在电子工程领域,对于高速、宽带信号处理的需求日益增长。HMC661LC4B作为一款超宽带4GS/s跟踪保持(T/H)放大器,凭借其出色的性能,在微波数据转换等应用中展现出巨大的潜力。本文将深入剖析HMC661LC4B的特点、性能参数、应用注意事项等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:HMC661.pdf
HMC661LC4B适用于多种高速、宽带信号处理场景,包括但不限于:
| 参数 | 条件 | 测试等级 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 差分满量程范围 | 线性测试满量程输入 | - | - | 1 | - | Vp - p |
| 输入电阻 | 每引脚到地 | - | - | 50 | - | Ω |
| 回波损耗 | 0 - 12GHz | - | - | -23 | - | dB |
| 回波损耗 | 12 - 18GHz | - | - | -8 | - | dB |
| 输入共模电压 | - | - | -0.1 | 0 | 0.1 | V |
| 直流差分时钟高电压(跟踪模式) | - | - | 20 | 40 | 2000 | mV |
| 直流差分时钟低电压(保持模式) | - | - | -2000 | -40 | -20 | mV |
| 幅度(正弦输入) | 每端口 | - | -6 | 0 | 10 | dBm |
| 输入共模电压 | - | - | -0.5 | 0 | 0.5 | V |
| 时钟摆率 | 最佳线性度推荐 | - | - | 2 - 4 | - | V/ns |
| 回波损耗 | 0 - 3GHz | - | - | -24 | - | dB |
| 回波损耗 | 3 - 6GHz | - | - | -18 | - | dB |
| 差分满量程范围 | - | - | - | 1 | - | Vp - p |
| 共模输出电压 | - | - | - | 0 | - | V |
| 输出阻抗 | 每端口 | - | - | 50 | - | Ω |
| 回波损耗 | 0 - 3GHz | - | - | -18 | - | dB |
| 回波损耗 | 3 - 6GHz | - | - | -11 | - | dB |
| 基带增益 | - | - | -1.5 | 0 | 0.5 | dB |
| 跟踪模式带宽 | 1Vp - p输入 | - | - | 6 | - | GHz |
| 采样带宽 | -3dB增益,1Vp - p输入电平 | - | - | 18 | - | GHz |
| 差分下垂率(线性分量) | - | - | - | -1.4 | - | %/ns |
| 差分下垂率幅度(固定分量) | - | - | - | 0.9 | - | mV/ns |
| 馈通抑制 | 3GHz | - | - | ≥60 | - | dB |
| 积分噪声 | 500MHz时钟频率 | - | - | 1.05 | - | mV RMS |
| 最大保持时间 | - | - | - | - | - | ns |
| 单音总谐波失真/无杂散动态范围 | 不同频率和输入电平 | - | - | 不同值 | - | dB |
| VccTH电压 | - | - | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
| VccTH电流 | - | - | - | 82 | - | mA |
| VccOF电压 | - | - | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
| VccOF电流 | - | - | - | 40 | - | mA |
| VccOB电压 | - | - | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
| VccOB电流 | - | - | - | 73 | - | mA |
| VccCLK电压 | - | - | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
| VccCLK电流 | - | - | - | 26 | - | mA |
| Vee电压 | - | - | -5 | -4.75 | -4.5 | V |
| (Vee + VeeCLK)电流 | - | - | - | -242 | - | mA |
| 功耗 | - | - | - | 1.59 | - | W |
HMC661LC4B主要用于微波数据转换应用,特别是作为高速A/D转换器的前端采样器,可扩展其输入带宽和高频线性度。单级T/H结构在与A/D转换器配合使用时,通常能提供更好的线性度和噪声性能。
尽管芯片集成了片上ESD保护网络,但RF/微波接口的防护能力有限,因此在操作过程中仍需采取ESD预防措施。
推荐的电源启动顺序为VccOB、VccOF、VccTH、VccCLK、Vee / VeeCLK(若使用独立电源)。VccOB、VccOF、VccTH和VccCLK可连接到一个+2V电源。
为获得最佳性能,输入信号应采用差分驱动方式。若采用单端驱动,会在一定程度上降低器件的线性度,此时未使用的输入应端接50欧姆电阻。
当(CLKP - CLKN)为高电平时,器件处于跟踪模式;当(CLKP - CLKN)为低电平时,器件处于保持模式。时钟输入尽量采用差分驱动,若采用单端驱动,单端幅度/摆率应与差分驱动推荐值相近,未使用的输入应端接50欧姆电阻。为保证最佳线性度,时钟过零摆率建议为2 - 4V/ns(每个时钟输入),且最小时钟幅度为 - 6dBm(每个差分半电路输入)。
测量T/H的线性度时,通常关注保持模式下的线性度。对于单级T/H的线性度测量,传统的双级配置方法存在一定局限性。Hittite开发的衰减双级技术可有效解决这一问题,通过在两级T/H之间插入显著衰减,降低第二级器件非线性产物对总频谱的贡献,使第一级器件的线性度主导整体线性度。
| 使用HMC661LC4B时,需注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| VccTH, VccOF, VccCLK | 2.1Vdc | |
| VccOB | 3Vdc | |
| Vee, VeeCLK | -5.25Vdc | |
| CLKP, CLKN输入功率 | +10dBm | |
| INP, INN输入功率 | +10dBm | |
| 结温 | 125°C | |
| 连续功耗(T = 85°C) | 2W | |
| 热阻(结到封装底部) | 20°C/W | |
| 存储温度 | -65到+150°C | |
| 工作温度 | -40到+85°C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1B |
HMC661LC4B采用4x4mm SMT封装,封装主体材料为氧化铝,引脚和焊盘镀30 - 80微英寸金,底层为至少50微英寸镍。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 5, 14, 17, 18 | GNDa | 模拟地 |
| 3 | INP | 正T/H输入 |
| 4 | INN | 负T/H输入 |
| 6 | VeeCLK | 负时钟缓冲电源 |
| 7 | VccCLK | 时钟缓冲电源 |
| 8, 11, 12 | GNDc | 时钟地 |
| 9, 10 | CLKN, CLKP | 负/正CLK输入 |
| 15, 16 | OUTP, OUTN | 正/负T/H RF输出 |
| 19, 21, 24, 封装底部 | Vee | 负模拟电源 |
| 20 | VccOB | 50Ω输出缓冲电源 |
| 22 | VccOF | 输出缓冲电源 |
| 23 | VccTH | T/H核心电源 |
Hittite提供评估PCB,方便用户对HMC661LC4B进行测试和开发。评估PCB包含SRI K - 连接器、SRI SMA - 连接器、电容、电感、HMC661LC4B芯片等元件。在设计应用电路时,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚直接连接到接地平面,封装底部连接到Vee电源平面以实现散热。
HMC661LC4B作为一款超宽带4GS/s跟踪保持放大器,凭借其卓越的带宽、高采样率、出色的动态性能和丰富的功能特性,在高速、宽带信号处理领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在使用过程中,需充分了解其性能参数和应用注意事项,以实现最佳的设计效果。希望本文能为工程师们在HMC661LC4B的应用设计中提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
