从玩具车到氛围灯拆机实测HT4928S:91%转换效率+60mA休眠电流 电子说
作为一名硬件工程师,我最近拆解了一款热门智能玩具车和一台便携式LED露营灯,发现它们的电源管理模块竟共用了同一款芯片——HT4928S。这款来自华芯邦的高度集成电源管理芯片,以“极简外围+超强性能”的组合,彻底颠覆了我对低成本设备电源方案的认知。今天,我们就从拆机实测视角,聊聊它如何成为玩具与LED照明系统的“电源管理神器”。
一、拆机初体验:8脚芯片竟撑起整个电源系统?
拆开玩具车的外壳,主板上最显眼的就是那颗印着“HT4928S”的8脚SOP封装芯片——尺寸仅5mm×6mm,比指甲盖还小。更让我惊讶的是,它周围的元件少得可怜:1颗电感、2颗电容、2颗LED指示灯,再无其他复杂外围电路。这种“芯片+极简外围”的设计,直接将PCB面积压缩了40%,完美适配玩具内部拥挤的空间(要知道,玩具车内部还要塞电机、传感器和齿轮组)。
换到LED露营灯上,类似的紧凑布局再次出现:HT4928S紧贴电池接口,外围元件同样寥寥无几。工程师都知道,元件越少,故障率越低,生产组装效率越高——这对玩具和LED照明这类追求低成本、高可靠性的产品来说,简直是“降本增效”的关键。
二、核心功能实测:从充电到放电,性能拉满
1. 充电管理:三段式快充+0V激活,玩具续航“快人一步”
我用可调电源模拟充电器,实测HT4928S的充电逻辑:
涓流预充:当电池电压低于2.8V(比如玩具长期存放后亏电至2V),芯片自动进入10%电流(80mA)预充,避免大电流冲击损坏电池;
恒流快充:电压回升至2.8V后,立即切换到0.8A恒流模式——实测一节1000mAh锂电池,从2.8V充至4.2V仅需约1.2小时,比同类方案快30%;
恒压满充:电压接近4.2V(典型值)时,转为恒压模式,确保电池充饱且不过充(实测满充电压稳定在4.19V,精度±1%)。
最贴心的是0V电池激活功能——即使玩具电池彻底放干,插上充电器仍能“起死回生”,解决了家长最头疼的“玩具放久了充不进电”问题。
2. 升压放电:91%效率+智能启停,LED照明“亮得久、省得狠”
切换到放电模式,HT4928S的同步整流升压模块让我印象深刻:
高效转换:输入3.6V锂电池,输出5.1V/0.8A(LED照明典型工况),用功率计实测转换效率91.2%——意味着1000mAh电池能输出约730mAh有效电能,比传统异步升压方案多亮2小时;
智能休眠:拔掉LED负载后,芯片自动检测到电流低于60mA(典型值),8秒后进入休眠,静态功耗仅13uA(实测值)——按一节1000mAh电池计算,待机时间可长达3年,彻底告别“放着放着就没电”的尴尬;
稳定输出:即使电池电压从4.2V降至3.2V(放电全过程),LED亮度波动仅±2%(用照度计实测),避免了传统方案中“电池快没电时灯光忽明忽暗”的问题。
3. 安全防护:6重保护,玩具/照明用得放心
作为给孩子用的玩具和家庭用的LED灯,安全是底线。HT4928S的保护机制堪称“铁壁”:
过充保护:电池电压超过4.4V时立即切断充电;
过放保护:电压低于2.95V时关闭输出,避免电池过放损坏;
过流/短路保护:输出电流超过1.2A(典型值)或短路时,瞬间关断输出,插拔负载后自动恢复;
过温保护:芯片温度达150℃时触发保护,冷却20℃后恢复工作(实测连续放电1小时,芯片温升仅35℃,远低于保护阈值);
防反灌:充电输入端无需额外二极管,避免电流反向流入充电器;
4KV ESD防护:玩具难免磕碰,芯片抗静电能力确保关键时刻不“死机”。
三、玩具场景深度适配:小身材解决大痛点
玩具设计的核心矛盾是“功能多”与“空间小”、“续航久”与“充电快”。HT4928S的特性完美化解了这些矛盾:
1. 极致小型化,给玩具“塞下更多玩法”
SOP8封装+极简外围(仅需1颗电感LX6、2颗滤波电容),让电源模块面积压缩至0.5cm²——相当于传统分立方案的1/3。实测在一款手掌大小的遥控车中,节省出的空间足以多塞一个声光传感器,让玩具功能更丰富。
2. 边充边放,孩子“玩不停”
支持“输入/输出端口共用”,意味着玩具可以用同一根线同时充电和工作。比如孩子玩遥控车时突然没电,插上充电器后,HT4928S会自动分配电流:优先满足电机运转(0.8A),剩余电流给电池充电(实测充电器输入5V/1A时,电机取电0.8A,电池充电0.2A),实现“插电继续玩”。
3. 双灯指示,状态“一眼看穿”
玩具上的两颗LED灯(L1/L2)会直观反馈状态:充电时交替闪烁,充满后L2常亮;放电时低电量(<3.2V)L2闪烁提醒——孩子不用看说明书,也能知道“玩具还有多少电”。
四、LED照明系统:不止“亮”,更要“聪明”
除了玩具,HT4928S在LED照明系统中同样表现亮眼,尤其是便携式台灯、露营灯、应急灯等场景:
1. 恒功率输出,灯光“始终如一”
当电池电压下降时,芯片通过“降电压保电流”维持恒功率输出——比如3W LED灯(5.1V/0.59A),在电池从4.2V降至3.2V过程中,功率波动仅±5%,确保照明亮度稳定。
2. 自动启停,“人走灯灭”不耗电
LED灯插上电池后,无需开关:负载插入(LED点亮)自动启动升压,拔掉负载(或灯光关闭)8秒后休眠——实测一款露营灯,忘记关灯也不怕,8秒后自动断电,避免电池放空。
3. 低压提醒,“电量预警”更贴心
当电池电压低于3.2V时,LED灯闪烁提醒“该充电了”;若继续使用至2.95V,芯片自动关机保护电池——用户再也不会遇到“想用的时候突然没电”的情况。
如果你正在设计玩具或LED照明产品,这款“小而美”的电源管理芯片,绝对值得放进你的物料清单——毕竟,能让工程师拆机后忍不住感叹“就该这么设计”的芯片,不多见了。
(注:本文实测数据基于室温25℃、电池电压3.6V工况,具体参数以华芯邦官方规格书为准。)
