h1654155282.3538
2026-01-12
906
加入交流群
深入剖析AD8278/AD8279差分放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计中,差分放大器是一种常用且关键的器件。今天我们来深入探讨Analog Devices推出的AD8278/AD8279差分放大器,了解它的特性、应用场景以及设计中的注意事项。
文件下载:AD8278.pdf
一、产品概述
AD8278和AD8279是通用型差分放大器,专为对功耗敏感且要求高性能的精密信号调理应用而设计。这些应用既需要在电源供应方面实现低功耗,又需要保证信号处理的高精度。
二、产品特性
- 宽输入范围与过压保护
AD8278/AD8279具有超出电源轨的宽输入范围,这意味着它能够处理比电源电压更高或更低的输入信号。同时,其具备坚固的输入过压保护功能,内部电阻和ESD电路可对运算放大器提供保护,输入电压范围可安全地从+VS - 40V到 -VS + 40V。这一特性在实际应用中,能极大提高系统的稳定性和抗干扰能力,你是否在之前的设计中遇到过因输入信号过压而导致器件损坏的情况呢?
- 低功耗设计
每通道最大静态电源电流仅为200μA,在(V_{s}=2.5V)时,功耗低至0.5mW。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电和便携式设备,大大延长了设备的续航时间。想象一下,在设计一款便携式医疗设备时,低功耗的放大器能让设备在一次充电后使用更长时间,是不是很有吸引力呢?
- 高性能指标
- 带宽:在(G = 1/2)时,带宽可达1MHz;在(G = 2)时,带宽为550kHz(部分条件下)。这使得它能够处理较高频率的信号,满足多种应用需求。
- 共模抑制比(CMRR):最小为80dB(直流至20kHz,(G = 1/2),B级),能有效抑制共模信号,提高信号的质量。
- 低失调电压漂移和增益漂移:B级产品的失调电压漂移最大为±1μV/°C,增益漂移最大为1ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 增强的压摆率:达到1.4V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 宽电源范围
支持单电源(2V至36V)和双电源(±2V至±18V)供电,还可以使用不平衡双电源,如(-V{s}=-0.5V)和(+V{s}=+2V),但正电源轨必须至少比负电源和参考电压高2V。这种灵活性使得它能适应不同的电源系统,方便工程师进行设计。
三、应用场景
- 电压和电流测量与监控
在电力系统、工业自动化等领域,需要对电压和电流进行精确测量和监控。AD8278/AD8279的高精度和宽输入范围使其能够准确测量各种信号,为系统提供可靠的数据支持。
- 仪表放大器构建模块
可以作为构建低功耗、低成本仪表放大器的基础部件。通过与其他低功耗放大器结合,能够实现高阻抗输入和高共模抑制比,满足精密测量的需求。
- 便携式和电池供电设备
由于其低功耗特性,非常适合应用于便携式医疗设备、手持测试仪器等依靠电池供电的设备中,延长设备的使用时间。
四、工作原理与电路信息
- 电路组成
每个通道由一个低功耗、低噪声运算放大器和四个激光微调的片上电阻组成。这些电阻可以通过外部连接实现多种放大器配置,如差分、同相和反相配置。
- 直流性能
差分放大器的增益精度和共模抑制比主要取决于电阻比值的匹配程度。AD8278/AD8279的电阻经过激光微调,能够实现精确匹配,从而提供优于分立解决方案的性能,即使在宽温度范围内也能保持良好的CMRR、增益精度和增益漂移。
- 交流性能
由于集成电路中的元件尺寸和走线长度比印刷电路板上的小,相应的寄生元件也更小,因此AD8278/AD8279具有更好的交流性能。例如,其运算放大器的正负输入端子未引出引脚,减少了与PCB走线的连接,降低了电容并保持平衡,从而提高了环路稳定性和频率范围内的共模抑制能力。
五、设计要点
- 驱动源选择
应使用低阻抗源来驱动AD8278/AD8279,如另一个放大器。即使源电阻只有几千欧姆,也可能会使电阻比值失衡,从而显著降低增益精度和共模抑制能力。不过,由于其输入电阻为几千欧姆,不需要源提供高电流驱动,驱动起来相对容易。
- 输入电压范围
虽然能够测量超出电源轨的输入电压,但要确保内部运算放大器输入节点的电压在正电源轨以下1.5V且可超出负电源轨0.1V,以保证正确测量。同时,要注意不要超过输入电压的安全范围(+VS - 40V到 -VS + 40V),避免损坏器件。
- 电源设计
- 为了获得最佳性能,要确保内部运算放大器得到正确偏置,其输入端子与正电源轨之间至少要有1.5V的电压裕量。可以通过调整电源电压或参考电压(V_{REF})来满足这一要求。
- 使用稳定的直流电压为AD8278/AD8279供电,并在每个电源引脚和地之间放置0.1μF的旁路电容,尽可能靠近电源引脚。同时,在每个电源和地之间使用10μF的钽电容,它可以离电源引脚稍远,并且通常可以与其他精密集成电路共享。
- 参考引脚驱动
参考引脚必须由低阻抗源驱动,以保持内部电阻比值的稳定。可以参考使用低功耗、低噪声的OP1177作为参考的示例电路。
六、封装与订购信息
AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC封装,AD8279则采用14引脚SOIC封装。两者都针对工业温度范围(-40°C至+85°C)进行了性能规格设定,并且完全符合RoHS标准。在订购时,可以根据具体需求选择不同的型号和封装选项。
总之,AD8278/AD8279差分放大器以其宽输入范围、低功耗、高性能和宽电源范围等特性,为电子工程师在设计精密信号调理电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要注意驱动源、输入电压、电源设计和参考引脚驱动等方面的要点,就能充分发挥其性能优势,设计出稳定可靠的电子系统。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
