在高速电力电子应用中,MOSFET驱动器扮演着至关重要的角色。今天给大家介绍一款德州仪器(TI)推出的高性能产品——UCC2732x/UCC3732x单通道9A高速低侧MOSFET驱动器。这款驱动器具备多种出色特性,能够满足众多应用场景的需求。
文件下载:ucc37322.pdf
UCC2732x/UCC3732x采用行业标准引脚排列,并新增了使能功能。其输入为TTL/CMOS兼容,且不受电源电压影响。这意味着在不同的电源环境下,都能稳定地与各种控制电路进行对接,为设计带来了极大的便利。
在米勒平台区域,它能提供高达±9A的高峰值电流驱动能力,采用TrueDrive技术,有效结合双极型和CMOS输出级,实现高效的恒流源输出。这种强大的驱动能力,能够轻松应对大尺寸MOSFET的驱动需求,确保MOSFET在高速开关过程中能够迅速响应,减少开关损耗。
在10nF负载下,典型的上升和下降时间仅为20ns,输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为25ns和35ns。如此快速的开关速度和低延迟特性,使得该驱动器在高频应用中表现出色,能够有效提高系统的工作效率。
电源电压范围为4V至15V,适应多种电源环境。而且它提供了热增强型MSOP PowerPAD™封装,热阻θjc仅为4.7°C/W,能够更有效地散热,保证器件在高温环境下的稳定性。同时,8引脚SOIC和PDIP封装采用无铅表面处理(CU NIPDAU),符合环保要求。
该系列驱动器的额定工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能够适应较为恶劣的工作环境,为工业和汽车等领域的应用提供了可靠的保障。
在开关模式电源中,如DC - DC转换器、电机控制器、D类开关放大器、线路驱动器和脉冲变压器驱动器等,UCC2732x/UCC3732x都能发挥重要作用。它可以在控制器的PWM输出与功率半导体器件的栅极之间提供强大的驱动能力,实现快速开关,减少功率损耗。
在需要高速、大电流驱动MOSFET的场景中,该驱动器都能胜任,例如在一些高频电力电子系统中,为功率MOSFET或IGBT提供可靠的驱动信号。
输入阈值具有3.3V逻辑灵敏度,且在整个VDD电压范围内都能兼容0V至VDD的信号。同时,其输入能够承受500mA的反向电流而不损坏器件或导致逻辑混乱。为了提高抗噪能力,输入阈值的关闭点略有提高。不过,需要注意的是,输入级必须由上升或下降时间较短的信号驱动,否则可能会导致输出高频反复开关。如果需要限制功率器件的上升或下降时间,可以在驱动器输出和负载之间添加外部电阻。
TrueDrive输出级能够提供±9A的峰值电流脉冲,可摆动至VDD和GND,能够有效驱动各种MOSFET。其独特的双极型和MOSFET混合输出架构(TrueDrive),在低电源电压下也能实现高效的电流源输出。在MOSFET开关过渡的米勒平台区域,该驱动器能够提供所需的9A栅极驱动电流,提高了系统的效率。此外,由于内部MOSFET的体二极管,每个输出级对过冲和下冲都具有非常低的阻抗,在很多情况下无需外部肖特基钳位二极管。
UCC37321/2提供使能输入,可更好地控制驱动器的操作。使能输入具有逻辑兼容的阈值和迟滞特性,通过内部100kΩ电阻上拉至VDD,实现高电平有效操作。当ENBL为高电平时,器件使能;当ENBL为低电平时,器件禁用,且禁用时输出状态为低电平,不受输入状态影响。使能输入既兼容逻辑信号,也兼容缓慢变化的模拟信号,还可以通过在ENBL和AGND之间连接电容来编程上电延迟。
虽然静态VDD电流很低,但总电源电流会根据输出电流和工作频率而增加。总VDD电流是静态VDD电流和平均输出电流之和。为了获得最佳的高速电路性能,建议使用两个VDD旁路电容,一个0.1µF的陶瓷电容应尽可能靠近VDD到地的连接,另一个较大的电容(如1µF)且ESR相对较低的电容应与之并联,以提供高电流峰值。
布局设计是确保驱动器性能的关键。由于驱动器的低阻抗和高di/dt特性,容易在电路中的寄生电感和电容之间引起振铃问题。因此,应将驱动器尽可能靠近负载放置,在输出侧附近放置1µF的旁路电容,并正确连接VDD和GND引脚。在极端情况下,可以对输入电源和接地连接与输出电源和接地连接进行去耦处理,利用UCCx732x器件内部AGND和PGND引脚之间约15Ω的阻抗以及两个VDD引脚之间约30Ω的阻抗,通过添加旁路电容、铁氧体磁珠和反并联二极管等方式实现进一步去耦。
驱动器的散热性能直接影响其工作范围和可靠性。UCC3732x系列提供了三种不同的封装,以满足不同的应用需求。8引脚SOIC(D)和8引脚PDIP(P)封装在TA = 70°C时的功率额定值约为0.5W,散热能力有限。而8引脚MSOP PowerPAD(DGN)封装通过将散热片直接连接到PCB上,有效降低了热阻(θjc = 4.7°C/W),大大提高了散热效率,能够将功率耗散能力提高四倍,是对散热要求较高的应用的理想选择。
UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和多样化的封装选择,为高速电力电子应用提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、布局设计和散热设计,以确保系统的稳定性和高性能。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的驱动器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
