深度剖析UCCx732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
一、引言
在电子电路设计中,功率MOSFET的驱动是一个关键环节,尤其是在高速开关应用中,需要能够提供大电流、快速响应的驱动器。德州仪器(TI)的UCC2732x和UCC3732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器,就是为满足这类需求而设计的。今天,我们就来深入探讨一下这个系列驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc27324.pdf
二、产品概述
(一)产品型号及基本参数
UCC2732x和UCC3732x系列包括UCC27323、UCC27324、UCC27325、UCC37323、UCC37324、UCC37325等型号。该系列驱动器能够在米勒平台区域提供±4A的驱动电流,即使在低电源电压下也能保持恒定电流输出。它采用了Bi - CMOS输出架构,并且可以将输出并联以获得更高的驱动电流。
(二)封装形式
产品提供标准的SOIC - 8(D)封装以及热增强型8引脚PowerPAD MSOP封装(DGN),后者能显著降低热阻,提高长期可靠性。以UCCx732x为例,SOIC封装尺寸为4.90mm × 3.91mm,MSOP - PowerPAD封装尺寸为3.00mm × 3.00mm 。
(三)温度范围
UCC2732x的工作结温范围是 - 40°C至 + 125°C,而UCC3732x的工作结温范围是0°C至 + 70°C。这使得工程师可以根据具体的应用环境来选择合适的型号。
三、产品特性
(一)输出架构优势
Bi - CMOS输出架构是该系列驱动器的一大亮点。它结合了双极型晶体管和MOSFET的优点,在低电源电压下,能够高效地实现电流的源极和漏极输出。在MOSFET开关转换的米勒平台区域,能提供4A的峰值电流,确保MOSFET快速、可靠地开关。
(二)驱动电流能力
该系列驱动器在整个工作电压范围内都能提供±4A的驱动电流,并且在低电源电压下也能保持恒定电流。这对于需要快速开关的应用非常重要,能够有效减少开关损耗,提高系统效率。
(三)输入兼容性
输入阈值基于TTL和CMOS,并且独立于电源电压,具有较宽的输入滞后特性,提供了出色的抗噪声能力。同时,输入能够承受500mA的反向电流而不会损坏IC或导致逻辑混乱。
四、应用领域
(一)开关电源
在开关电源中,UCCx732x系列驱动器可用于在控制IC的PWM输出和主功率MOSFET或IGBT开关器件的栅极之间提供高功率缓冲级,提高开关性能。
(二)DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,驱动器能够快速驱动功率MOSFET,实现高效的电压转换。
(三)其他应用
还可应用于太阳能逆变器、电机控制、UPS等领域,为这些系统中的功率MOSFET提供可靠的驱动。
五、详细设计与应用
(一)器件选择
在选择UCCx732x系列器件时,首先要考虑输出逻辑。UCCx7323具有双反相输出,UCCx7324具有双同相输出,UCCx7325则具有一个反相通道A和一个同相通道B。此外,还需要考虑VDD、驱动电流和功率耗散等因素。
(二)米勒平台区域的源/漏能力
大尺寸的功率MOSFET会对控制电路呈现较大的负载,因此在开关转换的米勒平台区域,需要合适的驱动电流。通过测试电路验证,UCCx7323在VDD = 15V时能吸收4.5A电流,在VDD = 12V时能吸收4.28A电流;在同样的电压条件下,分别能提供4.8A和3.7A的源电流。
(三)并联输出
如果需要更高的驱动电流,可以将A和B驱动器的输入(INA/INB)尽可能靠近IC连接在一起,输出(OUTA/OUTB)也连接在一起。但在使用外部栅极驱动电阻时,建议将电阻平均分配到OUTA和OUTB,以减少寄生电感导致的通道不平衡。同时,要注意INA和INB的PCB布局应尽可能短,输入信号斜率应大于20V/μs。
(四)VDD设计
尽管静态VDD电流很低,但总电源电流会根据OUTA和OUTB电流以及编程的振荡器频率而增加。为了获得最佳的高速电路性能,建议使用两个VDD旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近VDD到地的连接,另一个较大的电容(如1μF及以上)具有较低的ESR,应与之并联。
(五)驱动电流和功率要求
该系列驱动器能够在数十纳秒内为MOSFET栅极提供4A的电流。在计算驱动功率时,可以根据公式(P = CV^{2} × f)(其中C是负载电容,V是偏置电压,f是开关频率)来估算。例如,当(V{DD}=12V),(C{LOAD}=10nF),(f = 300kHz)时,功率损耗为0.432W。
六、布局设计要点
(一)布局准则
  1. 电容连接:在VDD和GND引脚之间应靠近IC连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET导通时从VDD汲取的高峰值电流。
  2. 接地考虑:设计接地连接时,应将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,采用星点接地方式,减少噪声耦合。同时,使用接地平面提供噪声屏蔽,并有助于功率耗散。
  3. 输入处理:在嘈杂环境中,应使用短走线将未使用通道的输入连接到VDD或GND,以确保输出正常工作,防止噪声导致输出故障。
  4. 信号分离:应将电源走线和信号走线分开,如输出和输入信号。
(二)布局示例
文档中给出了UCCx732x的推荐PCB布局示例,包括接地平面、外部栅极电阻、旁路电容等的布置。这为工程师在实际设计中提供了参考。
七、热考虑
该系列驱动器有三种不同的封装可供选择,以满足不同的应用需求。其中,MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装通过将暴露的引线框架管芯焊盘焊接到PC板上,有效降低了热阻,相比标准封装,功率耗散能力可提高四倍。但要注意PCB板需要设计热焊盘和热过孔,以完善散热子系统。
八、总结
UCCx732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器具有高性能、高可靠性等优点,在多种功率电子应用中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的器件,同时注意布局设计和热管理等方面的问题,以充分发挥该系列驱动器的性能优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似的驱动设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
