在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器是实现高性能电路的关键。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD8276/AD8277低功耗、宽电源范围、低成本单位增益差分放大器。
文件下载:AD8277.pdf
AD8276/AD8277具有宽输入范围,能超越电源电压,并且拥有坚固的输入过压保护功能,这为我们在复杂的信号环境中使用提供了保障。每通道最大200 μA的低电源电流和在(V_{s}=2.7 ~V)时仅0.54 mW的低功耗,使得它在电池供电和便携式系统中表现出色。大家可以思考一下,在那些对功耗要求极高的应用场景中,这样的低功耗特性会带来怎样的优势呢?
其带宽达到550 kHz,能满足大多数信号处理的需求。CMRR(共模抑制比)在直流至10 kHz范围内最低为86 dB,这意味着它能有效抑制共模信号的干扰。B级产品的系统失调电压最大为±2 μV/°C,增益漂移最大为1 ppm/°C,这些优秀的参数保证了在不同温度环境下的稳定性能。此外,增强的压摆率为1.1 V/μs,能快速响应信号变化。
支持2.0 V至36 V的单电源和±2 V至±18 V的双电源供电,这种宽电源范围的特性让我们在设计时可以根据实际需求灵活选择电源方案。
在电压和电流的测量与监测方面,AD8276/AD8277能提供高精度的信号处理。例如在电力系统中,对电压和电流的精确监测对于保障系统的安全稳定运行至关重要。
可以作为差分输出仪表放大器,为需要差分信号的系统提供解决方案,如差分模数转换器的输入。同时,它还能用于构建低功耗、低成本的仪表放大器,为功率关键系统提供精确的电压测量。
由于其低功耗的特性,非常适合用于便携式、电池供电的设备,如手持仪器、可穿戴设备等。
每个通道由一个低功耗、低噪声运算放大器和四个激光微调的片上电阻组成。这些电阻可以外部连接,实现多种放大器配置,如差分、同相和反相配置。与分立设计相比,集成电阻带来了更小的尺寸、更低的成本和更好的交直流性能。
运算放大器电路的直流性能很大程度上取决于周围电阻的精度。AD8276/AD8277的增益精度和CMRR主要由电阻比的匹配决定。通过激光微调,电阻能精确匹配,从而在宽温度范围内提供更高的CMRR、增益精度和更低的增益漂移。
由于集成电路中的元件尺寸和走线长度比PCB上小很多,寄生元件也更小,因此AD8276/AD8277具有更好的交流性能。例如,运算放大器的正负输入端子没有直接引出,通过电阻内部连接,降低了电容,提高了环路稳定性和频率范围内的CMRR。
驱动AD8276/AD8277时,要使用低阻抗源,如另一个放大器。即使是几千欧姆的源电阻也可能会影响增益精度和CMRR。不过,由于其输入电阻为几千欧姆,不需要高电流驱动,驱动起来相对容易。
虽然它能测量超出电源轨的输入电压,但要注意输入电压不能超过绝对最大输入电压或输出摆幅的限制。内部电阻会对电压进行分压,保护运算放大器的输入。
为了获得最佳性能,要确保内部运算放大器通过正确的设置条件得到正确的偏置。在正电源轨和运算放大器输入端子之间至少需要1.5 V的电压裕量。可以使用稳定的直流电压供电,并在每个电源引脚和地之间放置旁路电容。
AD8276有节省空间的8引脚迷你小外形封装(MSOP)、标准小外形(SOIC)封装以及裸片形式,AD8277则采用14引脚SOIC封装。它们都适用于-40°C至+85°C的工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。在订购时,可以根据实际需求选择不同的封装和包装形式。
总的来说,AD8276/AD8277是一款性能卓越、应用广泛的差分放大器,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,充分发挥其优势,同时注意一些设计细节,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
