在电子工程师的日常设计中,选择合适的放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款在汽车和工业应用中表现出色的单电源差分放大器——AD8208。
文件下载:AD8208.pdf
AD8208具有出色的输入共模电压范围,在单+5V电源下,输入共模电压范围从 -2V 到 +45V,并且能承受 -24V 到 +80V 的过压情况。它还具备增强的输入过压和 ESD 保护功能,内置 EMI 滤波,这对于汽车等复杂电磁环境下的应用尤为重要。
该放大器的电压失调仅为 ±1mV,典型增益漂移低至 -5ppm/°C,在直流到 10kHz 的范围内,CMRR 最低可达 80dB。不同封装的 AD8208 在失调和增益漂移方面表现也十分优秀,SOIC 和 MSOP 封装的典型失调和增益漂移分别小于 5µV/°C 和 10ppm/°C。
AD8208 默认的总系统增益为 20V/V,前置放大器 A1 输出端有一个 100kΩ 的电阻可供用户外部访问,方便进行低通滤波和设置其他增益。它还支持 1 极点或 2 极点的低通滤波,能有效去除高频噪声。
WB 级的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,WH 级更是能在 -40°C 到 +150°C 的环境下稳定工作,满足各种恶劣工况的需求。
AD8208 由两个放大器(A1 和 A2)、电阻网络、小电压基准和偏置电路组成。输入衰减器(由 (R{A})、(R{B}) 和 (R_{C}) 组成)将输入电压衰减,使 A1 输入保持在电源范围内,同时将共模信号衰减 1/14。A1 的增益为 140V/V,从 ±IN 到 A1 输出的总系统增益为 10V/V。A2 的增益为 2V/V,连接 A1 和 A2 后,AD8208 的总系统增益为 20V/V。电阻网络的高精度匹配使得典型 CMRR 值超过 80dB。
在电机控制和电磁阀控制中,AD8208 能在存在大共模电压的情况下,精确放大和滤波小差分电压,为系统提供稳定的控制信号。
在电源管理和诊断保护方面,AD8208 的高精度和可靠性有助于实现高效的电源管理和准确的故障诊断。
AD8208 有多种型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围和封装形式。例如,AD8208WBRZ 适用于 -40°C 到 +125°C 的环境,采用 8 引脚 SOIC_N 封装;AD8208WHRMZ 则能在 -40°C 到 +150°C 的高温环境下工作,采用 8 引脚 Mini Small Outline Package [MSOP] 封装。
在使用 AD8208 时,要注意其绝对最大额定值,避免因电压、温度等参数超出范围而损坏器件。同时,由于它是 ESD 敏感设备,需采取适当的 ESD 防护措施。在配置增益时,要考虑输入电压与电源电压和地的关系,防止放大器达到满量程输出。
AD8208 以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在汽车和工业等领域的设计提供了强大的支持。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款优秀的差分放大器。各位工程师在实际应用中遇到过哪些与放大器相关的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
