三相180˚正弦/方波, 无感或者外置霍尔的直流无刷电机驱动芯片-ACM6754产品介绍
产品概述:
ACM6754/55 是一款三相无刷直流电机驱动芯片,内部集成无感三相无刷电机驱动算法、相电流检测电流电路、栅极驱动电路以及功率 MOS 管. 支持最大 5A 的相电流.
ACM6754/55 的高集成度以及精简外围特别适用于高功率密度、小尺寸、静音要求高的三相无刷电机驱动器应用场景.
ACM6754/55 支持多种驱动方式,包括无感 180゜正弦驱动、无感方波驱动,有感方波/正弦驱动(ACM6755 支持)以及开窗正弦驱动.其中无感 180゜正弦有效避免因高次谐波导致的电磁音干扰,有感方波/正弦驱动可以有效应对变负载类应用.
ACM6754/55 可以根据用户提供的电机参数进行有效启动、加速以及恒转速运行.用户参数可以通过烧写长期固定(硬件模式,内部 EEPROM 编程烧写)或者通过 I2C 在线控制(软件模式,通过 I2C 寄存器进行参数初始化或者在线控制).
ACM6754/55 支持多种速度控制.外部 PWM 占空比调速、外部模拟电压调速、I2C 寄存器调速以及外部 PWM 频率调速.
ACM6754/55 支持多种保护机制用来保护 ACM6754 自身以及外部电机
芯片特点:
输入电压范围: 5V - 28V
导通电阻(上管+下管): 160mΩ, 5A 相电流能力
支持 180˚ 无感正弦驱动(极低噪音)、无感开窗正弦驱动、无感方波驱动,无需外部电流检测电阻,根据具体应用灵活可选
支持三霍尔方波驱动、三霍尔正弦、单霍尔正弦驱动
内置 5V 和 3.3V LDO
FG 速度指示信号 (电周期或者机械周期,分频比可设置)
VCC 电压检测 I2C 上报
内部结温 I2C 上报
相电流实时 I2C 上报
外部 DIR 管脚或者 I2C 寄存器控制正反转控制
刹车控制
- 外部刹车 BRAKE pin 控制
- I2C 接口: 通过寄存器进行刹车控制
4 种灵活的速度控制方式
- 特定的速度控制管脚 SPEED: 接受外部模拟电压调速
- PWM 占空比调速
- Clock 调速
- I2C 寄存器控制调速
保护功能
- 过流保护以及堵转保护
- 过压/欠压保护
- 过温保护
- 电压防倒灌(防过冲)机制
- 水泵空载保护机制
静态电流(待机模式下): 150uA, 通过 I2C 速度命令 (配置为零)且外部 SPEED 管脚电压设置为零
静态电流 (休眠模式下): 20uA, 通过外部 SPEED 管脚电压变高唤醒
芯片应用:
风扇类电机驱动
水泵类电机驱动
油泵类电机驱动
其他变负载类应用,如扫地机行走轮、美容仪等
