在如今复杂多样的电子设备应用中,USB接口的使用无处不在,从移动设备到PC、笔记本电脑和各种平板电脑,对USB信号的高效处理和可靠保护需求日益增长。TI推出的TMUXHS221F双路2:1 USB 2.0复用器/解复用器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为USB Type-C系统提供了理想的解决方案。下面我们详细探讨这款产品的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:tmuxhs221f.pdf
TMUXHS221F的供电范围为1.62V至5.5V,能适应多种电源环境。它具备差分2:1或1:2开关/复用功能,也可作为灵活的双单端交叉开关,这种灵活的配置方式能满足不同用户的多样化需求。那么,在实际设计中如何根据具体电路需求选择合适的开关配置呢,这需要我们对整个系统的信号流向和功能要求有清晰的理解。
在常见引脚上具备过压保护(OVP)功能,能承受高达28V的电压,绝对最大过压可达30V,还能耐受IEC - 61000 - 4 - 5浪涌,浪涌电压可达+35V。这一特性就像给电子设备穿上了一层坚固的铠甲,有效保护系统免受异常高压的影响。在一些复杂的电磁环境中,这种过压保护能力就显得尤为重要。
其最大导通电阻(RON)仅为9Ω ,典型导通电容(CON)为1.3pF,低RON有助于降低信号传输过程中的功率损耗,而低CON则能减少信号的衰减和失真,保证信号的高质量传输。如果你正在设计一个对信号完整性要求极高的电路,这两个参数就需要重点关注。
该产品的典型带宽(BW)为1.5GHz,能满足高速信号传输的要求。同时,它还支持低功耗禁用模式,在不使用时可降低功耗,延长设备的续航时间。这对于移动设备等对电池续航敏感的应用来说,是一个非常实用的特性。
ESD保护超过JESD 22人体模型(HBM)的2000V标准,能有效抵御静电对芯片的损害。工作温度范围为 - 40°C至125°C,可适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的户外还是高温的工业现场,都能稳定工作。
TMUXHS221F适用于多种设备和场景,如移动设备、PC、笔记本电脑、平板电脑等,只要是使用USB Type - C或Micro - B连接器的地方都能发挥其作用。在这些设备中,它可以帮助扩展有限的USB I/O接口,实现信号的灵活路由和切换。例如,当一个USB集线器需要连接多个USB设备时,TMUXHS221F就能通过切换不同的USB总线,实现多个设备与集线器的连接。
TMUXHS221F采用10引脚的UQFN封装,尺寸仅为1.8mm × 1.4mm,非常适合对空间要求较高的应用。它的引脚包括数据信号引脚(D+、D - 、D1+、D1 - 、D2+、D2 - )、控制引脚(SEL、OEn)、电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)。每个引脚都有其特定的功能,通过合理配置这些引脚,可以实现不同的开关功能和信号路由。比如,通过SEL和OEn引脚的不同电平组合,可以控制数据信号从哪个端口传输到哪个端口。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TMUXHS221F的电源电压(VCC)范围为 - 0.5V至6V,输入/输出直流电压(V I/O)在不同引脚有不同的限制,如D±引脚为 - 0.5V至30V,而D1±、D2±引脚为 - 0.5V至6V。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,避免因电压超出范围而损坏芯片。如果不小心让芯片承受的电压超过了绝对最大额定值,会有什么后果呢?很可能会导致芯片永久性损坏,影响整个电路的正常运行。
该产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,这表明它具有较好的抗静电能力。但在实际使用过程中,仍然需要采取适当的静电防护措施,如使用防静电手环、在防静电工作台上操作等,以进一步降低静电对芯片的影响。
推荐的电源电压范围为1.62V至5.5V,不同引脚的模拟输入/输出电压和数字输入电压也有相应的范围要求。在这些推荐条件下工作,芯片能发挥出最佳性能。如果不按照推荐条件使用,可能会导致芯片性能下降,甚至出现不稳定的情况。
了解芯片的热信息对于散热设计非常重要。TMUXHS221F的结到环境的热阻(RθJA)为195.1°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为60.5°C/W等。通过合理的散热设计,如添加散热片、优化PCB布局等,可以确保芯片在工作过程中保持合适的温度,提高其可靠性和稳定性。
在电气特性方面,包括电源电流、导通电阻、泄漏电流、数字特性和保护特性等多个参数。例如,在不同工作模式下,电源电流有所不同,这对于功耗计算和电源设计非常关键。导通电阻的大小会影响信号传输的质量,而泄漏电流则关系到芯片的静态功耗和抗干扰能力。保护特性中的过压保护阈值和响应时间等参数,能确保芯片在过压情况下及时保护系统。
