八通道采样保持器SMP18:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,采样保持器是一种常见且关键的器件。今天我们就来深入探讨一款高性能的八通道采样保持器——SMP18。
文件下载:SMP18.pdf
一、SMP18的特性与亮点
(一)卓越特性
SMP18是一款高速的八通道采样保持器,具有众多出色的特性。它内部集成了八个缓冲放大器、输入多路复用器以及内部保持电容,采用先进的氧化物隔离CMOS技术制造,能够实现高精度、低下垂率和快速采集时间。其典型线性误差仅为0.01%,可以在不到2.5微秒的时间内准确采集10位输入信号至±1/2 LSB。而且,无论是单电源还是双电源工作模式,其输出摆幅都能包含负电源。
(二)独特优势
该器件具备低下垂率、TTL/CMOS兼容逻辑输入、单或双电源操作、先断后通的通道寻址方式以及与CD4051引脚兼容等特点,成本低廉。这些优势使得它在众多应用场景中表现出色,相比分立设计,能显著降低成本和减小尺寸。
二、应用领域广泛
SMP18的应用领域十分广泛,涵盖了自动测试设备(ATE)的多路径定时校准、内存编程器、质量流量/过程控制系统、多通道数据采集系统、机器人和控制系统、医疗和分析仪器、事件分析、舞台照明控制等多个领域。例如在多通道数据采集系统中,它能够高效地对多个通道的数据进行采样和保持,为后续的数据处理提供稳定可靠的信号。
三、电气特性剖析
(一)不同电源条件下的特性
文档给出了SMP18在不同电源条件下(如(V{DD}= +5V),(V{SS}= -5V)和(V{DD}= +12V),(V{SS}= 0V))的电气特性。在不同电源条件下,其各项参数如线性误差、缓冲偏移电压、保持阶跃等会有所不同。例如,在(V{DD}= +5V),(V{SS}= -5V)时,线性误差在–3 V ≤ VIN ≤ +3 V 条件下典型值为0.01%;而在(V{DD}= +12V),(V{SS}= 0V)时,线性误差在60 mV ≤ VIN ≤ 10 V条件下典型值同样为0.01%。
(二)逻辑与动态性能
逻辑特性方面,逻辑输入高电压、低电压和输入电流等都有明确的规定。动态性能参数包括采集时间、保持模式建立时间、通道选择时间等,这些参数对于系统的整体性能至关重要。例如,在(T_{A}= +25°C),–3 V到 +3 V到0.1%的条件下,采集时间典型值为3.5微秒。
(三)电源特性
电源特性包括电源抑制比(PSRR)和电源电流等。在不同的电源电压和温度范围内,这些参数也会发生变化。如在(V{SS}= ± 5V)到 ± 6V,(T{A}= +25°C)时,PSRR典型值为75 dB。
四、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意SMP18的绝对最大额定值,如(V_{DD})到DGND的电压范围为 -0.3 V到17 V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)ESD防护
SMP18是静电放电(ESD)敏感器件,尽管它具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能导致器件永久损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,比如使用防静电手环、在防静电工作台上操作等,以避免性能下降或功能丧失。
(三)电源相关注意事项
在电源方面,SMP18可以单电源或双电源工作,电压范围为7到15伏。不同的电源选择会影响输出电压范围。需要注意的是,当电源电压低于7 V时,一些规格参数(如采集时间、偏移和输出电压兼容性)会变差。如果使用双电源,负电源应通过一个0.1 μF电容和一个10 μF电容并联接地进行旁路;在单电源应用中,(V{ss})(负电源)引脚必须连接到干净的地,并且电路板上的模拟和数字地走线应物理分开,以减少数字开关噪声对模拟电路的影响。同时,(V{DD})应在逻辑输入信号之前施加到SMP18上。
五、典型应用案例
以8通道多路复用D/A转换器为例,SMP18可用于对来自D/A转换器的八个不同数字代码对应的输出电压进行采样和保持。由于其下垂率为40 mV/s,对于不同位数的DAC,需要不同的刷新频率来保证电压精度。如对于8位DAC,每250 ms需要刷新一次;对于10位DAC,刷新频率必须小于60 ms;对于12位系统,则需要15 ms。与使用多个DAC相比,这种实现方式在输出通道数量增加时具有很高的成本效益。
SMP18作为一款高性能、低成本的八通道采样保持器,在众多电子系统中具有重要的应用价值。电子工程师们在设计过程中,充分了解其特性、注意事项和应用案例,能够更好地发挥其性能,设计出更优秀的电子系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似的采样保持器呢?它们又有哪些独特之处呢?欢迎在评论区分享交流。
