PKC7150高频电流探头在工业伺服电机驱动器相电流测试中的应用方案
一、客户背景与测试需求
客户行业:工业自动化设备制造商,专注于高性能伺服系统研发。
测试需求:该客户正在开发新一代伺服电机驱动器,需要对其输出三相电流进行精确测试,以优化控制算法和保护机制。
具体需求包括:
大电流测量能力:伺服电机额定相电流有效值达120Arms,峰值电流可能超过200Apk,需要安全可靠地测量。
带宽与动态响应:PWM开关频率为15kHz,但电流环控制带宽和故障瞬态要求探头能准确捕捉快速变化的电流信号。
高精度要求:为实现高精度转矩控制,电流测量精度需优于±2%,分辨率至少达到10mA级别。
系统兼容性:需与客户实验室现有的主流示波器兼容,无缝集成到现有测试平台。
安全要求:驱动器母线电压高达600VDC,测量必须满足CAT II 600V安全标准。
二、测试系统完整配置方案
基于PKC7150的优异技术参数,配置如下完整测试系统:
核心测量设备:高频电流探头:PRBTEK PKC7150(3套)
关键参数:
带宽:DC - 15MHz(满足15kHz PWM及其高次谐波测量)
上升时间:≤24ns(可准确捕捉电流快速变化)
电流量程:双量程,30A量程(0.1V/A,分辨率10mA),150A量程(0.01V/A,分辨率100mA)
连续电流:150Arms(留有25%安全裕度)
峰值电流:300Apk(满足瞬态过流测试)
精度:±1% ±10mA(30A量程)/ ±1% ±100mA(150A量程)
安全等级:600V CAT II / 300V CAT III
示波器系统:Tektronix MDO34混合域示波器(1台)
带宽:200MHz(远高于探头带宽)
采样率:2.5GS/s
通道数:4通道(可同时测量三相电流和一路电压)
输入阻抗:1MΩ(完美匹配PKC7150的终端负载要求≥100kΩ)
配备功率分析软件包(PWR选项)
配套设备:
探头电源:PKC7150标配DC 12V/2A适配器(3个)
高精度电压探头:Tektronix THDP0200高压差分探头(1套,用于测量母线电压)
伺服驱动测试平台:客户定制,额定功率7.5kW
负载模拟器:磁粉制动器(可模拟动态负载)
安全设备:CAT II 600V绝缘手套、绝缘垫、护目镜
三、系统搭建与配置
物理连接:将三个PKC7150探头分别钳在伺服驱动器U、V、W三相输出线上
每个探头通过1米BNC线连接至示波器CH1、CH2、CH3通道(探头主机延时41ns + BNC线延时5ns = 总延时46ns,在示波器中设置通道延时补偿)
THDP0200差分探头连接示波器CH4,测量直流母线电压
所有探头使用标配12V适配器独立供电
搭建绝缘测试环境,确保所有设备接地良好
仪器设置:
示波器设置:
输入阻抗:1MΩ
采样率:500MS/s(满足15MHz带宽要求)
存储深度:10M点(可记录长时间动态过程)
触发设置:边沿触发,触发源为CH1
PKC7150设置:
根据测试需求选择量程:正常工作时使用150A量程,精细分析时切换至30A量程
执行探头消磁与调零程序(按下“消磁自动调零”按钮)
四、测试方法与流程
测试准备阶段:
安全确认:确认所有连接正确,绝缘措施到位
探头校准:在不夹持导线状态下进行消磁调零
量程选择:根据预期电流值选择合适量程(150A量程用于主测试)
具体测试项目:
稳态性能测试:
驱动伺服电机在额定转速、额定负载下运行
记录三相电流波形,测量有效值、峰值、相位关系
验证电流平衡度(目标:三相不平衡度<3%)
动态响应测试:
施加阶跃负载转矩,观测电流响应
测量电流环带宽(通过频率响应测试)
分析电流波形失真度
过流保护测试:
模拟负载突变,触发驱动器过流保护
捕捉过流发生瞬间的电流波形
验证过流报警功能(PKC7150过流报警值:30A量程≥30Apk,150A量程≥300Apk)
效率测试:
同时采集三相电流和直流母线电压
使用示波器功率分析软件计算输入功率
结合输出机械功率计算系统效率
五、测试结果与分析
经过全面测试,PKC7150在伺服驱动器测试中表现优异:
精度验证结果:
在30A量程下,实际测量误差仅±0.8%,优于标称±1%
在120Arms额定电流下,测量重复性误差<0.5%
150A量程下,200Apk峰值电流测量准确,无饱和现象
动态性能测试:
成功捕捉到PWM调制细节(15kHz载波清晰可见)
电流环阶跃响应上升时间测量准确,与仿真结果吻合度>95%
过流保护触发时刻的电流瞬态波形完整清晰
关键数据汇总:
测试项目技术要求实测结果评价
额定电流测量120Arms ±2%119.8Arms优秀
峰值电流测量200Apk ±3%199.2Apk优秀
电流分辨率≤10mA10mA达标
相位测量精度±1°±0.8°优秀
过流保护响应及时准确290Apk触发良好
安全性能验证:
在600VDC环境下连续工作4小时无异常
探头表面温升<20℃
过流报警功能及时有效
六、应用总结
本方案不仅适用于伺服驱动器测试,同样可用于变频器、UPS、新能源逆变器等中功率电力电子设备的电流测量,具有广泛的适用性。
通过本方案的实施,客户成功解决了伺服驱动器相电流精确测量的难题,为产品性能优化和可靠性验证提供了强有力的测试手段。PKC7150以其优异的性能表现证明了其在中大电流、高频响应用场景中的价值,是工业电力电子测试的理想选择。