动态特性参数包括开关电容、隔离度、串扰、带宽和插入损耗等。这些参数反映了芯片在高速信号处理时的性能。例如,低开关电容和高隔离度能减少信号的干扰和衰减,而宽带宽和低插入损耗则能保证信号的高速、高质量传输。在设计高速USB电路时,这些动态特性参数必须重点考虑。
芯片的时序要求包括通道切换时间、设备开启和关闭时间、信号传播延迟等。这些参数对于确保信号的同步和准确传输至关重要。在设计电路时,需要根据系统的时序要求合理设计控制信号的时序,避免因时序不匹配而导致信号传输错误。
文档中还提供了各种参数的测量方法和测试电路,如导通电阻(RON)、泄漏电流、开关时间、隔离度、串扰、带宽和插入损耗等参数的测量。这些测量信息对于验证芯片的性能和进行电路调试非常有帮助。在实际测试过程中,我们需要按照这些测量方法和测试电路进行操作,确保测量结果的准确性。
典型特性曲线展示了导通电阻与输入电压、泄漏电流与不同引脚电压之间的关系。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能变化规律。例如,从导通电阻与输入电压的曲线中,我们可以看到在不同输入电压下,导通电阻的变化情况,从而在设计电路时选择合适的输入电压范围,以保证信号传输的质量。那么,如何根据这些典型特性曲线来优化我们的电路设计呢?这就需要我们对这些曲线进行深入分析,结合实际应用需求,做出合理的选择。
TMUXHS221F是一款支持1.2V逻辑的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,专为USB Type - C系统集成保护功能而设计。它可以作为双2:1或1:2开关,优化USB 2.0 D+/- 线路的复用解决方案,同时也可作为SBU线路的交叉点开关解决方案。这意味着它在USB Type - C系统中具有非常重要的作用,能够实现多种信号的灵活处理和切换。
功能框图清晰地展示了芯片的内部结构和信号流向,包括电源、控制逻辑、过压保护和开关等部分。通过功能框图,我们可以更好地理解芯片的工作原理,为电路设计和故障排查提供参考。当我们在设计电路时遇到问题,就可以对照功能框图,分析信号在芯片内部的传输路径,找出可能存在的问题。
TMUXHS221F有不同的功能模式,通过SEL和OEn引脚的不同电平组合可以实现不同的复用配置。在SBU和D+/D - 使用场景中,不同的配置可以满足不同的信号路由需求。例如,在SBU使用场景中,通过不同的配置可以实现SBU1和SBU2与AUXp和AUXn的不同连接方式,从而支持不同的协议通信。
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O接口数量有限,或者需要将信号从单个USB连接器路由到不同位置。TMUXHS221F可以通过在多个USB总线之间切换,有效地扩展有限的USB I/O接口,实现信号的灵活路由。同时,它的被动复用解决方案可以避免使用端口保护器件,节省电路板空间。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,选择合适的复用方式,实现最佳的信号处理效果。
为设备供电时,应通过VCC引脚供电,并遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容器,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。这样可以确保芯片在不同的工作状态下都能获得稳定的电源供应,提高其性能和可靠性。
在PCB布局设计时,需要遵循一系列的指导原则:
相关文档包括TI的USB 2.0电路板设计和布局指南、高速布局指南以及高速接口布局指南等。这些文档为工程师在设计过程中提供了详细的参考资料,帮助我们更好地理解和应用TMUXHS221F芯片。
通过ti.com上的设备产品文件夹,可以注册接收文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。在产品的使用过程中,及时了解文档的更新内容可以帮助我们更好地使用和维护芯片。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。在遇到设计难题时,不妨到这个论坛上寻求帮助,也许能得到专家的宝贵建议。
文档中对相关商标进行了说明,同时提醒在处理集成电路时要注意静电放电问题,以避免芯片受到损坏。静电放电可能会导致芯片性能下降甚至完全损坏,因此在操作过程中必须采取适当的防静电措施。
文档中记录了产品的数据手册从9月到11月的修订内容,如数据手册状态从高级信息更新为生产数据,增加了热信息等。同时,还提供了产品的机械、包装和可订购信息,包括不同封装选项的详细参数、载带和卷盘信息、包装材料信息以及示例电路板布局、模板设计等。这些信息对于产品的采购、安装和使用都非常重要。
总之,TMUXHS221F以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的文档支持,为电子工程师在USB Type - C系统设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。通过深入了解其特点和应用要求,我们可以更好地发挥其优势,设计出高性能、高可靠性的电子设备。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
