在电子工程领域,高速采样保持放大器是数据采集系统中的关键组件。这次我要和大家详细聊聊Analog Devices的AD783,这是一款性能卓越的高速采样保持放大器,它能为我们在设计中带来高速度和高精度的保障。
文件下载:AD783.pdf
AD783具有诸多优秀的特性, Acquisition Time to 0.01%典型值仅为250 ns,这意味着它能在极短时间内完成采样,大大提高了数据采集的效率。它的低功耗设计也十分突出,典型功耗仅为95 mW,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。而且,其低Droop Rate(0.02 V/µs)能确保在保持阶段输出电压的稳定性。
在失真方面,它经过了全面的规格测试,Total Harmonic Distortion达到 -85 dB,保证了信号的质量。此外,它还具备Internal Hold Capacitor和Self - Correcting Architecture,能够有效减少保持模式下的误差,提高系统的准确性。
AD783提供了8 - Pin Mini Cerdip和SOIC两种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
在直流参数方面,AD783涵盖了Sampling Characteristics、Hold Characteristics、Accuracy Characteristics等多个方面。例如,Acquisition Time 5 V Step to 0.01%为250 - 375 ns;Effective Aperture Delay在 +25°C时为 -30 - 15 ns;Hold Mode Offset为 -5 - +5 mV等。这些参数为我们在实际设计中评估其性能提供了重要依据。
在交流参数中,主要关注Total Harmonic Distortion、Signal - to - Noise and Distortion、Intermodulation Distortion等。当fIN = 100 kHz时,Total Harmonic Distortion为 -85 dB;fIN = 500 kHz时为 -72 dB。这些参数反映了其在不同频率下的失真和噪声性能。
AD783采用了Self - Correcting Architecture,在接收到保持命令后,能对放大器的增益、失调误差以及电荷注入误差进行补偿,从而有效减少内部误差。不过需要注意的是,在采样模式下,其输出并非精确代表输入信号,但在保持模式下,能准确保持输入信号。
从动态性能来看,AD783与12位A - to - D转换器在精度和速度上都能很好地匹配。它的快速采集时间和保持建立时间,以及良好的输出驱动能力,使其能够与高速、高分辨率的A - to - D转换器如AD671和AD7586配合使用。
在电源去耦方面,为了达到规定的精度和动态性能,必须在正负电源引脚与公共端之间直接放置去耦电容,建议使用0.1 µF的陶瓷电容。在接地方面,AD783的Common引脚是单一接地端,它既是采样输入电压和保持输出电压的参考点,也是数字接地返回路径,应与A - to - D转换器的参考(模拟)地通过单独的接地引线相连。
为了获得最佳性能,应使用低阻抗信号源驱动AD783的模拟输入,这样可以减少模拟和数字串扰。如果信号源阻抗较高(如超过5 kΩ),则需要在AD783前端添加一个运算放大器缓冲器,推荐使用AD711。
在高频采样时,Aperture Jitter和失真会限制采样保持放大器的频域性能。Aperture Jitter会对保持命令的相位进行调制,从而在采样的模拟输入上产生有效噪声,其大小与输入信号的频率直接相关。因此,在高频应用中,需要特别关注这些因素。
AD783的15 MHz小信号带宽使其非常适合欠采样应用。在与AD670 ADC接口时,CLKIN信号直接连接到AD783的S/H引脚,同时需要满足其采集和建立要求。通过合理配置,可以实现高效的数据采集和处理。
AD783与AD671接口需要一个运算放大器、一个双触发器和一个单稳态多谐振荡器。通过这些电路可以生成AD671的ENCODE脉冲和AD783的S/H脉冲,从而实现两者的协同工作。
综上所述,AD783是一款性能出色的高速采样保持放大器,在高速数据采集系统中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理考虑其各项参数和应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD783的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
