解锁岩石裂缝!昊衡科技OSI-D系统实现真三轴压裂毫米级精准监测
在地下数千米的岩石深处,如何精准捕捉水力压裂时裂缝的“呼吸”与“生长”?如何让看不见的裂缝变得清晰可测?
近日,一项基于光频域反射(OFDR)技术的岩石真三轴压裂监测研究取得突破性进展,昊衡科技OSI-D分布式光纤传感系统 在其中扮演了“地下之眼”的关键角色,实现了对裂缝起始、扩展、形态演化的全过程毫米级实时监测。
1
传统监测的痛点:裂缝在哪里?多宽?多快?
传统压裂监测技术往往只能提供间接、离散的数据,难以准确回答三个核心问题:
裂缝从哪里开始?
它以多快的速度扩展?
最终的形态和宽度是多少?
这些信息的缺失,直接影响压裂方案优化和油气采收效率。
2
OFDR技术突破:让光纤成为“岩石的神经”
本次实验采用 昊衡科技OSI-D分布式光纤传感系统,基于OFDR原理,将特种光纤预埋于人工岩石样品中,形成高密度感知网络。该系统具备:
毫米级空间分辨率(1.28mm)
微应变级测量精度(1με)
高频采样能力(120Hz)
昊衡科技
图 1 真三轴压裂物理模拟系统及OFDR分布式光纤监测系统
3
看得见的裂缝:从应变数据到三维形态
实验通过真三轴压裂模拟系统,还原地下应力状态。OSI-D系统全程监测,生成 应变瀑布云图 与 应变率云图,清晰呈现:
昊衡科技
图 2断裂重建示意图:(a)样品的三维模型,(b)断裂的俯视图,(c)光纤路径坐标的示意图
昊衡科技
图 3(a)光纤应变与(b)应变率的瀑布云图
昊衡科技昊衡科技
图 4c(左)段光纤、d(右)段光纤应变瀑布图
昊衡科技
图 5断裂重建示意图:(a)样品的三维模型,(b)断裂的俯视图,(c)光纤路径坐标的示意图
昊衡科技
图 6各光纤的预估断裂高度
研究特别设置了两种光纤布设方案:
水平井监测模式(裂缝与光纤垂直):模拟邻井干扰监测,清晰显示裂缝接触光纤时的应变集中现象;
垂直井监测模式(裂缝与光纤平行):成功实现裂缝高度延伸的连续追踪,验证了OSI-D在空间定位上的可靠性。
4
昊衡科技OSI-D:不仅是设备,更是解决方案
OFDR分布式光纤传感技术对真三轴水力压裂过程进行实时监测,成功获取裂缝起始位置、扩展速度及高度等关键参数。
实验通过特定光纤预埋方案,在400mm立方体样品中实现了1.28mm空间分辨率的应变测量。结果显示:水平井监测中裂缝扩展速度达1.66mm/s,最大宽度0.1256mm;垂直井监测中裂缝高度测量误差仅4.4%。
OFDR技术通过应变瀑布云图清晰呈现裂缝扩展三阶段特征,为压裂优化提供了高精度监测手段,解决了传统方法在裂缝空间定位准确性上的不足。
未来,我们期待OSI-D系统在更多能源勘探、地质灾害预警、重大工程安全监测等领域发挥作用,用光的力量,感知世界的深度。
