2026年1月6日,全球瞩目的国际消费电子展CES 2026在美国拉斯维加斯盛大启幕。展会首日,Infinix展区便成为媒体展中的热门焦点之一,现场人流不断,持续吸引来自全球的科技媒体、行业分析师及内容创作者驻足交流与拍摄。
以“享乐科技,超越极限”(Joyful Tech, Beyond Limits)为主题,Infinix发布的多项创新包括卫星通信解决方案、压电风扇及HydroFlow液冷散热架构二和一技术、全腔体浸没式散热方案、以及动态视觉背板技术等,成为现场拍摄与报道的高频内容,并凭借其创新性与完成度,斩获多项 “Best of CES” 奖项,进一步展现了品牌在全球科技舞台上的关注度与影响力。
卫星通信:促成移动漫游
与卫星信号无缝切换之愿景
Infinix以前所未有的方式,将卫星通讯引入消费级智能手机,进一步拓展网络多样性的边界。
Infinix的卫星通信解决方案规划覆盖全球近三分之二的地表面积,相较现有方案大幅提升了卫星连接能力。在技术层面,Infinix卫星通信支持4kbps传输速率,实现行业领先的双向高清语音通话与短信服务。基于统一的通信解决方案,用户无需额外注册,即可在移动网络漫游与卫星通信之间无缝切换。该方案还同时支持扬声器模式与蓝牙耳机通话,即便在多风环境中也能保持清晰拾音,确保用户在偏远地区或突发无信号区域依然保持连接。
即将发布的Infinix NOTE 60系列将成为首款搭载该解决方案的机型。这不仅是为了解决偏远地区的通信痛点,更是Infinix布局“空天地一体化”融合网络、迈向 6G 时代以及赋能实时AI、增强现实(AR)体验的重要基石。
主动散热技术与游戏配件
驱动畅快游戏体验
针对重度游戏玩家和极客用户,Infinix发布了行业领先的HydroFlow液冷核心散热架构。这一系统以行业首创的“单泵双压电陶瓷片技术”为核心,其通过电流驱动压电陶瓷进行高频形变,使流体工质以最高6.5ml/min的流速高速循环,并实现主板核心热源100%覆盖,散热效果达到传统VC方案的4-6倍。
为进一步增强散热能力,Infinix 还推出了全球首款智能手机专用压电风扇。该风扇放弃了传统的叶片结构,采用厚度仅为0.1mm的超薄膜片,以每秒25,000次振动产生高压喷射气流,散热效率比传统风扇高出10倍以上,且运行过程近乎静音。
通过将HydroFlow液冷架构与压电风扇整合,Infinix打造了一体化散热系统,结合液冷与主动风冷,实现更稳定的性能输出与更低的机身温度。Infinix还在持续探索全腔体浸没式散热方案,让液体直接接触关键元器件,实现更快速的热量释放,持续推动极限性能表现。
为了进一步释放性能潜力,Infinix同步展出了行业首发的触控压感分体手柄,其配备了大尺寸压力感应触控板和超低延迟连接,以及行业首创的无线磁吸肩键,其带有鼠标级微动感应,将智能手机瞬间转化为一台沉浸式的移动专业游戏站。
个性表达:动态视觉赋予背板“生命力”
Infinix还通过动态视觉背板技术(Active Visual Backplate Technology)开启了个性化表达的新阶段,在无需额外功耗的情况下赋予设备“生命感”。
通过微米百叶窗阵列、柱透镜光栅、微透镜阵列等精密光学微结构,主动调控反射光线,使背板图案随视角与环境变化而改变。仅需旋转手机,用户即可在背盖上看到流动的色彩、生动的连续动画以及栩栩如生的3D悬浮影像。为进一步提升互动性,Infinix还引入了双稳态温变油墨与星空光致变色皮革等智能新材料,使背板图案与颜色随环境的温度与光线明暗而变化。
以上的动态视觉效果搭载于Infinix自研的一体冷雕高分子材料,实现相机模组与背板的无缝融合,呈现更精致的外观与顺滑触感。多角度色彩变化、3D悬浮影像、多帧动画、温感互动以及变色皮革,共同赋予Infinix产品鲜活个性,初见惊艳,细看非凡。
智慧生态:AI ModuVerse与首款AI智能眼镜
在CES 2026上,Infinix进一步展示了其围绕AI打造的开放式智能生态布局,包括AI ModuVerse可拓展磁吸组件,以及Infinix首个AI Glasses眼镜系列。
AI ModuVerse面向未来办公与创作场景,集成先进的硬件与AI技术,以统一的磁吸接口与手机连接,可瞬间扩展手机功能,实现在特定场景下的深度定制与性能增强。这些模组包括:实现专业降噪的高保真收音模块、磁吸防抖的增强运动相机、集成翻译与纪要生成的AI会议助手、支持随需扩展电量的充电模块,以及实现智能主体追踪与手势控制拍摄的AI云台。
Infinix AI GLASSES系列专为解放双手、第一视角体验而设计,包括潮流时尚的Infinix AI GLASSES与旗舰款AI GLASSES Pro。其中,AI GLASSES Pro搭载了专为眼镜形态打造的双芯片架构——6纳米主处理器与独立影像芯片。这一架构实现了更长的续航、高效的温控与智能影像能力,为用户带来全天候、可轻松使用的空间智能体验。Infinix正将下一代个人AI设备带入全球用户的日常生活,让信息获取、沟通交流与内容记录变得更加自然、高效、毫不费力。
凭借在CES 2026上发布的这一系列突破性技术,Infinix重申其推动移动创新边界的承诺。广覆盖的卫星通信、革命性的散热系统、个性化的设计语言以及智慧生态多案并进,Infinix正用技术积极的塑造一个个能够带来无限乐趣、赋能创意、并无界连接世界的未来。
