在嵌入式开发中,硬件接口电路设计是每位工程师都绕不开的环节。不同的外设接口有各自的电气特性和设计要求,理解常见接口的参考电路可以让你的开发更稳健,避免调试时反复踩坑。今天,我们整理了 MCU 常用外设接口的参考电路图与说明,助你快速上手。
01 GPIO(通用输入输出)
GPIO 是嵌入式系统最基础的接口,可用于按键、LED、继电器等简单外设。
参考电路特点:
- 输入:上拉或下拉电阻,保证默认电平
- 输出:直接驱动小功率 LED 或继电器需加限流电阻/驱动三极管
- 注意 MCU 最大 I/O 电流
02 UART(串口通信)
UART 常用于调试、模块通信,例如蓝牙、GPS、Wi-Fi 模块。
参考电路特点:
- RX/TX 需要与外设电平匹配(3.3V/5V)
- 长线通信可增加 100Ω-1kΩ 串联电阻,减少反射
- 可加 TVS 或滤波电容提高抗干扰
03 SPI(串行外设接口)
SPI 用于高速外设通信,如存储芯片、显示屏。
参考电路特点:
- 包含 MOSI、MISO、SCLK 和 CS
- 长线或高速 SPI 建议加 22Ω-100Ω 串联电阻匹配
- 多 SPI 外设可用片选(CS)区分
04 I2C(双线串行接口)
I2C 是低速传感器、EEPROM 等常用接口。
参考电路特点:
- SDA、SCL 需要上拉电阻,一般 4.7kΩ-10kΩ
- 总线设备数量多时,上拉阻值可调整
- 注意避免总线短路或漏电流过大
05 ADC/DAC 接口
ADC 用于模拟信号采集,DAC 用于输出模拟信号。
参考电路特点:
- 输入信号加 RC 滤波电路,减小噪声
- 高精度 ADC 需使用缓冲运放
- DAC 输出可直接驱动低阻负载,必要时加缓冲
06 PWM 输出接口
PWM 常用于 LED 调光、电机调速等场景。
参考电路特点:
- 低功率 LED 可直接 MCU PWM 引脚驱动
- 电机或大功率 LED 需加 MOSFET 驱动
- 注意 PWM 高频率与电路响应匹配
07 CAN 总线接口
CAN 总线用于汽车、工业设备通信。
参考电路特点:
- CANH/CANL 通过 120Ω 终端电阻匹配总线
- 节点需加 TVS 抗干扰
- MCU 端可加隔离芯片保护核心电路
总结
常用外设接口电路设计有很多通用规律:
- 输入端注意上拉/下拉
- 输出端注意电流承载能力
- 通信接口关注信号完整性和抗干扰
- 高速或敏感接口加滤波和保护
掌握这些参考电路后,你可以更快地完成外设调试,减少重复修改线路的时间,让开发更加高效。
