深入剖析LM1949:汽车燃油喷射控制的理想之选
在现代汽车系统中,燃油喷射控制是一个至关重要的环节,它直接影响着发动机的性能、燃油效率和排放水平。而德州仪器(TI)推出的LM1949线性集成电路,正是一款在燃油喷射驱动电路控制方面表现卓越的产品。今天,我们就来深入了解一下LM1949的特点、应用和设计要点。
文件下载:lm1949.pdf
一、LM1949概述
LM1949主要用于控制外部功率NPN达林顿晶体管,该晶体管驱动高电流喷油器螺线管。其工作原理是通过直接感应实际螺线管电流,最初使驱动器饱和,直到喷油器的“峰值”电流达到怠速或“保持”电流的四倍,确保喷油器打开,随后自动将电流降低到足以维持的水平,从而显著降低系统的总功耗,同时减少螺线管的打开和关闭延迟,提高燃油与输入电压脉冲(或占空比)的相关性。
二、产品特性亮点
电源与驱动能力
  • 低电压供电:支持3V - 5.5V的低电压电源,在典型应用中,通常由5V ± 10%的电源供电,并且在低至3V的电源下,整个温度范围(-55°C至+125°C环境温度)内均可正常工作,这在“冷启动”等电池电压可能下降的情况下尤为有用。
  • 输出驱动电流:具有22mA的输出驱动电流,能够满足大多数喷油器的驱动需求。
性能与兼容性
  • 低辐射:无射频干扰(RFI)辐射,减少对其他电子设备的干扰。
  • 适应性强:适用于所有喷油器电流水平,具有高精度的操作性能。
  • 逻辑兼容:TTL/CMOS兼容的输入逻辑电平,方便与各种控制器连接。
  • 保护功能:具备短路保护功能,提高了系统的可靠性;高阻抗输入,减少对前级电路的影响。
参数设置灵活
  • 电流设置:外部可设置保持电流(I{H}),内部设置峰值电流为(4 × I{H}),方便根据不同的喷油器需求进行调整。
  • 超时设置:外部可设置超时时间,增加了系统的灵活性。
  • 工作模式:可修改为全开关操作模式,以适应不同的应用场景。
封装形式
采用塑料8引脚PDIP封装,便于安装和焊接。
三、广泛的应用领域
LM1949的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 燃油喷射系统:作为核心控制芯片,精确控制燃油喷射量和时间,提高发动机的燃油效率和动力性能。
  • 节气门体喷射:确保节气门体的精确控制,优化发动机的进气和燃烧过程。
  • 电磁阀控制:可用于各种电磁阀的驱动和控制,实现精确的流体或气体控制。
  • 空气和流体阀门控制:在汽车的空气和流体控制系统中发挥重要作用,如空调系统、冷却系统等。
  • 直流电机驱动:能够驱动直流电机,为汽车的一些辅助系统提供动力。
四、电气特性与性能分析
绝对最大额定值
在使用LM1949时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成损坏。例如,电源电压最大为8V,功率耗散为1235mW,输入电压范围为 - 0.3V至VCC等。如果需要军事/航空航天指定的设备,请联系德州仪器销售办公室或经销商以获取可用性和规格信息。
电气参数
在(V{CC}=5.5V)、(V{IN}=2.4V)、(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,LM1949具有一系列特定的电气参数。例如,电源电流在不同状态下有所不同,输入导通和截止电平也有相应的范围,输出电流峰值和保持值等都有明确的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性图,我们可以直观地了解LM1949在不同条件下的性能表现。例如,输出电流与电源电压的关系、静态电流与电源电压的关系、感测输入峰值电压与电源电压的关系等。这些特性图有助于工程师在实际应用中选择合适的工作条件和参数。
五、设计要点与应用提示
输入信号与系统配合
LM1949的输入信号通常来自控制导向处理器(COPS™)、微处理器或其他系统,以可变占空比和/或可变频率的方波形式施加到引脚1。在典型系统中,输入频率与发动机转速成正比,占空比与发动机负载成正比。该电路适用于开环或闭环系统,在闭环系统中,可通过监测发动机排气来调整空燃比。
喷油器建模与电流设置
燃油喷油器通常可以用简单的RL电路建模。通过感测电阻(R{S})的值可以确定峰值和保持电流。当引脚1接收到逻辑1信号时,驱动器IC首先将达林顿晶体管(Q{1})驱动到饱和状态,喷油器电流从零开始以取决于(L{1})、(R{1})、电池电压和(Q{1})饱和电压的速率指数上升。当感测电阻上的压降达到峰值阈值水平(通常为385mV)时,IC从峰值状态切换到保持状态,并维持保持参考电压(通常为94mV)。不同类型的螺线管可能需要不同的电流值,可以相应地更改感测电阻(R{S})的阻值。同时,为了减少大电流下的误差,感测输入和感测接地引脚(引脚4和5)应采用开尔文连接到(R_{S})。
定时器功能
定时器功能的目的是在某些条件下限制喷油器或螺线管的功耗。当电池电压较低时,喷油器可能无法达到峰值电流,定时器会在一个时间常数(等于(R{T} × C{T}))后或定时器引脚(引脚8)上的电压大于通常为(V{SUPPLY } × 63%)时,强制转换到保持状态。定时器在每个输入脉冲结束时复位。对于不需要定时器功能的系统,可以将定时器引脚(引脚8)接地;对于不需要初始峰值状态的系统,可以将时间常数设置为零(即(C{T}=0))。
补偿与稳定性
误差放大器的补偿可以在保持状态下为电路提供稳定性。外部补偿(从引脚2到引脚3)允许根据系统特性和/或使用的达林顿功率器件类型进行定制设计。在大多数设计中,补偿电容的值在100pF至0.1µF之间效果较好,0.1µF(圆盘)的电容在经济性、速度和抗噪性之间提供了较好的平衡。
飞返齐纳二极管
齐纳二极管(Z{1})有两个主要作用。一是为电感负载产生的电压尖峰提供电流路径,将电压尖峰限制在齐纳值以内,防止(Q{1})受到损坏。二是提供系统瞬态保护,缓冲汽车系统中电池线上的电压瞬变。在选择齐纳二极管时,其额定电压在系统峰值电流下必须小于(Q{1})的最小击穿电压,并且(Q{1})的安全工作区(SOA)必须包括保持电流和(Z{1})伏的(V{CE})值。
功率耗散计算
系统的功率耗散取决于多个外部因素,包括引脚1输入波形的频率和占空比。通过特定的公式可以计算(Q_{1})、齐纳二极管、喷油器和感测电阻的功率耗散。在正常运行的典型周期中,大部分功率耗散发生在保持状态。
开关式喷油器驱动电路
采用开关式喷油器驱动电路可以降低系统特别是(Q{1})的功率耗散。LM1949可以很容易地修改为开关模式,只需要添加两个外部电阻(R{A})和(R_{B}),并重新连接齐纳二极管。然而,开关电路会产生大量的射频干扰(RFI),因此不建议使用。如果必须使用开关电路,需要进行广泛的现场测试,以确保RFI不会对发动机控制或附近的娱乐设备造成问题。
六、总结与建议
LM1949是一款功能强大、性能可靠的喷油器驱动控制器,具有多种特性和灵活的设计选项。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择电路参数和工作模式,注意各种保护和补偿措施,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于开关式喷油器驱动电路的使用要谨慎,充分考虑其带来的射频干扰问题。你在使用LM1949或类似的喷油器驱动控制器时,遇到过哪些问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
