探索AD684:四通道采样保持放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,高性能的采样保持放大器是数据采集系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的四通道采样保持放大器——AD684。
文件下载:AD684.pdf
一、AD684的特性亮点
1. 集成度与独立性并存
AD684集成了四个匹配的采样保持放大器,每个放大器都具备独立的输入、输出和控制引脚。这种设计不仅能够同时处理多个信号,还为系统架构提供了极高的灵活性,工程师可以根据实际需求独立控制每个通道,实现多样化的功能。
2. 快速稳定的性能
它具有出色的速度性能,500 ns的保持模式建立时间,以及最大1µs即可达到0.01%精度的采集时间。同时,低至0.01µV/µs的下垂率,能够确保在保持模式下信号的稳定,有效减少信号失真。
3. 低功耗与高可靠性
采用BiMOS工艺,将高性能双极电路与低功耗CMOS逻辑相结合,使得AD684的功耗仅为430 mW,实现了高性能与低功耗的完美平衡。此外,它还提供符合MIL - STD - 883标准的版本,能够适应恶劣的工作环境,具备高可靠性。
4. 内置电容与抖动控制
内部集成了保持电容,无需外接电容,简化了电路设计。最大75 ps的孔径抖动,有效降低了采样误差,保证了采样的准确性。
二、技术规格解析
1. 采样特性
  • 采集时间:对于10V阶跃信号,达到0.01%精度的采集时间典型值为0.75µs,最大为1.0µs;达到0.1%精度的采集时间典型值为0.5µs,最大为0.6µs。
  • 带宽:小信号带宽和全功率带宽典型值均为4MHz和1MHz。
2. 保持特性
  • 有效孔径延迟:在-35ns至 - 15ns之间。
  • 孔径抖动:最大为75ps,保持建立时间(至1mV)在50 - 500ps之间。
  • 馈通:在(V_{IN}= pm 5V),100kHz条件下,为 - 90dB。
3. 精度特性
  • 保持模式失调:在 - 4mV至 + 3mV之间。
  • 非线性度:在±0.002%至±0.005% FS之间。
  • 增益误差:在±0.03%至±0.05% FS之间。
4. 通道间特性
  • 通道间隔离:在(V_{IN}= pm 5V),100kHz条件下,最小为80dB。
  • 通道间孔径偏移:在150 - 300ps之间。
  • 通道间失调:在0.4 - 2.0mV之间。
5. 输出特性
  • 输出驱动电流:最大为±5mA。
  • 输出电阻(dc):典型值为0.3Ω。
  • 总输出噪声(dc至5MHz):典型值为150µV rms。
6. 输入特性
  • 输入电压范围:为 - 5V至 + 5V。
  • 偏置电流:在100 - 250nA之间。
  • 输入阻抗:典型值为50MΩ。
7. 数字特性
  • 输入电压低:最大为0.8V。
  • 输入电压高:最小为2.0V。
8. 电源特性
  • 工作电压范围:为±10.8V至±13.2V。
  • 电源电流:典型值为18mA,最大为25mA。
  • 电源抑制比:+PSRR典型值为70dB, - PSRR典型值为65dB。
  • 功耗:典型值为430mW,最大为600mW。
9. 温度范围
AD684有三种温度等级可选,J级适用于0°C至 + 70°C,A级适用于 - 40°C至 + 85°C,S级适用于 - 55°C至 + 125°C。
三、功能原理剖析
AD684采用了一种自校正架构,在保持命令发出后,能够自动补偿放大器的增益、失调误差以及电荷注入误差,从而有效减少保持模式下的误差,确保在不同温度环境下都能保持高精度。每个通道都能够独立工作,其输出在采样模式下可能无法精确反映输入信号,但在保持模式下,内部电路会重新配置,以准确地保持输入信号。
四、性能与应用考量
1. 动态性能
AD684在动态性能方面表现出色,其快速的采集时间和保持建立时间,使得它能够与高速、高分辨率的A - D转换器(如AD674和AD7672)完美配合,为多通道数据采集系统提供高吞吐量。例如,在大多数情况下,它能够直接驱动A - D转换器,而无需额外的“启动转换”延迟。
2. 保持模式失调
保持模式失调是影响AD684直流精度的主要因素,它主要由内部开关的电荷注入引起。不过,该失调在通道间匹配良好,且在规定的温度范围内稳定。对于需要零失调的应用,可以通过外部调整(如在A - D转换器的输入处进行调整)来消除失调,并且只需对四个通道进行一次调整即可。
3. 电源去耦与接地
为了确保AD684的性能,电源必须经过良好的稳压处理,并避免高频噪声。在正、负电源引脚与公共端之间应直接连接0.1µF的陶瓷去耦电容。同时,由于AD684没有单独的模拟和数字接地引脚,公共引脚作为单一的接地端子,应分别连接到A - D转换器的参考(模拟)地和数字地。
4. 噪声特性
数据转换电路的设计者需要关注AD684引入的噪声,其总输出噪声包括采样的宽带噪声和带限输出噪声。总输出噪声是采样直流不确定性和保持模式噪声的均方根和。在设计时,应根据实际需求合理选择输入带宽,以降低噪声对系统精度的影响。
5. 模拟输入驱动
为了获得最佳性能,建议使用低阻抗信号源驱动AD684的模拟输入,以减少模拟和数字串扰。对于高阻抗信号源,需要在AD684前端添加运算放大器缓冲器,如AD713。
6. 高频采样
在高频采样时,孔径抖动和失真会限制AD684的频率域性能。孔径抖动会在采样的模拟输入上产生有效噪声,其大小与输入信号的频率直接相关。同时,随着频率的增加,失真会增大,降低转换的“有效位数”。
五、典型应用案例
AD684在数据采集系统中具有广泛的应用。例如,在图9所示的典型数据采集电路中,AD684与高速12位A - D转换器AD7672配合使用,能够同时对四个输入信号进行采样。通过ADG201四通道CMOS开关选择其中一个保持输出,并经过AD711缓冲后进行处理。AD588提供参考电压,通过开关选择不同的输入范围。
六、总结与思考
AD684作为一款高性能的四通道采样保持放大器,凭借其快速的采集速度、低抖动、低功耗、高通道间匹配度以及良好的温度稳定性等优点,在多通道数据采集系统、高速A - D转换前端等领域具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,电子工程师们还需要根据具体的系统需求,综合考虑噪声、电源、输入驱动等因素,以充分发挥AD684的性能优势。你在使用采样保持放大器时,是否也遇到过类似的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
