探索TMUX28xx系列开关:高性能与多功能的完美结合
在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关和多路复用器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX28xx系列,包括TMUX2821和TMUX2819,它们以其卓越的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:tmux2819.pdf
产品概述
TMUX28xx是一系列互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器,有两种配置可供选择:TMUX2821为1:1单刀单掷(SPST)2通道,TMUX2819为2:1单刀双掷(SPDT)1通道。该系列器件采用单电源供电(1.8V至5.5V),但能够处理超出电源范围的双向模拟和数字信号,信号范围可达-5.5V至5.5V。
关键特性
宽电压支持
  • 电源范围:支持1.8V至5.5V的电源电压,适应多种供电环境。
  • 超电源信号范围:能够处理-5.5V至5.5V的信号,允许AC和DC双向信号在超出电源电压的情况下无失真通过。
低电阻与低失真
  • 超低导通电阻:典型值仅为0.16Ω,确保信号传输的高效性。
  • 低导通电阻平坦度:仅1.0mΩ,减少信号失真。
  • 低总谐波失真加噪声(THD+N):仅0.001%(-100dB),保证信号的纯净度。
高电流与宽温度范围
  • 高电流支持:最大可支持1.1A的电流,满足高功率应用需求。
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C,适应恶劣的工作环境。
保护与兼容性
  • 电源关断保护:提供高达±5.5V的双向电源关断保护,即使在无电源电压(VDD = 0V)的情况下,也能隔离开关,防止反向供电损坏系统。
  • 逻辑兼容性:在5V VDD时支持1.8V逻辑,在1.8V VDD时支持1.2V逻辑,方便与不同逻辑电平的处理器接口。
  • 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了约6MΩ的弱下拉电阻,避免引脚浮空,减少外部元件数量。
  • 故障安全逻辑:控制输入引脚(SEL)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加电压,保护器件免受潜在损坏。
应用领域
音频领域
在音频输入或输出切换应用中,TMUX2819可轻松支持高达±5.5V的线路音频信号,同时其出色的THD+N性能确保了音频信号的高质量传输。此外,由于其低电源电流要求,可直接由GPIO驱动,实现超低功耗模式,提高系统的鲁棒性。
工业与通信领域
在陆地移动无线电、国防无线电、超声波气体流量变送器和模拟输入模块等应用中,TMUX28xx的宽电压支持和高电流处理能力使其能够可靠地处理各种信号,为系统提供稳定的性能。
技术规格
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
VDD至GND(电源电压) -0.5 6 V
VSEL至GND(逻辑控制输入引脚电压) -0.5 6 V
VS或VD至GND(源极或漏极电压) -7.5 7.5 V
ISEL(逻辑控制输入引脚电流) -30 30 mA
IS或ID(连续电流) - DC + 10% mA
TA(环境温度) -55 150 °C
Tstg(存储温度) -65 150 °C
TJ(结温) - 150 °C
Ptot(总功耗) - 750 mW
电气特性
  • 导通电阻(RON):在不同温度和电压条件下,RON表现稳定,典型值为0.16Ω。
  • 泄漏电流:包括源极和漏极的导通、关断和电源关断泄漏电流,均处于较低水平,确保了系统的低功耗和高稳定性。
  • 逻辑输入特性:逻辑电压高(VIH)和逻辑电压低(VIL)在不同电源电压下具有明确的范围,输入泄漏电流和电容也满足设计要求。
开关特性
  • 过渡时间(tTRAN):在不同电源电压和温度条件下,过渡时间表现良好,确保了快速的信号切换。
  • 导通和关断时间(tON和tOFF):能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作。
  • 先断后通时间(tBBM):作为安全特性,防止在切换过程中两个输入连接,确保系统的可靠性。
测量与设计考虑
参数测量方法
文档详细介绍了各种参数的测量方法,如导通电阻、泄漏电流、传播延迟等,为工程师进行实际测试提供了指导。
电源与布局建议
  • 电源:建议在VDD和GND之间连接0.1µF至10µF的去耦电容,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。
  • 布局:在PCB设计中,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化。同时,保持输入线短,使用实心接地平面,避免敏感模拟迹线与数字迹线平行或交叉,以降低电磁干扰(EMI)。
总结
TMUX28xx系列开关和多路复用器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在音频、工业还是通信领域,TMUX28xx都能满足各种复杂的设计需求,帮助工程师实现高性能、高可靠性的系统设计。
你在使用类似开关和多路复用器的过程中,遇到过哪些挑战?你认为TMUX28xx的哪些特性最吸引你?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
