高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高性能模拟开关是实现信号切换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 Texas Instruments(TI)推出的 TMUX9612 模拟开关,剖析其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:tmux9612.pdf
一、TMUX9612 特性概述
TMUX9612 是一款具备抗闭锁功能的现代高压模拟开关,拥有四个独立可控的 1:1 单刀单掷(SPST)开关通道。它在电压适应性、电气性能和保护特性等方面表现出色。
1. 宽电压范围支持
  • 供电方式多样:支持双电源(±10V 至 ±110V)、单电源(10V 至 140V)以及非对称双电源(+90V / –130V 至 140V / -80V)操作,能适应各种复杂的电源环境。
  • 参数一致性:在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能,确保了在不同电压条件下的稳定工作。
2. 优异电气性能
  • 高电流处理能力:可承受高达 200mA 的连续电流,满足高功率应用需求。
  • 低泄漏与注入:在 25°C 时,输入泄漏电流低至 80pA,电荷注入低至 -20pC,有效减少了信号干扰和失真。
  • 低隔离与串扰:关断隔离和串扰性能小于 -100dB,保证了各通道之间的信号独立性。
  • 低导通电阻:导通电阻低至 14Ω,且平坦度仅为 0.435Ω,有助于减少信号衰减和失真。
  • 低关断电容:关断电容为 5pF,降低了对信号的影响。
3. 强大保护特性
  • 抗闭锁设计:采用绝缘氧化物层和基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,防止寄生结形成,确保在任何情况下都能免疫闭锁现象,适用于恶劣环境。
  • 故障安全逻辑:允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏,且逻辑输入可承受高达 48V 的正故障电压。
  • ESD 保护:所有引脚支持高达 ±2kV 的人体模型(HBM)静电放电保护,提高了器件在制造过程中的可靠性。
4. 逻辑兼容性与集成性
  • 1.8V 逻辑兼容:逻辑控制输入与 1.8V 逻辑兼容,可直接与低逻辑 I/O 轨的处理器接口,无需外部转换器,节省空间和成本。
  • 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了约 4MΩ 的弱下拉电阻,确保引脚不会浮空,减少了外部组件数量。
二、应用场景
TMUX9612 的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用。
1. 测试设备
  • 半导体测试:用于切换测试信号,实现对半导体器件的精确测试。
  • LCD 测试:可在 LCD 测试过程中灵活切换不同的测试信号,提高测试效率。
  • 电池测试:能够处理高电压信号,满足电池测试中的电压切换需求。
2. 数据采集与测量
  • 数据采集系统(DAQ):在 DAQ 系统中,实现模拟和数字信号的切换,确保数据的准确采集。
  • 数字万用表(DMM):用于切换不同量程的测量信号,提高测量精度。
3. 工业自动化
  • 可编程逻辑控制器(PLC):在 PLC 中实现信号的切换和控制,增强系统的灵活性和可靠性。
  • 模拟输入模块:为模拟输入模块提供可靠的信号切换功能。
三、典型应用案例分析
以高精度测量单元(PMU)中的电流范围切换应用为例,详细介绍 TMUX9612 的应用。
1. 设计要求
参数
多路复用器和运算放大器正电源(VDD) 110V
多路复用器和运算放大器负电源(VSS) -110V
带共模偏移的最大输入或输出信号 -110V 至 110V
控制逻辑阈值 1.8V 兼容,最高 48V
温度范围 -40°C 至 +125°C
2. 详细设计过程
在这个应用中,TMUX9612 与高压放大器和 DAC 配合使用。DAC 生成任意电压信号,经放大器放大后,通过限流电阻到达被测设备(DUT)。为了实现不同电流范围的切换,在多路复用器的每个通道上串联不同的限流电阻。
  • 低电流范围:第一个通道使用 10kΩ 电阻,将 PMU 的最大输出电流限制在 5mA,在测试开始阶段使用该范围对 DUT 进行初步检查,避免因短路等问题造成设备损坏。
  • 高电流范围:将剩余三个通道并联,增加设备的最大电流承受能力,同时降低导通电阻。这种灵活的设计可以根据系统需求进行调整,例如减少并联通道数量或增加额外的电流范围选项。
3. 应用优势
  • 平坦的导通电阻:确保在信号电压范围内电流钳位恒定,提高了测量的准确性。
  • 低泄漏电流:减少了在最低电流范围测量时的潜在噪声和偏移。
  • 良好的串扰和关断隔离性能:在多通道切换应用中,避免了未选中通道对选中通道测量结果的影响。
四、设计注意事项
1. 电源供应
  • 去耦电容:在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接 1µF 至 10µF 的去耦电容,以提高电源噪声免疫力。在靠近电源引脚处添加一个 0.1µF 的电容,可提供最佳的电源去耦效果。
  • VOUT 引脚:VOUT 是内部生成的电压输出轨,在引脚 10 或散热垫上连接 0.01μF 至 0.1μF 的去耦电容,且电容应尽量靠近散热垫。
2. PCB 布局
  • 去耦电容连接:在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 与地之间连接至少一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容,推荐使用 0.1µF 和 1µF 的电容,并将低容值电容靠近引脚放置。确保电容的电压额定值满足电源电压要求。
  • VOUT 去耦:在 VOUT 与地之间连接 0.01µF 至 0.1µF 的去耦电容,选择能在 100V 下保持至少 0.01µF 电容值的电容。
  • 布线优化:输入线应尽量短,使用实心接地平面来散热和减少电磁干扰(EMI)。避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉方式。
五、总结
TMUX9612 作为一款高性能的高压模拟开关,凭借其宽电压范围支持、优异的电气性能、强大的保护特性以及灵活的逻辑兼容性,在多个领域展现出卓越的应用价值。在设计过程中,合理的电源供应和 PCB 布局是确保其性能稳定的关键。电子工程师们可以根据具体应用需求,充分发挥 TMUX9612 的优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
