新品上市!AMD Zynq UltraScale+MPSoC EG异构多处理开发平台
米尔电子发布新品:基于AMD Zynq UltraScale+MPSoC EG平台的MYC-CZU3EG-V3核心板及开发板。核心板提供4GB DDR4/8GB eMMC的工业级和商业级2个型号供选择。
soc
AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG系列是AMD推出的高性能多处理器系统芯片(MPSoC),主要面向需要强大处理能力和灵活硬件加速的复杂应用。集成了高性能ARM处理器和可编程逻辑,集成了四核Arm Cortex-A53应用处理器、双核Arm Cortex-R5实时处理器、Arm Mali-400 MP2图形处理器,并与16nm FinFET+可编程逻辑单元紧密集成,为嵌入式系统和高性能计算提供了广泛的灵活性和扩展性。
socsoc
320Pin B2B连接设计,稳定可靠
核心板在尺寸大小仅为60mmx52mm PCB上集成了电源芯片,Zynq UltraScale+MPSoC,DDR4,eMMC,QSPI Flash等关键器件。核心板采用B2B连接,两个连接器共计320Pin,稳定可靠。
soc
超多高速接口,扩展性强
米尔基于AMD Zynq UltraScale+MPSoC EG核心板,具有PCIe Gen2,USB 3.0,SATA 3.1,千兆以太网,DisplayPort等高速接口。
soc
选料、设计、测试认证全方位保证
经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
soc
应用场景丰富
AMD Zynq UltraScale+MPSoC EG平台具备高性能、低功耗与高扩展性等特点,能够满足严苛工业应用中的多样化需求,适合测试测量,仪器仪表,工业相机,高端工业控制等场景。
配套开发板
搭载了1路千兆以太网接口,1路USB3.0 Type C接口,1路DP接口,1路PCIE 2.1接口,1路SATA 接口,1路CAN接口,1路Debug接口,1路TF接口,1路JTAG接口,1 路AMD标准LPFMC接口,1路HDMI接口,1路LCD接口,2路PMOD接口,4路SFP+模块接口,1路Arduino接口。
soc
产品链接:https://www.myir.cn/shows/116/89.html
天猫链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=1003192115787
soc米尔电子最新“明星产品”速报socsocsocsocsoc
