LT1991:多功能单芯片电压放大器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越、功能多样的放大器无疑是不可或缺的利器。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT1991,一款集高精度、低功耗和多功能于一体的单芯片电压放大器。
文件下载:LT1991.pdf
一、产品概述
LT1991将一个精密运算放大器与八个精密电阻相结合,形成了一个单芯片解决方案,可精确放大电压。无需外部组件,即可实现 -13 至 14 的增益,增益精度高达 0.04%。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计复杂度,为工程师们提供了极大的便利。
二、产品特性剖析
(一)增益配置灵活
LT1991的引脚可配置为差分放大器、反相放大器和同相放大器。不同放大器的增益范围各有不同:
  • 差分放大器:增益范围为 1 至 13,共模抑制比(CMRR)>75dB,这意味着它能有效抑制共模信号,提高信号的质量。
  • 同相放大器:增益范围为 0.07 至 14。
  • 反相放大器:增益范围为 -0.08 至 -13。 同时,其增益误差 <0.04%,增益漂移 <3ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
(二)电源适应性强
具有宽电源范围,支持单电源 2.7V 至分裂电源 ±18V。这种广泛的电源适应性使得 LT1991 能够在各种不同的电源条件下工作,满足多样化的设计需求。
(三)低功耗设计
仅消耗 100µA 的电源电流,属于微功耗器件。这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用,如手持设备和便携式仪器,具有重要意义。
(四)高精度表现
最大输入失调电压仅为 50µV,增益带宽积为 560kHz,输出能够实现轨到轨摆动。这些特性保证了信号放大的高精度和高保真度。
(五)封装形式小巧
提供节省空间的 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装,适合对空间要求较高的设计场景。
三、典型应用场景
(一)手持和医疗仪器
在手持仪器和医疗仪器中,对放大器的精度、功耗和尺寸都有较高要求。LT1991 的高精度、低功耗和小巧封装使其成为这些应用的理想选择。例如,在便携式血糖仪、血压计等设备中,能够精确放大微弱的生物电信号,为准确的检测结果提供保障。
(二)应变计放大器
应变计常用于测量物体的应变和应力变化,其输出信号通常非常微弱。LT1991 的高精度和低失调电压特性,能够有效地放大应变计输出的微弱信号,提高测量的准确性。
(三)差分转单端转换
在一些信号处理系统中,需要将差分信号转换为单端信号。LT1991 可以方便地实现这一功能,通过合理配置引脚和电阻,将差分输入信号转换为单端输出信号。
(四)增益可选放大器
其灵活的增益配置特性,使得它可以作为增益可选放大器使用。工程师可以根据实际需求,通过简单的引脚连接来选择不同的增益,满足多样化的信号放大需求。
四、内部结构与工作原理
(一)运算放大器
内部的运算放大器是一个精密器件,典型失调电压为 15µV,输入偏置电流为 3nA,输入失调电流极低。输入不支持轨到轨,但在许多配置中,由于有效衰减到 + 输入,芯片输入可以实现轨到轨功能。输出则是真正的轨到轨,能够摆动到离电源轨 40mV 以内。增益带宽积约为 560kHz,在噪声增益为 2 或更高时,可稳定驱动高达 500pF 的电容负载;在噪声增益低于 2 时,可稳定驱动高达 100pF 的电容负载。
(二)电阻网络
内部的电阻是基于 SiChrome 的元件,由阻挡金属保护。尽管其绝对公差较大(±30%),但匹配精度高达 0.04%,这使得芯片能够实现 75dB 的 CMRR 和 0.04% 以内的增益误差。电阻值包括 50k、150k 和两个 450k,分别连接到各个输入引脚。连接到 M1 和 P1 输入的 450k 电阻与衬底隔离,因此可以承受超过电源电压的电压。
五、带宽与输入特性
(一)带宽特性
LT1991 的带宽取决于所选的增益。在最低可配置增益为 1 时,-3dB 带宽限制为 450kHz,在 280kHz 处有大约 2dB 的峰值;在最高可配置增益时,带宽限制为 32kHz。
(二)输入噪声
输入噪声主要由内部电阻的约翰逊噪声(√(4kTR))决定。将四个电阻并联到 + 输入,可得到 32.1kΩ 的电阻,产生 23nV/√Hz 的电压噪声。输出噪声则取决于配置和噪声增益。
(三)输入电阻
输入电阻随配置而变化。连接到运算放大器 - 输入的电阻相当于连接到虚拟地,它们简单并联;连接到运算放大器 + 输入的电阻则根据连接方式和是否接地,以并联或串联的方式相加。在经典的同相运算放大器配置中,LT1991 呈现出运算放大器的高输入阻抗。
六、常见配置与实现
(一)同相放大器配置
同相放大器是一种常见的放大器配置,具有高输入阻抗的优点。LT1991 可以通过合理连接 M 引脚来实现不同的同相增益,如 1、1.077、1.1 等。具体的连接方式可以参考文档中的表格,工程师可以根据实际需求选择合适的增益配置。
(二)反相放大器配置
反相放大器的电路与同相放大器类似,只是输入和地进行了交换。通过连接不同的 M 引脚,可以实现 -0.077 至 -13 的反相增益。同样,文档中提供了详细的连接表格,方便工程师进行设计。
(三)差分放大器配置
利用内部的电阻网络,LT1991 可以轻松实现差分放大器。通过连接不同的 P 和 M 引脚,可以得到多种不同的差分增益,如 0.077、0.1、0.25 等。此外,还可以通过“交叉耦合”的方法实现额外的整数增益,使得 LT1991 能够实现 1 至 13 的所有整数增益。
七、输入电压范围计算
LT1991 的有效共模输入范围受到三个因素的限制:引脚允许的最大电压、内部运算放大器的输入电压范围和有效的输出电压。在计算输入电压范围时,需要考虑这些因素的影响。文档中提供了详细的计算公式和示例,帮助工程师确定在不同工作条件下的有效输入电压范围。
八、典型应用电路示例
(一)双向电流源
通过合理配置 LT1991 的引脚和外部电阻,可以实现双向电流源。这种电路可以用于需要双向电流控制的应用,如电池充电和放电控制、电机驱动等。
(二)超稳定精密衰减器
利用 LT1991 的电阻网络,可以实现超稳定的精密衰减器。该衰减器可以用于降低信号的幅度,同时保持信号的稳定性和精度。
(三)单电源交流耦合放大器
在单电源系统中,LT1991 可以通过交流耦合的方式实现信号放大。这种电路适用于需要处理交流信号的应用,如音频放大器、射频放大器等。
(四)模拟电平适配器
可以将不同电平的模拟信号进行适配,使其满足后续电路的输入要求。在信号处理系统中,经常需要对不同电平的信号进行转换和适配,LT1991 可以很好地完成这一任务。
九、总结与展望
LT1991 以其灵活的增益配置、高精度的性能、低功耗的设计和小巧的封装形式,成为了电子工程师在信号放大领域的得力助手。无论是在手持设备、医疗仪器,还是工业控制、通信等领域,都有着广泛的应用前景。随着电子技术的不断发展,对放大器的性能要求也在不断提高。未来,我们期待 LT1991 能够进一步优化和升级,以更好地满足日益增长的市场需求。同时,也希望工程师们能够充分发挥其优势,创造出更多优秀的电子设计作品。
在实际应用中,你是否遇到过 LT1991 的某些特性不符合预期的情况?你又是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
