LT1990 - 10:高性能差分放大器的深度剖析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的放大器至关重要。今天我们就来深入探讨一下 LT1990 - 10 这款差分放大器,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:LT1990-10.pdf
一、产品概述
LT1990 - 10 是一款微功耗精密差分放大器,具有极高的共模输入电压范围、固定增益 10 以及 100kHz 带宽。它能在 ±15V 电源下实现 ±250V 的共模电压范围,输入可承受高达 ±350V 的共模电压瞬变和 ±500V 的差分电压,非常适合高低侧电流或电压监测。在单 5V 电源下,它有 85V 的可调输入范围、最小 60dB 的共模抑制比(CMRR),且供电电流小于 180µA。轨到轨输出能最大化动态范围,即使在低至 2.7V 的单电源下也表现出色。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 增益与带宽:固定增益为 10,-3dB 带宽达 100kHz,能满足多种信号处理需求。在不同电源电压和温度条件下,增益误差最大为 0.95%,确保了信号放大的准确性。
  • 共模特性:共模电压范围极宽,如在 ±15V 电源下为 ±250V,在单 5V 电源下根据不同参考电压也有不同范围,像 (V_{REF}=1.25V) 时为 -5V 到 80V。CMRR 最小为 60dB,能有效抑制共模干扰。
  • 输入输出特性:输入阻抗高,差分输入阻抗为 2MΩ,共模输入阻抗为 500kΩ,减少了对信号源的影响。输出为轨到轨输出,能提供较大的输出电压摆幅,如在 ±15V 电源下可达 ±14.5V 至 ±14.75V。
  • 电源特性:电源范围宽,从 2.7V 到 36V 均可工作,且电源抑制比(PSRR)最小为 82dB,能有效抵抗电源波动对输出的影响。供电电流小,最大为 275µA,符合微功耗设计理念。
2.2 保护特性
输入具有过压保护功能,能承受 ±350V 的瞬态电压和 ±500V 的差分电压,输出短路保护持续时间不限,提高了产品在复杂环境下的可靠性。
2.3 封装特性
提供 8 引脚的 SO 和引脚 FMEA 兼容的 MSOP 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
三、典型应用
3.1 电池单元电压监测
凭借其高共模电压范围和高精度增益,LT1990 - 10 能准确监测电池单元电压,为电池管理系统提供可靠数据。
3.2 高压电流传感
可用于高压电路中的电流传感,有效提取小信号,适用于工业自动化、电力系统等领域。
3.3 噪声环境中的信号采集
高 CMRR 和低噪声特性使其能在嘈杂环境中准确采集信号,保证信号质量。
四、应用注意事项
4.1 外部电阻匹配
为保证 LT1990 - 10 的高精度,连接到 REF 引脚的信号源阻抗应控制在几欧姆以内,差分输入的源电阻也应尽量低,以提高精度和 CMRR。
4.2 CMRR 微调
对于大共模电压的精密应用,可采用在每个输入串联电阻的方法进行微调,能进一步减小共模误差。
4.3 电容性负载稳定性
当输出饱和到 (V^{+}) 且电容性负载大于 300pF、负载电流和电源电压较高时,可能会出现小振荡。可在输出和地之间串联一个 10nF 电容和 600Ω 电阻进行补偿。
五、相关产品对比
与其他类似放大器相比,LT1990 - 10 的优势在于其宽共模电压范围、固定高精度增益和低功耗特性。例如,与 LT1787 相比,LT1787 主要用于高精度高端电流检测,而 LT1990 - 10 更侧重于宽范围的电压和电流监测。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,综合考虑产品的各项特性,选择最合适的放大器。LT1990 - 10 以其出色的性能和广泛的应用场景,无疑是众多设计中的一个优秀选择。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
