在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功耗低且成本合理的差分放大器至关重要。AD8278和AD8279就是这样两款值得关注的通用型差分放大器,它们在对功率要求苛刻的应用场景中,能够实现高精度的信号调理。
文件下载:AD8279.pdf
AD8278有节省空间的8引脚MSOP和SOIC封装,AD8279则采用14引脚SOIC封装,并且两款产品都能在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内保证性能,同时完全符合RoHS标准。
每个通道由一个低功耗、低噪声的运算放大器和四个激光微调的片上电阻组成。这些电阻可以通过外部连接实现多种放大器配置,如差分、同相和反相配置。与分立设计相比,集成电阻的设计具有尺寸小、成本低以及更好的交直流性能等优势。
运算放大器电路的直流性能很大程度上取决于周围电阻的精度。通过叠加原理分析差分放大器电路,输出电压公式表明,AD8278和AD8279的增益精度和共模抑制比主要由电阻比值的匹配程度决定。芯片上的电阻经过激光微调,能够精确匹配,从而在离散解决方案中展现出卓越的性能,实现更好的CMRR、增益精度和增益漂移,即使在宽温度范围内也能保持稳定。
由于集成电路中的元件尺寸和走线长度比印刷电路板小得多,因此寄生元件也相应较小,这使得AD8278和AD8279具有更好的交流性能。例如,其运算放大器的正负输入端子故意不引出引脚,减少了与PCB走线的连接,从而降低了电容并保持平衡,提高了环路稳定性和频率范围内的共模抑制能力。
使用低阻抗源来驱动AD8278和AD8279非常重要,因为即使源电阻只有几千欧姆,也可能导致电阻比值失衡,从而显著降低增益精度和共模抑制比。该放大器能够测量超出电源轨的输入电压,内部电阻在电压到达内部运算放大器之前进行分压,为运算放大器输入提供保护。
AD8278和AD8279能够在很宽的电源电压范围内良好工作,可使用单电源或双电源,甚至不平衡电源。但为了保证最佳性能,需要确保内部运算放大器的偏置正确,输入端子与正电源轨之间至少要有1.5 V的电压裕量。同时,应使用稳定的直流电压为其供电,并在每个电源引脚和地之间放置旁路电容。
AD8278和AD8279可以通过多种方式进行配置,如差分放大器、同相放大器和反相放大器等。这些配置利用内部匹配电阻,具有出色的增益精度和增益漂移。参考引脚需要使用低阻抗源驱动,以保持内部电阻比值的稳定。
AD8279的两个差分放大器可以配置为提供差分输出,适用于应变计激励和单端到差分转换等应用。差分输出电压的增益是单个AD8279通道的两倍。
AD8278和AD8279可以作为低功耗、低成本仪表放大器的构建模块。与低功耗运算放大器结合使用时,能够创建精确、高效的电压测量解决方案,适用于对功率要求严格的系统。
AD8278和AD8279以其出色的性能、低功耗和灵活的配置方式,为电子工程师在设计差分放大器电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择配置方式和电源供应,同时注意驱动源的阻抗和电压范围等关键因素。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
