在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的差分放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下LNEAR TECHNOLOGY公司的LT1990差分放大器,看看它在众多产品中为何脱颖而出。
文件下载:LT1990.pdf
LT1990是一款微功耗精密差分放大器,具有极高的共模输入电压范围。它可以通过引脚选择增益为1或10,适用于多种不同的应用场景。在±15V的电源下,其共模电压范围可达±250V,并且输入具有故障保护功能,能够承受高达±350V的共模电压瞬变和±500V的差分电压,这使得它在高压环境下也能稳定工作。
LT1990的增益可以通过引脚轻松选择为1或10,这种灵活性为设计带来了更多的可能性。其高共模电压范围更是一大亮点,在±15V电源下能达到±250V,在单5V电源下也有85V的可调输入范围,这使得它能够适应各种复杂的电源环境。
该放大器的共模抑制比(CMRR)最小可达70dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号的质量。同时,输入保护功能可承受±350V的电压,为电路的稳定性提供了可靠保障。
增益误差最大仅为0.28%,保证了信号放大的准确性。高输入阻抗方面,差分输入阻抗为2MΩ,共模输入阻抗为500kΩ,能够减少对信号源的负载影响,提高信号的采集精度。
最大电源电流仅为120µA,属于微功耗产品,这对于一些对功耗要求较高的应用场景非常友好。电源范围从2.7V到36V,能够适应不同的电源设计需求。
在3V或5V电源下,LT1990的各项性能指标都有详细的规定。例如,增益误差在不同条件下有所不同,输入失调电压最大为4.5mV,电源抑制比(PSRR)最小为76dB等。这些特性使得它在低电压电源环境下也能保持较好的性能。
当电源为±15V时,输入电压范围在CMRR保证下可达-250V至250V,增益误差、增益非线性等指标也都有明确的规定。输出电压摆幅可达±14.5V,能够满足大多数应用的需求。
在电池管理系统中,需要对电池单元的电压进行精确监测。LT1990的高共模电压范围和高精度增益特性,能够准确地采集电池单元的电压信号,为电池的状态评估和管理提供可靠的数据支持。
在高压电路中,对电流的精确测量是一个挑战。LT1990的高输入保护能力和出色的共模抑制比,使得它能够在高压环境下准确地测量电流,为电路的安全运行提供保障。
在一些嘈杂的工业环境中,信号容易受到干扰。LT1990的高CMRR和低噪声特性,能够有效地抑制干扰信号,采集到准确的有用信号。
作为输入保护和故障保护前端,LT1990能够承受较高的电压瞬变,保护后续电路不受损坏。同时,其高精度的信号处理能力,能够及时发现故障信号并做出响应。
在一些需要进行电平转换和隔离的应用中,LT1990可以作为一个可靠的解决方案。它能够准确地检测输入信号的电平,并将其转换为合适的输出信号,实现信号的隔离和传输。
在基本的差分放大器拓扑中,LT1990的增益可以通过引脚轻松配置为1或10。通过合理选择电源和参考电压,可以调整输入共模范围,以满足不同的应用需求。例如,在+3V电源、1.25V参考电压下,输入共模范围为-5V至25V;在+5V电源、1.25V参考电压下,输入共模范围为-5V至80V。
如果需要实现1到10之间的中间增益,可以在GAIN1和GAIN2引脚之间放置一个可调电阻。虽然电阻值的计算存在一定的近似性,但通过调整可以获得出色的增益稳定性。
为了保持和增强共模抑制比,需要确保输入引脚+IN和-IN所看到的源阻抗匹配在几十欧姆以内。对于已知的源阻抗不平衡,可以通过在低阻抗源上添加串联电阻来进行补偿。同时,连接到REF引脚的信号源阻抗应在几欧姆或更小,以保证LT1990的高精度。
LT1990的内部电阻网络拓扑允许将GAIN1和GAIN2引脚用作另一个差分输入。在这种应用中,需要注意输入电压范围和源阻抗的匹配,以确保放大器的性能。例如,在PWM-based ±1A电磁电流控制器电路中,LT1990的GAIN1和GAIN2引脚与+IN和-IN引脚共同工作,实现了对电磁线圈电流的精确控制。
在使用LT1990时,需要注意以下几点:
LT1990是一款性能卓越的微功耗差分放大器,具有高共模电压范围、出色的共模抑制比、低增益误差等优点。它适用于多种不同的应用场景,能够为电子工程师的设计工作提供可靠的支持。在实际应用中,需要根据具体的需求合理选择电源、参考电压和增益配置,并注意相关的注意事项,以充分发挥LT1990的性能优势。你在使用差分放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
