在电子设计领域,高速差分放大器是处理高速信号、抑制共模噪声的关键元件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADA4830-1/ADA4830-2高速差分放大器,它在汽车和视频应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADA4830-2.pdf
ADA4830-1为单通道放大器,ADA4830-2为双通道放大器,它们集成了高达18V的输入过压(短路到电池)保护功能,拥有较宽的输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这使得它们非常适合在汽车信息娱乐和视觉系统等恶劣、嘈杂的环境中,作为差分或准差分CVBS及其他高速视频信号的接收器。
ADA4830-1和ADA4830-2的核心是基于0.35µm CMOS工艺的高速轨到轨运算放大器,结合四个高度匹配的片上电阻实现差分放大器功能。输入采用电阻衰减器扩展共模范围,视频通道的闭环差分转单端增益内部固定为0.50V/V(-6dB),以确保与输入范围受限为1V p-p或更小的视频解码器兼容。其传递函数为: [V{OUT }=frac{V{I N P}-V{I N N}}{2}+V{R E F}] 其中,(V{OUT})是输出引脚的电压,(V{INP})和(V{INN})分别是INP和INN引脚的输入电压,(V{REF})是VREF引脚的电压。
当输入出现短路到电池的情况时,关键内部节点通过电路被钳位在安全水平,限制内部电流,无论器件是启用还是禁用,甚至在电源电压移除时,保护功能依然有效。
STB引脚为有源低电平、开漏逻辑配置,低电平表示在正输入、负输入或两者上检测到过压事件。多个芯片的标志可以线或连接,形成单个故障检测信号。
内部参考电平(V_{REF})决定了差分输入电压为零时的输出电压,默认情况下,VREF引脚浮空,电压为+VS/2。可通过施加电压来改变输出参考电平,建议在参考节点和地之间连接外部电容,以进一步衰减电源线上的噪声。
ADA4830-1和ADA4830-2的输入共模范围得到了扩展,在5V供电下可超过18V。其最大和最小共模电压可通过以下公式近似计算:
STB输出为有源低电平、开漏逻辑,可通过外部上拉电阻设置输出高电平。其响应速度在下降沿主要取决于外部电容和灌电流能力,上升沿取决于外部电容和上拉电阻的大小。
ENA引脚通过250kΩ电阻内部上拉到+VS,高电平时放大器启用,低电平时禁用,浮空时放大器默认启用。
使用ADA4830-2可构建低成本视频开关,避免传统CMOS多路复用器和开关在视频频率下的缺点,如导通电阻引入的失真、差分增益和相位性能下降等问题。
ADA4830-1和ADA4830-2可作为差分接收器,与视频解码器配合使用,其高输入阻抗允许在低阻抗端接情况下作为桥接放大器工作,且共模抑制能力强,可在存在大共模噪声的情况下恢复视频信号。
由于其宽输入共模范围和高输入阻抗,可用于全直流耦合传输线应用,即使驱动器和接收器的参考电平存在电压差,只要在接收器的共模范围内,就不会有明显的电流流动,也不会导致图像质量下降。
ADA4830-1/ADA4830-2高速差分放大器凭借其强大的保护功能、出色的视频性能、宽工作范围和灵活的应用特性,成为汽车视觉系统、汽车信息娱乐和监控系统等领域的理想选择。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择传输模式、设置电压参考和优化PCB布局,以充分发挥该放大器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
