高速精密采样保持放大器AD585:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,采样保持放大器是数据采集系统中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款高性能的采样保持放大器——AD585,它在高速、高精度数据采集方面有着卓越的表现。
文件下载:AD585.pdf
一、AD585的特性亮点
1. 高速采样与低误差
AD585具有出色的采样速度,能够在3.0μs内将信号采集到±0.01%的精度,这一特性使其在高速数据采集系统中表现优异。同时,它的孔径抖动仅为0.5ns,能够以12位精度对高达78kHz的满量程(20V峰 - 峰)信号进行采样,大大降低了采样误差。
2. 低下垂率与稳定输出
其最大下垂率仅为1.0mV/ms,即使在长时间保持信号时,也能确保输出信号的准确性。这使得AD585适用于对精度要求较高的慢速系统,避免了因信号下垂而导致的精度损失。
3. 低采样保持偏移
采样/保持偏移最大为3mV,通过内部100pF保持电容,结合低电荷转移的模拟开关,有效减少了采样到保持过程中的偏移,无需在采集时间和采样保持偏移之间进行权衡。
4. 宽温度范围与内部集成
该放大器的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。同时,它内部集成了保持电容和匹配的应用电阻,不仅提高了精度,还为用户提供了更大的应用灵活性。
二、应用领域广泛
1. 数据采集与分配系统
在数据采集系统中,AD585的高速采集和低误差特性能够确保对高频信号的准确数字化,实现高吞吐量。在多通道数据采集系统中,它与高速A/D转换器配合使用,可大大提高系统的性能。例如,与AD578和AD574A等A/D转换器搭配,能实现不同的吞吐量和信号输入频率。
2. 模拟延迟与存储
利用其采样保持功能,AD585可用于模拟信号的延迟和存储,为信号处理提供更多的可能性。
3. 峰值幅度测量
在需要测量信号峰值幅度的应用中,AD585能够快速准确地采集信号,并保持峰值,为后续的测量和分析提供可靠的数据。
三、性能分析与设计要点
1. 采样到保持过渡
在采样到保持的过渡过程中,孔径延迟时间是一个关键因素。如果不考虑该时间,会导致如图10所示的误差。为消除这一误差源,可以提前发送采样到保持的命令。而孔径抖动是真正的误差源,与模拟输入的dV/dT直接相关。通过公式[f_{M A X}=frac{2^{-(N+1)}}{pi( Aperture Fitter )}]可以计算出不同位数A/D转换器对应的最大信号频率。例如,对于10位A/D转换器,最大信号频率可达310.8kHz;对于12位A/D转换器,最大信号频率为77.7kHz。
2. 保持模式
在保持模式下,需要考虑馈通和下垂率两个重要指标。馈通误差表现为输出端出现输入信号的衰减版本,且随频率升高而增加。下垂率则是由于保持电容的泄漏电流导致的输出电压变化率,通过公式[Droop Rate =frac{d V{OUT }}{d T}( Volts / Sec )=frac{I{L}(p A)}{C{H}(p F)}]可以计算。为了在下垂误差和采集时间之间取得最佳平衡,可以通过调整外部保持电容(C{EXT})的值来实现。
3. 保持到采样过渡
根据奈奎斯特定理,采样数据系统的最大输入频率[f{M A X}=frac{1}{2left(T{A C Q}+T{C O N V}+T{A P}right)}],其中(T{ACQ})为采样保持放大器的采集时间,(T{AP})为最大孔径时间(通常可忽略),(T_{CONV})为A/D转换器的转换时间。
四、逻辑输入与电容选择
1. 逻辑输入的灵活性
AD585的采样保持逻辑控制设计具有很强的通用性,其HOLD和HOLD输入可与低电平和高电平的CMOS、TTL和ECL逻辑系统配合使用。通过使用差分放大器作为数字输入的输入级,实现了逻辑阈值的可编程性。用户可以根据需要将参考电压应用于HOLD或HOLD,从而设置不同的采样和保持模式。
2. 可选电容的要求
如果需要使用额外的电容与内部100pF电容配合,必须选择低介质吸收的电容。介质吸收会导致电容在快速充放电时出现“记忆”效应,从而产生非线性的采样保持偏移。建议选择聚苯乙烯、聚丙烯或聚四氟乙烯等类型的电容。
五、接地设计
在数据采集系统中,正确的接地设计至关重要。许多数据采集组件有多个接地引脚,如逻辑电源返回、模拟公共端(模拟电源返回)和模拟信号地。这些接地引脚必须在一点连接,通常是系统电源的接地端。为了减少敏感点到系统接地端的电流流动,应提供单独的接地返回路径,避免电源电流和逻辑门返回电流与模拟信号共用返回路径,从而减少测量误差。
总之,AD585以其高速、高精度、低误差等优异特性,在数据采集和信号处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,充分考虑其性能特点和设计要点,能够实现更加高效、准确的系统设计。你在使用AD585或其他采样保持放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
