德州仪器DRV103:PWM低侧驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的DRV103,一款专为驱动机电和热设备而设计的PWM低侧DMOS功率开关。
文件下载:drv103.pdf
产品概述
DRV103输出采用脉冲宽度调制(PWM)技术,坚固耐用的设计使其非常适合驱动阀门、螺线管、继电器、执行器、电机和定位器等机电设备,同时也能出色驱动加热器、冷却器和灯具等热设备。PWM操作不仅能节省电力,减少热量上升,还能提高可靠性。此外,可调节的PWM功能允许对负载的功率进行精细控制,并且直流到PWM输出的延迟时间和振荡器频率也可通过外部进行调节。
产品特性
高输出驱动能力
有1.5A和3A两种版本可供选择,能满足不同的负载需求。
宽电源范围
工作电源范围为+8V至+32V,适应多种电源环境。
完整功能
  • 数字控制输入:输入与标准TTL电平兼容,电平触发,输入电压在+2.2V至+5.5V之间时,设备输出开启;电压在0V至+1.2V时,输出关闭,输入偏置电流通常为1pA。
  • PWM输出:可通过延迟调节(Delay Adjust)和占空比调节(Duty Cycle Adjust)引脚对PWM输出信号进行外部调节。延迟调节引脚可悬空以实现最小延迟到PWM模式(通常为18µs),也可使用电容设置更长的延迟时间;占空比可通过电阻、模拟电压或D/A转换器输出的电压进行控制。
  • 可调节内部振荡器:频率范围为500Hz至100kHz,通过在振荡频率调节引脚(Osc Freq Adj)和地之间连接一个电阻((R_{FREQ}))即可轻松编程。
  • 可调节延迟和占空比:为不同应用场景提供灵活的控制方式。
全面保护
具备热关断和电流限制功能,并带有状态OK指示标志。当发生过热或过流故障时,状态标志引脚输出低电平,提示故障发生。
多种封装形式
提供SO - 8和PowerPAD™ SO - 8两种封装,其中PowerPAD™ SO - 8封装带有外露金属散热片,可提供更高的输出电流(3A)。
应用领域
DRV103的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 机电驱动:如螺线管、阀门、定位器、执行器、继电器、功率接触器线圈、加热器和灯具等。
  • 液压和气动系统:为系统中的执行部件提供可靠的驱动。
  • 零件处理和分拣设备:确保设备的高效运行。
  • 化学加工:在化工生产中保障设备的稳定工作。
  • 环境监测和暖通空调(HVAC):实现精确的温度和流量控制。
  • 热电冷却器:有效控制冷却器的工作状态。
  • 直流电机速度控制:为电机提供稳定的驱动和精确的速度调节。
  • 医疗和科学分析仪:满足高精度设备的驱动需求。
  • 燃油喷射器驱动器:在汽车和航空等领域发挥重要作用。
基本操作
电路连接
在使用DRV103时,建议在电源引脚使用1µF(驱动大电流负载时使用22µF)或更大的钽旁路电容。输入引脚(pin 8)与标准TTL电平兼容,通过输入电压的高低来控制设备输出的开关。负载应连接在电源引脚(pin 5)和输出引脚(pin 6)之间,对于感性负载,需要外接一个“续流”二极管,以保证在PWM操作的关断期间感性负载中的电流能够持续流动。
延迟和占空比调节
延迟调节引脚(pin 2)和占空比调节引脚(pin 1)允许对PWM输出信号进行外部调节。延迟调节引脚可悬空以实现最小延迟到PWM模式,也可使用电容设置更长的延迟时间;占空比可通过电阻、模拟电压或D/A转换器输出的电压进行控制。
状态标志
状态OK标志引脚(pin 7)用于指示过流和热关断故障。在故障发生时,该引脚输出低电平(引脚电压通常降至0.3V),需要一个上拉电阻来与标准逻辑接口。该引脚可吸收高达10mA的电流,足以驱动外部逻辑电路、舌簧继电器或LED,以指示故障的发生。
关键参数调节
可调延迟时间
DRV103的一个独特功能是能够提供初始恒定直流输出(100%占空比),然后切换到PWM模式输出以节省功率。这个恒定直流输出的持续时间(在PWM输出开始之前)可以通过在延迟调节引脚(pin 2)和地之间连接一个电容来外部控制,计算公式为: [Delay Time approx C{D} cdot 10^{6}] (时间单位为秒,(C{D})单位为法拉 • 1.1) 将延迟调节引脚悬空可得到约18µs的恒定输出时间,将该引脚连接到5V可将初始输出持续时间缩短至小于1µs。
振荡器频率调节
DRV103的PWM输出频率可通过在振荡频率调节引脚(pin 3)和地之间连接一个电阻((R_{FREQ}))进行编程,频率范围为500Hz至100kHz。不同的频率对应不同的电阻值,具体可参考相关表格。虽然可以实现低于500Hz的振荡器频率,但需要使用高于10M的电阻,此时引脚的阻抗会变得非常高,容易受到噪声拾取和PCB泄漏电流的影响。
占空比调节
占空比调节引脚内部由一个与振荡器频率相关的电流源驱动,并连接到一个比较器的输入。DRV103的PWM调节具有单调性,即降低电压(或电阻值)总是会产生增加的占空比。
热保护和功率耗散
功率耗散
DRV103的功率耗散取决于电源、信号和负载条件。功率耗散((P_{D}))等于输出电流、导通的DMOS晶体管两端的电压和占空比的乘积。使用尽可能低的占空比来确保所需的保持力可以最小化负载和DRV103的功率耗散。在低电流时,输出DMOS晶体管的导通电阻为0.5Ω,在高输出电流时增加到0.6Ω。
热保护
DRV103内置了片上热关断电路,当结温达到约+160°C时,热保护电路会禁用输出,使设备冷却。当结温冷却到约+140°C时,输出电路再次启用。为了确保可靠运行,结温应限制在最高+125°C。
封装和布局
DRV103提供SO - 8和PowerPAD™ SO - 8两种封装。在PCB布局方面,对于PowerPAD™ SO - 8封装,虽然其金属焊盘与地(pin 4)电气连接,但不应将其用作电源接地连接,否则会导致设备工作不稳定。为了获得最低的整体热阻,最好将PowerPAD™直接焊接到电路板上,并增加“散热片”铜面积以改善散热效果。
总结
DRV103凭借其高输出驱动能力、宽电源范围、完整功能、全面保护和灵活的调节特性,成为驱动机电和热设备的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求选择合适的封装和参数设置,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
