低成本采样保持放大器AD582:特性、规格与应用解析
在电子电路设计领域,采样保持放大器是一种至关重要的器件,它能在特定时刻采集输入信号,并保持该信号值,直到下一次采样。今天我们要深入探讨的是ADI公司的低成本采样保持放大器AD582,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD582.pdf
一、AD582的特性亮点
高性能集成设计
AD582是一款低成本集成电路采样保持放大器,它将高性能运算放大器、低泄漏模拟开关和JFET积分放大器集成在单块单片芯片上。只需外接一个保持电容,就能轻松实现采样保持功能。这种集成设计不仅降低了成本,还提高了电路的可靠性和稳定性。
出色的电气性能
  1. 高采样/保持电流比:高达(10^{7}),这个比值是衡量采样保持电路优劣的重要指标,高比值意味着在采样阶段能够快速为电容充电,而在保持阶段电容的漏电极小,从而保证了信号的准确采集和保持。
  2. 低采集时间:在不同的条件下,AD582都能实现快速的信号采集。例如,当(C{H}=100pF)时,(10V)阶跃到(0.1%)的采集时间为(64/33mu s);当(C{H}=1000pF)时,(10V)阶跃到(0.01%)的采集时间为(25mu s)。
  3. 低电荷转移:典型值小于(2pC),低电荷转移可以减少失调误差,并且允许使用更小的保持电容,从而加快信号采集速度。
  4. 高输入阻抗:在采样和保持模式下,输入级对信号源呈现高阻抗(高达(pm12V)),即使信号电平达到(pm V_{s}),也不会出现不期望的信号反转、峰值或保持电压损失。
  5. 灵活的连接方式:可以连接成任何标准的运算放大器配置,方便控制增益和频率响应,还能实现信号反转等功能。
  6. 差分逻辑输入:提供了灵活的逻辑控制方式,通过设置不同的逻辑输入电压,可以方便地切换采样和保持模式。
  7. 宽温度范围版本可选:有适用于商业温度范围((0)到(+70^{circ}C))的“K”版本和扩展温度范围((-55^{circ}C)到(+125^{circ}C))的“S”版本,满足不同应用场景的需求。
二、AD582的详细规格
AD582的规格参数涵盖了采样模式特性、传输特性、模拟输入特性、数字输入特性和电源供应特性等多个方面。以下是一些关键参数的简要介绍:
采样模式特性
  • 采集时间:不同电容值和误差要求下的采集时间有所不同,反映了器件的响应速度。
  • 孔径延迟和抖动:孔径延迟是“保持”命令发出后开关完全打开所需的时间,孔径抖动则是孔径时间的不确定性,这两个参数会影响采样的准确性和最大采样频率。
  • 建立时间:输入信号变化后,输出达到指定误差范围内所需的时间。
  • 下垂电流:稳定状态下和温度范围内的下垂电流反映了电容在保持阶段的漏电情况。
  • 电荷转移:影响采样到保持的失调。
传输特性
包括开环增益、共模抑制比、小信号增益带宽、全功率带宽、压摆率、输出电阻和线性度等参数,这些参数决定了器件在信号放大和处理过程中的性能。
模拟和数字输入特性
模拟输入特性包括失调电压、偏置电流、输入电容和电阻等;数字输入特性则涉及逻辑输入电压、电流和最大差分输入电压等,这些参数为正确使用逻辑控制信号提供了依据。
电源供应特性
工作电压范围为(pm19V)到(pm18V),电源电流在(R_{L}=infty)时最大为(4.5mA)(典型值(3mA)),电源抑制比在采样模式下最小为(60dB)(典型值(75dB))。
三、AD582的典型应用
AD582的应用范围非常广泛,常见的应用场景包括:
采样数据系统
在需要对模拟信号进行离散采样的系统中,AD582能够准确地采集信号并保持一段时间,以便后续的处理和分析。
D/A去毛刺器
用于消除数模转换器输出信号中的毛刺,提高输出信号的质量。
模拟解复用器
将多个模拟信号分离出来,实现信号的多路传输和处理。
自动调零系统
通过采样保持功能,实现系统的自动调零,提高测量的准确性。
选通测量系统
在特定的时间点对信号进行采样和测量,适用于需要精确时间控制的测量场景。
A/D速度增强
与模数转换器配合使用,提高模数转换的速度和精度。
四、AD582的应用要点
保持电容的选择
保持电容的选择对AD582的性能至关重要。对于高速、精度要求较低的应用,可以选择较小的电容(如(100pF));而对于精度要求较高的(12)位及以上应用,则需要选择较大的电容(如(1000pF))。同时,电容应选用低介质吸收的聚苯乙烯或聚四氟乙烯类型,并且在电路布局时要注意减少保持电容与数字或信号输入之间的耦合。
电源的稳定性
在保持模式下,输出电压会跟随(-V_{s})电源的变化,因此该电源需要进行良好的稳压和滤波处理,以确保输出信号的稳定性。
逻辑输入的设置
通过对(+Logic)输入相对于(-Logic)的偏置电压进行设置,可以方便地控制采样和保持模式。采样模式的偏置范围为(-6V)到(+0.8V),保持模式的偏置范围为(+2.0V)到((+V_{s}-3V))。
五、总结
AD582作为一款低成本、高性能的采样保持放大器,凭借其出色的电气性能、灵活的连接方式和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计采样保持电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的版本和参数,并注意保持电容的选择、电源的稳定性和逻辑输入的设置等要点,以充分发挥AD582的性能优势。
你在使用AD582的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
