在电子工程领域,功率MOSFET驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。UCCx732x系列产品,包括UCC27323、UCC27324、UCC27325、UCC37323、UCC37324和UCC37325,作为高性能的双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入探讨这些驱动器的特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc37323.pdf
UCCx732x采用Bi - CMOS输出架构,这种独特的设计使得它在米勒平台区域能够提供±4A的驱动电流,并且在低电源电压下也能保持恒定电流。
驱动器的输出可以并行使用,从而提供更高的驱动电流。此外,它还采用了TTL/CMOS输入,且与电源电压无关,具有业界标准的引脚排列,方便工程师进行设计。
该系列产品提供MSOP - PowerPAD™封装,具有良好的散热性能,有助于提高长期可靠性。
在开关电源(SMPS)和DC - DC转换器中,UCCx732x可以提供必要的高速、高电流驱动,以确保MOSFET的高效开关,提高电源的转换效率。
在太阳能逆变器、电机控制和不间断电源(UPS)等应用中,UCCx732x能够驱动功率MOSFET,实现精确的功率控制和转换。
UCCx732x系列能够在米勒平台区域提供4A的源电流和4A的灌电流峰值,有效驱动MOSFET。其独特的双极和MOSFET混合输出级并行设计,使得在低电源电压下也能实现高效的电流源和灌电流。
提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相和一个反相一个同相驱动器,满足不同的应用需求。
输入阈值基于TTL和CMOS,且与电源电压无关,具有较宽的输入滞后,提供了出色的抗噪能力。
产品提供标准的SOIC - 8和热增强型的8引脚PowerPAD MSOP封装(DGN),工作温度范围为 - 40°C至125°C(UCC2732x)和0°C至70°C(UCC3732x),电源电压范围为4.5V至15V。
根据输出配置和温度范围,UCCx732x系列提供了多种型号选择,如UCC27323(双反相)、UCC27324(双同相)和UCC27325(一个反相一个同相),每种型号都有不同的封装选项,如SOIC - 8(D)、MSOP - 8 PowerPAD(DGN)和PDIP - 8(P)。
以8引脚封装为例,重要引脚功能如下:
不同封装的热阻不同,如MSOP - PowerPAD(DGN)封装的结到环境热阻(RθJA)为56.6°C/W,优于其他封装,有助于散热。
在VDD = 4.5至15V,TA = TJ的条件下,输入逻辑1阈值(VIN_H)为1.6至2.5V,逻辑0阈值(VIN_L)为0.8至1.5V,输出电流典型值为4A。
在CLOAD = 1.8nF的负载下,上升时间(TR)典型值为20ns,下降时间(TF)典型值为15ns。
输入阈值在整个VDD电压范围内具有3.3V的逻辑灵敏度,兼容0V至VDD信号。输入级能够承受500mA的反向电流,且输入信号的上升或下降时间应较短,通常由PWM控制器或逻辑门提供。未使用的输入引脚必须连接到VDD或GND,以避免悬空。
反相输出(UCCx7323和UCCx7325的OUTA)用于驱动外部P沟道MOSFET,同相输出(UCCx7324和UCCx7325的OUTB)用于驱动外部N沟道MOSFET。每个输出级能够提供±4A的峰值电流脉冲,且拉上和拉下电路由双极和MOSFET晶体管并联构成,在MOSFET开关转换的米勒平台区域提供高效的栅极驱动。
在VDD电源电压为4.5V至15V的范围内,输出状态取决于输入引脚INA和INB的状态,具体真值表可参考文档。
在高频电源中,需要高速、高电流的驱动器,如UCCx732x系列,用于在控制IC的PWM输出和功率MOSFET或IGBT的栅极之间提供高功率缓冲级。当PWM调节器IC无法直接驱动开关器件时,或者需要减少高频开关噪声的影响时,使用驱动器IC是一个不错的选择。
通过测试电路可以观察到,UCCx732x在驱动10nF负载时,输出波形的上升和下降沿呈现线性特性,这得益于其恒定的输出电流特性。同时,驱动器的源和灌电流能力与VDD值和输出电容负载有关,减小电路板上的电阻和电感可以提高电流能力。
推荐的偏置电源电压范围为4.5V至15V,应在VDD和GND引脚之间放置一个局部旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,如一个100nF的陶瓷电容用于高频滤波,另一个220nF至10µF的电容用于IC偏置。
参考文档中的推荐PCB布局图,合理安排元件位置,确保信号和电源路径的合理性。
UCCx732x系列提供三种不同的封装,以满足不同的应用需求。MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装通过将散热垫焊接到PCB上,有效降低了结到外壳的热阻,提高了散热能力,相比标准封装可将功率耗散提高四倍。
TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或担保。
提供相关的文档,如电源供应研讨会资料、MOSFET栅极驱动电路设计与应用指南等。
可在ti.com上注册,接收产品信息更新的每周摘要。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要资源。
该集成电路易受ESD损坏,应采取适当的处理和安装措施,以防止性能下降或设备故障。
UCCx732x系列双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器具有高性能、高灵活性和良好的散热性能等优点,适用于多种电源转换和控制应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和封装,合理布局电路板,注意电源供应和热管理等问题。通过充分了解这些产品的特性和设计要点,工程师可以设计出更加高效、稳定的电子系统。你在使用类似产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
