低失真双声道高精度差分放大器AD8273的特性与应用
在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的放大器——AD8273,它在众多应用场景中都展现出了独特的优势。
文件下载:AD8273.pdf
一、AD8273的核心特性
(一)电气特性
  1. 低失真性能:AD8273具备极低的失真率,在20kHz时,总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.00025%;在100kHz时,也能保持0.0015%的低水平。如此出色的低失真特性,使其在对信号质量要求极高的音频和仪器仪表等领域表现卓越。
  2. 增益设置灵活:它提供了两种增益设置,分别为增益1/2(-6dB)和增益2(+6dB),能够满足不同应用场景对增益的需求。而且,其最大增益误差仅为0.05%,增益漂移最大为10ppm/°C,确保了在不同温度环境下增益的稳定性。
  3. 高带宽与快速响应:带宽可达750MHz,最小压摆率为20V/μs,能够快速响应输入信号的变化。在10V阶跃输出、CL = 100pF的条件下,达到0.1%的建立时间为670ns,达到0.01%的建立时间为750ns,为高速信号处理提供了有力支持。
  4. 低噪声特性:在1kHz、VOUT = 10V p - p、600Ω负载的条件下,输出电压噪声仅为3.5μV rms,噪声基底为 - 106dBu,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号的纯净度。
    (二)物理特性
  5. ESD保护:具有±4000V的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护能力,能够有效抵御静电对芯片的损害,提高了芯片在实际应用中的可靠性。
  6. 电源适应性:供电电流每通道最大为2.5mA,供电范围为±2.5V至±18V,既可以采用单电源供电,也可以使用双电源供电,为不同的电源设计提供了便利。
  7. 封装形式:采用14引脚的SOIC封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局和焊接。
二、典型应用场景
(一)ADC驱动
在模拟 - 数字转换器(ADC)的前端,需要一个高性能的放大器来对输入信号进行放大和调理。AD8273的低失真、高增益精度和良好的噪声特性,能够为ADC提供高质量的输入信号,确保ADC的转换精度。
(二)高性能音频
在音频系统中,对音质的要求非常高。AD8273的极低失真率和低噪声特性,能够有效减少音频信号的失真和噪声,为用户带来更加纯净、清晰的音频体验。
(三)仪器仪表放大器
仪器仪表通常需要对微弱信号进行精确测量和放大。AD8273的高精度增益和良好的共模抑制比(CMRR),能够有效抑制共模信号的干扰,提高仪器仪表的测量精度。
(四)电平转换
在不同电平的电路之间进行信号传输时,需要进行电平转换。AD8273可以根据需要灵活设置增益,实现不同电平之间的转换,确保信号的正常传输。
(五)自动测试设备
自动测试设备需要对各种信号进行快速、准确的测量和分析。AD8273的高带宽和快速响应特性,能够满足自动测试设备对信号处理速度的要求。
(六)正弦/余弦编码器
在编码器系统中,需要对正弦和余弦信号进行放大和处理。AD8273的低失真和高增益精度,能够确保编码器输出信号的准确性。
三、工作原理与内部结构
(一)内部电路结构
AD8273内部包含两个通道,每个通道由一个高精度、低失真的运算放大器和四个经过激光微调的电阻组成。这些电阻紧密匹配,使得依赖于电阻匹配的参数,如增益漂移、共模抑制比和增益精度等,都比使用标准分立电阻的设计更出色。
(二)工作原理优势
  1. 稳定性提升:运算放大器的正负输入端子未引出,将这些节点置于内部,降低了节点的电容,从而提高了环路稳定性和共模抑制比随频率的性能。
  2. 成本降低:内部集成的电阻减少了电路板上元件的数量,不仅缩短了电路板的组装时间,还提高了电路板的可靠性,同时降低了生产成本。
四、配置方式
AD8273可以通过不同的连接方式实现多种配置,如差分放大器、反相放大器和同相放大器等。这些配置方式利用了内部匹配的电阻,具有出色的增益精度和增益漂移特性。
(一)差分放大器配置
  1. 增益1/2:通过特定的电阻连接方式,实现VOUT = ½ (VIN+ - VIN - )的差分放大功能。
  2. 增益2:调整电阻连接,可实现VOUT = 2 (VIN+ - VIN - )的差分放大。
    (二)反相放大器配置
  3. 增益1/2:连接方式可使VOUT = - ½ VIN。
  4. 增益2:实现VOUT = - 2 VIN的反相放大。
    (三)同相放大器配置
    有增益1/2、1.5、2和3等多种配置方式,满足不同的信号放大需求。
五、电源设计要点
(一)电源稳定性
为了保证AD8273的性能,需要使用稳定的直流电压为其供电。电源引脚上的噪声会对芯片的性能产生不利影响,因此在每个电源引脚和地之间应放置一个0.1μF的旁路电容,并尽可能靠近引脚。
(二)电容搭配
同时,在每个电源和地之间使用一个10μF的钽电容,该电容可以离AD8273稍远一些,并且通常可以与其他精密集成电路共享。
(三)电源范围
AD8273虽然在±15V的条件下进行了规格测试,但也可以使用不平衡电源供电,如 - VS = 0V、+ VS = 20V等,但要注意两个电源之间的差值必须保持在36V以下。
六、绝对最大额定值与注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用AD8273时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压为±18V,任何输入引脚的电压不得超过40V,输入引脚的电流不得超过3mA等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
(二)功率耗散
芯片的最大安全功率耗散受到芯片结温升高的限制。当结温接近150°C(玻璃转变温度)时,塑料封装的性能会发生变化,甚至可能导致芯片参数性能的永久性偏移。虽然芯片具有内置的短路保护功能,可将输出电流限制在约100mA,但短路产生的热量仍可能使芯片超过最大结温,影响其可靠性。
(三)ESD防护
AD8273是静电敏感设备,尽管芯片具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD作用下仍可能受到损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD防护措施,避免芯片性能下降或失去功能。
AD8273以其出色的性能和灵活的配置方式,在众多电子应用领域中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,应充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
