在现代电力电子设计中,对于高速、高电流驱动器的需求日益增长,特别是在开关电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器等应用场景。德州仪器(TI)的UCCx732x系列双路4A峰值高速低端功率MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天就来深入探讨UCCx732x系列驱动器的相关特性、应用和设计要点。
文件下载:ucc37325.pdf
UCC2732x和UCC3732x系列是高速双MOSFET驱动器,能够为电容性负载提供大峰值电流。该系列提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动。其独特的双极型和MOSFET混合输出级并行设计,可在低电源电压下高效地提供和吸收电流。
| UCCx732x系列根据输出配置、温度范围和封装的不同,有多个型号可供选择。具体对比见下表: | 输出配置 | 温度范围TA = TJ | 封装器件 | ||
| SOIC - 8(D) | MSOP - 8 PowerPAD(DGN) | PDIP - 8(P) | |||
| 双反相 | –40°C 至 +125°C | UCC27323D | UCC27323DGN | UCC27323P | |
| 0°C 至 +70°C | UCC37323D | UCC37323DGN | UCC37323P | ||
| 双同相 | –40°C 至 +125°C | UCC27324D | UCC27324DGN | UCC27324P | |
| 0°C 至 +70°C | UCC37324D | UCC37324DGN | UCC37324P | ||
| 一个反相,一个同相 | –40°C 至 +125°C | UCC27325D | UCC27325DGN | UCC27325P | |
| 0°C 至 +70°C | UCC37325D | UCC37325DGN | UCC37325P |
在选型时,工程师需要根据实际应用的温度要求、输出逻辑需求以及封装偏好来选择合适的器件。
| UCCx732x系列采用8引脚封装,各引脚功能如下表所示: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| GND | 3 | - | 公共接地:应紧密连接到驱动器所驱动的功率MOSFET的源极。 | |
| INA | 2 | I | 输入A:具有逻辑兼容阈值和滞后特性的A驱动器输入信号。若不使用,必须连接到VDD或GND,不能悬空。 | |
| INB | 4 | I | 输入B:具有逻辑兼容阈值和滞后特性的B驱动器输入信号。若不使用,必须连接到VDD或GND,不能悬空。 | |
| N/C | 1 | - | 无内部连接 | |
| N/C | 8 | - | 无内部连接 | |
| OUTA | 7 | O | 驱动器输出A:输出级能够为功率MOSFET的栅极提供4A驱动电流。 | |
| OUTB | 5 | O | 驱动器输出B:输出级能够为功率MOSFET的栅极提供4A驱动电流。 | |
| VDD | 6 | I | 电源:该器件的电源电压和功率输入连接引脚。 |
在使用UCCx732x系列驱动器时,需要注意其绝对最大额定值,如模拟输入电压(INA、INB)范围为 –0.3V至VDD + 0.3V(不超过16V),输出体二极管直流电流(OUTA、OUTB)最大为0.2A等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
驱动器的热性能对于其长期稳定性至关重要。UCCx732x系列不同封装的热阻有所差异,例如MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装的结到环境热阻(RθJA)为56.6°C/W,相比SOIC - 8(D)封装的107.3°C/W更低,散热性能更好。
在电容负载为1.8nF的情况下,上升时间(TR)典型值为20ns,下降时间(TF)典型值为15ns,具有较快的开关速度,能够满足高速应用的需求。
输入阈值在整个VDD电压范围内具有3.3V逻辑灵敏度,且兼容0V至VDD信号。输入级能够承受500mA反向电流而不损坏或导致逻辑错误,但要求输入信号具有较短的上升或下降时间。在实际应用中,如果需要限制功率器件的上升或下降时间,可在驱动器输出和负载器件(通常是功率MOSFET栅极)之间添加外部电阻。
UCCx7323的反相输出和UCCx7325的OUTA用于驱动外部P沟道MOSFET,UCCx7324的同相输出和UCCx7325的OUTB用于驱动外部N沟道MOSFET。每个输出级能够提供 ±4A峰值电流脉冲,且能够摆动到VDD和GND。其独特的输出级设计使得在很多情况下无需外部肖特基钳位二极管。
| 在电源电压VDD为4.5V至15V的范围内,输出状态取决于HI和LI引脚的状态。具体逻辑关系见真值表: | 输入(VIN_L, VIN_H) | UCC37323x | UCC37324x | UCC37325x | ||||||||
| INA | INB | 输出 | INA | INB | 输出 | INA | INB | 输出 | ||||
| OUTA | OUTB | OUTA | OUTB | OUTA | OUTB | |||||||
| L | L | H | H | L | L | L | L | H | L | H | L | |
| L | H | H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | |
| H | L | L | H | H | L | H | L | L | L | L | L | |
| H | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H |
需要注意的是,若INA和INB不使用,必须连接到VDD或GND,不能悬空。
UCCx732x系列驱动器适用于多种高频电源应用,如开关电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制和UPS等。在这些应用中,驱动器可作为控制IC的PWM输出与功率MOSFET或IGBT开关器件之间的高功率缓冲级,也可通过驱动变压器驱动功率器件栅极。
在选择UCCx732x系列器件时,首先要根据输出逻辑需求进行选择,如UCCx7323具有双反相输出,UCCx7324具有双同相输出,UCCx7325具有反相通道A和同相通道B。同时,还需要考虑VDD、驱动电流和功率耗散等因素。
UCCx732x系列的推荐偏置电源电压范围为4.5V至15V,为了允许瞬态电压尖峰,应保留适当的余量。同时,必须在VDD和GND引脚之间放置一个本地旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,如一个100nF陶瓷表面贴装电容用于高频滤波,另一个220nF至10μF的表面贴装电容用于IC偏置要求。
推荐的PCB布局应将驱动器靠近MOSFET放置,合理安排旁路电容和外部栅极电阻的位置,以实现最佳性能。
驱动器的有用范围受负载驱动功率要求和IC封装热特性影响。MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装通过将散热焊盘焊接到PCB板上的铜层,有效降低了结到外壳热阻(θJC),可显著提高功率耗散能力。
UCCx732x系列双路4A峰值高速低端功率MOSFET驱动器凭借其优异的性能和丰富的特性,为高频电源应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择器件、优化电源设计、注意布局布线和散热等问题,以充分发挥该系列驱动器的优势,实现高性能的电力电子设计。大家在实际应用中还遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
