF的陶瓷电容应靠近VDD接地连接,另一个较大的电容(如1µF)应与之并联,以提供高电流峰值。
电路布局对于避免过冲、下冲和振铃问题至关重要。驱动器的低阻抗和高di/dt可能会在电路中引起寄生电感和电容之间的振铃。因此,应将驱动器尽可能靠近负载放置,使用1µF旁路电容靠近驱动器输出侧,并合理连接VDD和接地引脚。在极端情况下,可能需要对输入电源和接地连接与输出电源和接地连接进行去耦。
UCC2732x/UCC3732x系列高速MOSFET驱动器具有高电流驱动能力、快速响应时间、宽电源电压范围等优点,适用于各种开关模式电源应用。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的驱动器参数,并注意电源和布局设计,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用UCC2732x/UCC3732x驱动器时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
