国巨电流感测电阻PA/PE/PS/PN/PK系列解析:精准测量,赋能高效能设计
电流感测电阻是电子电路中用于检测电流的关键元件,通过测量其两端电压降来换算电流大小。国巨(Yageo)提供多系列金属电流传感器产品,覆盖广泛的电阻范围与精度等级,满足不同应用场景的需求。下面南山电子为大家介绍PA/PE/PS/PN/PK系列这几个系列的电流感测电阻。
电流传感
产品分类与特点:
1. 两端子系列:PA、PE系列
  • PA系列:汽车级产品,符合AEC-Q200标准。采用金属基底,适用于智能手机、计算机、电信设备、工业电源和汽车电子等领域。电阻范围覆盖0.5mΩ至20mΩ,提供±0.5%、±1%、±5%的公差选项。
  • PE系列:同为汽车级,AEC-Q200认证。采用金属薄膜陶瓷基底,支持从微小0100封装到大功率4527封装等多种尺寸。其电阻范围更广,可达5mΩ至1Ω,并提供高精度高达±0.1%公差选项,适用于消费电子、计算机、电信、工业电源、汽车及新能源领域。
2. 四端子系列:PS、PN系列
  • PS系列:专为精密电流检测设计,采用金属合金工艺的四端子结构。这种结构能有效减少引线电阻和接触电阻对测量精度的影响。电阻范围为0.5mΩ至100mΩ,公差为±0.5%、±1%、±5%。适用于电池包、转换器、消费电子和笔记本电脑等需要高精度电流检测的场合。
  • PN系列:同为4 端子结构,主打高精度电流检测,材质选用优质金属合金,具备低温度系数和高可靠性,适用于对电流检测精度要求较高的设备,比如精密仪器、高端消费电子、工业控制模块等,可搭配逆变器、电池管理系统使用。
3. 优异散热系列:PK系列
  • PK系列:采用金属基底,专为高功率应用设计,具备优异的散热性能。电阻范围为0.5mΩ至20mΩ,公差为±0.5%、±1%、±5%。同样为汽车级(AEC-Q200)产品,适用于消费品、电信服务器、工业电源、新能源和汽车电子等需要承受大功率的电流感测场景。
共同特性与优势:
  • 低TCR(温度系数):提供±50 ppm/°C、±75 ppm/°C、±100 ppm/°C等多种TCR选择,确保电阻值在不同温度下的稳定性。
  • 环保合规:所有产品均符合RoHS指令,并采用无卤素环氧树脂,减少环境危害。
  • 高可靠性:产品设计注重高元件和设备可靠性,适用于多种严苛环境。
  • 广泛的应用范围:适用于消费电子、工业控制、电源管理、新能源汽车、通信设备等多个领域。
国巨的电流感测电阻产品线丰富,从高精度四端子PS、PN系列,到覆盖广泛封装与电阻范围的PA、PE汽车级系列,再到擅长高功率散热的PK系列,提供了多样化的选择。用户可以根据具体电路的功率需求、精度要求、安装空间以及应用环境(如汽车级要求),来选择最适合的电流感测电阻系列。
