高精度、高共模电压差分放大器AD629的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,差分放大器是一种常见且重要的电路元件。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的一款高性能差分放大器——AD629,它在高共模电压环境下有着出色的表现。
文件下载:AD629.pdf
一、AD629的主要特性
1. 高共模电压范围
AD629具有±270V的共模电压范围,并且输入能承受±500V的共模和差模瞬态电压,这使得它非常适合在高压环境下工作。例如在高压电流传感、电池单元电压监测等应用中,能够准确测量差分信号,而不受高共模电压的影响。
2. 宽电源范围与低功耗
其电源范围为±2.5V至±18V,具有很强的适应性。同时,最大电源电流仅为1mA,在保证性能的同时,有效降低了功耗。
3. 高精度的直流性能
不同型号的AD629在增益非线性、失调漂移和增益漂移等方面表现出色。如AD629B的最大增益非线性为3ppm,AD629A的最大失调漂移为20μV/°C,AD629B则为10μV/°C,最大增益漂移为10ppm/°C。
4. 优秀的交流特性
在交流性能方面,AD629也毫不逊色。在500Hz时,AD629A的最小共模抑制比(CMRR)为77dB,AD629B为86dB,带宽达到500kHz。
二、AD629的规格参数
1. 增益相关参数
AD629的标称增益为1,增益误差较小,不同型号的增益误差有所差异。例如AD629A和AD629B在特定条件下的增益误差最大为0.05%和0.03%。增益非线性方面,AD629B在RL = 10kΩ时最大为3ppm。
2. 失调电压参数
失调电压受温度和电源的影响。在温度范围从TMIN到TMAX时,AD629A的最大失调电压漂移为20μV/°C,AD629B为10μV/°C。电源抑制比(PSRR)在电源从+5V到±15V变化时,AD629A为84 - 100dB,AD629B为90 - 110dB。
3. 输入输出参数
输入共模抑制比在不同的共模电压和频率条件下有不同的表现。如在VCM = +250V dc时,AD629A的CMRR为77 - 88dB,AD629B为86 - 96dB。输入共模和差模的工作电压范围分别为±270V和±13V,输入阻抗共模为200kΩ,差模为800kΩ。输出工作电压范围根据负载电阻和电源电压的不同而变化。
三、AD629的工作原理
AD629是一款单位增益、差分转单端放大器,由运算放大器和电阻网络组成。为了实现高共模电压范围,内部电阻分压器(引脚3或引脚5)将同相信号衰减20倍,其他内部电阻(引脚1、引脚2和反馈电阻)恢复增益,以提供单位差分增益。其完整的传递函数为(V_{OUT }=V(+IN)-V(-IN))。通过激光晶圆微调实现电阻匹配,从而抑制共模信号,放大差分输入信号。为了减少输出漂移,运算放大器在输入级使用了超β晶体管。
四、AD629的应用场景及连接方式
1. 基本连接
在双电源工作时,将±3V至±18V的电源电压施加在引脚7和引脚4之间,使用0.1μF的电容对电源进行去耦。差分输入信号通常由负载电流流经小分流电阻产生,施加在引脚2和引脚3上。引脚1和引脚5应接地,以获得单位增益,并连接到同一低阻抗接地平面,否则会导致共模抑制性能下降。
2. 单电源操作
单电源工作时,由于输出只能在接近任一电源轨约2V的范围内摆动,因此需要对输出施加偏移。可以将REF(+)和REF(–)连接到低阻抗参考电压,例如某些ADC提供的输出电压。对于10V的单电源,对于双极性输入信号,VREF可设置为5V;对于单极性输入信号,VREF可设置为约2V。
3. 系统级去耦和接地
在混合信号环境中,建议使用接地平面来最小化接地回路的阻抗。对于具有模拟和数字信号的系统,混合信号组件的所有接地引脚应通过低阻抗模拟接地平面返回,数字接地线也应连接到模拟接地平面。同时,要尽量减小数字和模拟接地之间的电压差。
4. 使用大感测电阻
在输入引脚之间插入大值分流电阻会使输入电阻网络失衡,引入共模误差。为了补偿这种误差,可以在分流电阻的低阻抗侧添加一个与分流电阻值相等的外部电阻。
5. 输出滤波
可以在AD629之后使用OP177实现一个简单的2极低通巴特沃斯滤波器,以限制输出噪声。不同的截止频率对应不同的推荐组件值。
6. 输出电流和缓冲
如果需要更高的输出电流,可以使用精密运算放大器(如OP113)对AD629的输出进行缓冲。
7. 增益为19的差分放大器
将差分输入信号以特定方式连接到AD629,可以获得精确的增益为19的放大效果,但此时不再允许大的共模电压。还可以使用温度传感器(如AD590)实现冷端补偿。
五、误差预算分析
文档中给出了两个误差预算分析示例,分别在直流和交流共模电压环境下进行。通过对比AD629和INA117在不同误差源下的表现,可以看出AD629在总误差方面具有明显优势。例如在示例1中,AD629的总误差为5826ppm,而INA117为11603ppm;在示例2中,AD629的总误差为4166ppm,INA117为11603ppm。
六、封装与订购信息
AD629有裸片和封装形式,包括8引脚塑料双列直插式封装(PDIP)和8引脚标准小外形封装(SOIC)。不同型号对应不同的温度范围和封装选项,工程师可以根据实际需求进行选择。
AD629以其高共模电压范围、高精度性能和丰富的应用方式,为电子工程师在高压、高精度测量等领域提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款差分放大器,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在设计中有没有遇到过高共模电压的挑战呢?你会选择什么样的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
