PCB设计中元件错位的具体原因和解决方法
博客作者:Tom Swallow
随着电子设备持续小型化,PCB设计师面临着前所未有的精度要求。然而,ECAD与MCAD流程之间的脱节仍然导致代价高昂的错位问题。
工程和制造的每个阶段都需要精度,但某些环节仍然存在不同步的情况。外壳和连接器的错位通常源于电子设计与机械设计之间缺乏协同。这些问题常在原型制作阶段暴露,虽然可能在投产前被发现,但解决起来仍然既昂贵又耗时。
认识到问题自然指向解决方案:电子工程师和机械工程师必须在一致、清晰的基础上协同工作,整合他们的设计平台以确保数据透明。在进一步探讨这种集成之前,让我们先仔细看看元件错位的具体原因和解决方法。
设计错位的常见原因
外壳和连接器错位一直是硬件开发中一个持续存在的挑战。
这些问题往往直到第一个原型组装时才会被注意到。虽然这看起来可能比在制造初期才发现要好,但它仍然会耗费工程师的设计时间,因为他们需要回溯最初的布局。
在此阶段,由于额外的工程工作导致延迟或重新订购,整个供应链都会感受到成本压力。但为什么会发生这种情况?
这部分是由于采购团队所能获取的信息有限。通常,采购工作基于Gerber文件的内容,而这些文件通常排除了一些关键的机械因素,例如:
连接器、按钮及其他机械元件的精确3D定位。
元件高度和方向。
外壳或罩体的规格。
用于组装的安装硬件、固定件或禁布区。
物料清单中的公差信息及其他差异(在更新、更紧凑的设计中此问题已显著减少)。
组装说明和扭矩规格。
这将焦点集中到了电子与机械设计师之间的协作上。这些设计部门间协作不畅是以下原因造成的:脱节的工作流程、过时的文件交换系统、对连接器定位的假设,以及缺乏共享数据和评审。
ECAD与MCAD团队间脱节的工作流程
电子和机械团队常常各自为政,使用不同的工具、数据和时间线。这种脱节的流程导致交接环节脆弱,通常依赖非正式的信息共享,从而将人为错误引入装配过程。
手动文件交换与版本偏差
当电子计算机辅助设计(ECAD)和机械计算机辅助设计(MCAD)团队缺乏一个共享、一致且及时更新的设计环境时,他们的工作很难保持一致,这会在最终原型中反映出来。即使是沟通上的微小延迟,也可能导致机械部分与电子要求不匹配。这是连接器错位的一个普遍原因。
对连接器几何形状与安装方式的假设
连接器不仅仅是原理图符号,而是具有高度、方向和精确安装要求的三维元件。对其放置位置的误解可能导致贯穿供应链的重大错误。及早识别错位根源可以防止后续出现更深的延误。
通过对设计的深入了解,采购团队能够在开发阶段进行物料寻源,并且亟需了解问题是配合不良还是放置错误所致。
缺乏共享的设计规则与参考
如果ECAD和MCAD团队没有完全搞清楚设计规则、坐标原点或元件的标注方式,就很容易产生不一致。一个连接器在电子蓝图中可能看似放置正确,但可能在机械放置方面存在缺陷,从而导致配合问题或完全的机械故障。
不定期且缺乏记录的评审
对于某些企业而言,在各自为政的环境中进行的设计评审,仍然是出现尺寸和外形问题的主要原因。缺乏对整个机电结构的协作视图,关键的错位问题可能直到物理部件组装时才会被发现。
PCB设计师的主动对准策略
避免错位不仅仅是在设计过程中捕捉错误,更重要的是协调设计团队,以确保此类问题尽可能少发生。
随着PCB设计追求高密度,以及连接器-外壳位置需要满足更严格的规格,即使是一个微小的机械疏忽也会产生连锁反应,导致代价高昂的返工或采购延迟。
主动的方法包括改善电子与机械团队之间的协作。在追求精度的过程中,以下一些策略可以最大限度地减少流程中的缺陷,这些缺陷日后会体现为重大的生产障碍:
1. 在PCB和外壳设计过程中使用精确的机械图纸和3D模型。
2. 在Altium的PCB设计环境等ECAD工具中执行3D检查。
3. 添加如安装孔和定位销等对准特征,以指导电子侧的特定放置(对于公差要求较小的元件并不总是适用)。
4. 使用3D打印或CNC技术打印或制作外壳和PCB的原型以验证配合。
5. 通过集成设计来促进电子与机械工程团队之间更好的工作流程。
电子设计
MCAD协同设计:无缝的ECAD-MCAD协作
MCAD协同设计实现了ECAD与MCAD环境之间的实时、双向协作,将Altium设计与行业优选工具(如SolidWorks、PTC Creo、Autodesk Inventor和Fusion 360)连接起来。团队不再依赖ECAD和MCAD之间手动文件传输或过时的模型,而是可以即时共享包含完整机械上下文(包括3D几何形状和放置数据)的设计变更。
将此类解决方案直接集成到工程师常用的工具中,有助于保持两个学科之间的一致性,降低沟通错误和返工的风险。对于处理日益复杂或紧凑设计的团队而言,获得这种级别的精度和协作能力可以显著减少迭代周期,加快开发速度。
MCAD协同设计对团队和利益相关者的价值
对于机械工程师,MCAD协同设计消除了与连接器和外壳对准相关的猜测。他们不再基于静态文件导出或过时模型进行工作,而是可以在其原生CAD环境中实时查看详细的板级设计。
电子设计师遇到的干扰更少,迭代周期更快。无需再等待反馈或手动重新生成文件来沟通意图,只需一个跨学科共享的单一数据来源。
对于所有其他利益相关者、制造商及所有下游企业而言,更少的原型迭代、更短的开发周期、更低的成本以及更快的上市时间本身就具有内在价值。MCAD协同设计使元件、团队、目标和结果保持一致。
总结
行业正被“快速上市”的需求驱动,同时 ECAD 和 MCAD 设计的复杂性与精度不断提升,使效率成为每个精密产品的核心。然而,这两者之间的平衡往往留下元件错位的隐患,而高速节奏最终可能影响成品的完整性。
诸如 MCAD 协同设计 等能力,使团队能够及早发现问题,减少高昂的返工成本,并在开发的每个阶段提升协作。随着设备愈加紧凑、时间表愈加紧张,弥合机械与电气之间的鸿沟,已成为实现更可靠创新的必然之举。当 ECAD 与 MCAD 保持一致,团队将加快进度,避免浪费,并按时按规格交付更优质的产品。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
