高性能采样保持放大器AD781深度解析
高性能采样保持放大器AD781深度解析
在电子设计领域,采样保持放大器(SHA)是模拟信号处理中的关键元件,尤其是在需要对高速变化的模拟信号进行精确采样的场景中。Analog Devices公司的AD781就是这样一款备受瞩目的高性能SHA,下面让我们深入了解它的特性、性能及应用。
文件下载:AD781.pdf
一、AD781的核心特性
1. 高速采样
AD781具备极快的采集时间,达到0.01%精度的最大采集时间仅为700 ns,还能在500 ns内将10 V阶跃信号采集到0.1%精度。这样的高速性能,使其在处理高频信号和快速变化的模拟信号时具有显著优势。
2. 低功耗设计
它的典型功耗仅为95 mW ,这种低功耗特性不仅有助于降低系统的整体功耗,还能减少散热需求,提高系统的稳定性和可靠性,非常适合对功耗敏感的应用场景。
3. 低下垂率
AD781的下垂率低至0.01 V/µs,这意味着在保持模式下,输出电压的漂移非常小,能够长时间稳定地保持采样值,确保了采样数据的准确性和稳定性。
4. 低孔径抖动
孔径抖动最大为75 ps,有效降低了采样误差,提高了对高频信号的采样精度。在高频信号采样中,孔径抖动是影响采样精度的关键因素之一,AD781在这方面的出色表现使其能够胜任对高频信号的精确采样。
5. 内部保持电容与自校正架构
内部集成了保持电容,无需外部元件,简化了电路设计。自校正架构能够有效补偿放大器增益、失调和电荷注入等误差,确保了在不同温度下的高精度性能。
6. 多种封装与温度范围选择
提供8 - 引脚Mini Cerdip和塑料封装,有符合MIL - STD - 883标准的版本。同时,针对不同的应用环境,分为J(0°C至 + 70°C)、A( - 40°C至 + 85°C)和S( - 55°C至 + 125°C)三个温度等级,满足了各种工业和军事应用的需求。
二、AD781的详细性能指标
1. 直流特性
  • 采集时间:对于10 V阶跃信号,达到0.01%精度的典型时间为600 ns,最大700 ns;达到0.1%精度的典型时间为500 ns,最大600 ns。
  • 带宽:小信号带宽为4 MHz,全功率带宽为1 MHz。
  • 保持特性:有效孔径延迟在 - 35 ns至 - 15 ns之间,孔径抖动最大75 ps,下垂率最大1 µV/µs,馈通在100 kHz、±5 V输入时为 - 86 dB。
  • 精度特性:保持模式失调在 - 4 mV至 + 3 mV之间,失调漂移为10 µV/°C;采样模式失调最大200 mV;非线性度在±0.002%至±0.005% FS之间;增益误差在±0.01%至±0.025% FS之间。
  • 输出特性:输出驱动电流为 - 5 mA至 + 5 mA,输出直流电阻在0.3 Ω至0.5 Ω之间,总输出噪声(DC至5 MHz)为150 µV rms。
  • 输入特性:输入电压范围为 - 5 V至 + 5 V,偏置电流最大250 nA,输入阻抗为50 MΩ,输入电容为2 pF。
  • 数字特性:输入低电压最大0.8 V,输入高电压最小2.0 V,输入高电流(VIN = 5 V)在2 µA至10 µA之间。
  • 电源特性:工作电压范围为±10.8 V至±13.2 V,电源电流最大7 mA,正电源抑制比(+12 V ± 10%)为70 - 80 dB,负电源抑制比( - 12 V ± 10%)为65 - 75 dB,功耗最大185 mW。
2. 保持模式交流特性
  • 总谐波失真(THD):在不同频率下,THD表现出色,如在10 kHz、100 kHz和50 kHz时,最大为 - 80 dB。
  • 信噪比和失真(S/N + D)比:在10 kHz、100 kHz和50 kHz时,S/N + D比达到67 - 78 dB。
  • 互调失真(IMD):二阶和三阶互调失真产品在 - 77 dB至 - 78 dB之间。
三、AD781的功能与应用
1. 功能实现
AD781采用单端输入和输出方式,参考公共端。其自校正架构在保持命令发出后,能对放大器增益、失调和电荷注入等误差进行补偿,确保保持模式下输出信号的准确性。不过在采样模式下,输出并非精确反映输入。
2. 动态性能
在精度和速度方面与12位A - D转换器兼容,快速的采集时间和保持建立时间,以及良好的输出驱动能力,使其能够与AD674和AD7672等高速、高分辨率A - D转换器配合使用。在多通道数据采集系统中,能提供高吞吐量,通常可在600 ns内采集10 V阶跃信号。
3. 保持模式失调
保持模式失调是影响AD781直流精度的主要因素,它由内部开关的电荷注入在保持电容上引入的电压误差引起。在 - 5 V至 + 5 V输入范围内,还存在有效增益误差和非线性。不过,该失调在温度范围内非常稳定,对于需要零失调的应用,可以在A - D转换器输入处进行外部调零。
4. 电源去耦和接地
为保证AD781达到指定的精度和动态性能,电源应良好稳压,避免高频噪声。在正、负电源引脚与公共端之间需直接放置去耦电容,建议使用0.1 µF的陶瓷电容。AD781的公共引脚是单一接地端,既是采样输入电压和保持输出电压的参考点,也是数字接地返回路径,应通过单独的接地引线连接到A - D转换器的参考(模拟)接地。
5. 噪声特性
AD781的噪声以总输出噪声表示,包括采样宽带噪声和带限输出噪声,是采样直流不确定性和保持模式噪声的均方根和。在设计数据转换电路时,需要考虑其对数据采集系统精度的影响。
6. 模拟输入驱动
为获得最佳性能,应使用低阻抗信号源驱动AD781的模拟输入,以减少模拟和数字串扰。对于高源阻抗信号,需要在AD781前端使用运算放大器缓冲器,如AD711。
7. 高频采样
孔径抖动和失真限制了AD781在频域的性能。孔径抖动会在采样模拟输入上产生有效噪声,其大小与输入信号频率直接相关。随着频率升高,失真水平增加,会降低转换的“有效位数”。
8. 与AD674的接口
在典型的数据采集电路中,AD781可与AD674配合使用。利用AD674的状态线控制AD781,只需一个反相器即可实现接口连接,使AD781有足够时间稳定到0.01%精度。
四、总结
AD781凭借其高速采样、低功耗、低下垂率、低孔径抖动等出色特性,以及丰富的性能指标和灵活的应用方式,成为了高速、高精度模拟信号处理领域的理想选择。无论是在工业自动化、通信、仪器仪表还是军事设备等领域,AD781都能发挥重要作用,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择AD781的温度等级和封装形式,并注意电源去耦、接地、输入驱动等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似采样保持放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
