深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需要处理高压信号的情况,这时,一款性能卓越的高压模拟开关就显得尤为重要。今天,我们就来深入剖析德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX9616x系列高压模拟开关,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:tmux9616n.pdf
一、产品概述
TMUX9616x是一款具有抗闩锁功能的16通道低电阻、低电容高压模拟开关集成电路。每个器件拥有16个可独立选择的1:1单刀单掷(SPST)开关通道,能在高达±110V的双电源下稳定工作,还支持在推荐电源范围内进行非对称电源偏置。其源极(Sx)和漏极(Dx)引脚可支持从 (V{SS}) 到 (V{DD}) 的双向模拟和数字信号,并且在这些引脚集成了泄放电阻,可用于对压电换能器等电容性负载进行放电。
二、关键特性
(一)宽输入信号范围
TMUX9616x能够处理高达±110V(220VPP)的宽输入信号范围,这一特性在许多高压发射系统中非常实用。很多高压发射器的设计输出电压可达±100V,TMUX9616x提供的额外电压裕量具有重要意义。一方面,当VS接近VDD时,普通开关的导通电阻 (R{ON}) 会迅速增加,导致系统谐波失真性能下降。而TMUX9616x的高压电源设置比脉冲发生器工作电压高10V,能使VS保持在 (V{DD}-10) V以内,让开关处于平坦的 (R_{ON}) 工作区域,从而大大改善系统的谐波失真性能。另一方面,系统中的各种寄生效应和传输线反射可能会导致TMUX9616x接收到的电压暂时超过高压发射器的最大输出电压±100V,而该开关高达±110V的电压容限能确保系统在高压发射器的最大电压输出能力下稳定运行。
(二)低电容与低电阻
它具有低关断电容(5pF)和低导通电容(10pF)的特点,能够有效减少信号的延迟和失真。同时,低导通电阻( (R_{ONL}) 低至12Ω)可以降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。这种低电容和低电阻的特性使得TMUX9616x在处理高速、高频信号时表现出色,能够满足许多对信号质量要求较高的应用场景。
(三)快速开关速度
快速的导通时间(最大3μs)和出色的开关特性,使其能够快速响应信号的变化,适应高速信号的切换需求。在一些对实时性要求较高的应用中,如医疗超声成像和无损检测等领域,快速的开关速度可以确保信号的及时处理和准确传输,从而提高系统的性能和精度。
(四)高数据时钟频率
高达72MHz的数据移位时钟频率,能够支持高速数据的传输和处理。这使得TMUX9616x在一些需要高速数据交互的系统中具有很大的优势,例如在一些高速数据采集和处理系统中,可以快速地实现数据的传输和切换,提高系统的整体效率。
(五)良好的隔离性能
在5MHz时具有 -70dB的出色关断隔离性能,能够有效减少通道之间的串扰和干扰,保证信号的纯净度。在多通道应用中,良好的隔离性能可以避免不同通道之间的信号相互影响,提高系统的稳定性和可靠性。
(六)抗闩锁设计
采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺制造,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层(绝缘沟槽),有效防止了寄生结构的形成,避免了因过电压、快速电压摆率和电流注入等原因触发闩锁事件。这种抗闩锁特性使得TMUX9616x能够在恶劣的环境中稳定工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
(七)宽逻辑电平支持
逻辑电平范围为1.8V至5V,能够与多种不同逻辑电平的设备兼容,方便工程师进行系统集成。在实际设计中,不同的设备可能具有不同的逻辑电平,TMUX9616x的宽逻辑电平支持特性可以减少电平转换电路的设计,降低系统的复杂度和成本。
(八)扩展温度范围
工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。在一些对温度要求较高的应用场景中,如工业控制、汽车电子等领域,扩展的温度范围可以确保TMUX9616x在不同的温度条件下都能正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、引脚配置与功能
TMUX9616x采用48引脚的LQFP封装,不同引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
(一)电源引脚
  • (V{DD}) :正电源引脚,最高可达120V,为芯片提供正电源。为保证可靠运行,建议在 (V{DD}) 与地之间连接一个0.1μF至10μF的去耦电容。
  • (V{SS}) :负电源引脚,最低可达 -120V,为芯片提供负电源。同样,在 (V{SS}) 与地之间也需要连接一个0.1μF至10μF的去耦电容。
  • (V{LL}) :1.8V - 5V的SPI电源,为数字逻辑部分提供电源。在 (V{LL}) 与地之间应连接一个0.1μF至1μF的去耦电容。
(二)信号引脚
  • (Sx) 和 (Dx) :源极和漏极引脚,可作为输入或输出,支持双向模拟和数字信号传输,信号范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}) 。
  • (DIN) :SPI(菊花链)数据输入引脚,用于输入16位寄存器的数据。
  • (CLK) :SPI(菊花链)时钟输入引脚,提供时钟信号。
  • (LE) :锁存使能输入引脚,低电平有效。用于将移位寄存器中的状态锁存到模拟开关中,控制开关的状态。
  • (CLR) :锁存清除输入引脚,高电平有效。当该引脚为高电平时,所有开关将关闭,无论移位寄存器中的状态如何。
  • (DOUT) :SPI(菊花链)数据输出引脚,用于菊花链连接时的数据输出。在菊花链模式下,DOUT连接到下一个TMUX9616x的DIN,实现多个芯片的级联控制。
  • (RGND) :泄放电阻接地引脚,需连接到地。
(三)其他引脚
  • (N.C.) :无内部连接引脚,可悬空或连接到地。
  • (GND) :接地引脚,作为参考地。
四、电气与开关特性
(一)绝对最大额定值
在使用TMUX9616x时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压( (V{DD}-V{SS}) 最大240V)、各引脚电压和电流等参数,超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。例如, (V{DD}) 的范围为 -0.5V至120V, (V{SS}) 的范围为 -120V至0.5V, (V_{LL}) 的范围为 -0.5V至6V等。在设计电路时,必须确保各个引脚的电压和电流在额定范围内,以保证芯片的安全和可靠运行。
(二)ESD额定值
该芯片具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±500V。但在实际操作中,仍需采取适当的防静电措施,以避免ESD对芯片造成损坏。例如,在焊接和组装过程中,应使用防静电工具和设备,操作人员应佩戴防静电手环等。
(三)热性能
给出了多种热性能参数,如结到环境的热阻 (R{θJA}) 为60.8°C/W,结到外壳(顶部)的热阻 (R{θJC(top)}) 为15.4°C/W等。在设计散热方案时,工程师可以根据这些参数来选择合适的散热措施,确保芯片在工作过程中不会过热。例如,如果芯片工作时的功耗较大,可以考虑使用散热器或风扇等散热设备,以降低芯片的结温,提高芯片的可靠性和性能。
(四)推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压差( (V{DD}-V{SS}) 为40V - 220V)、各引脚电压范围等。在实际应用中,应尽量在推荐工作条件下使用芯片,以获得最佳的性能和可靠性。例如, (V{LL}) 推荐范围为1.7V - 5.5V,逻辑控制引脚电压 (V{L}) 范围为0V至 (V_{LL}) 等。如果超出推荐工作条件,可能会导致芯片的性能下降或寿命缩短。
(五)电气特性
详细列出了模拟开关、数字逻辑和电源等方面的电气特性。例如,导通电阻 (R{ON}) 在不同测试条件下的典型值和最大值,开关的峰值输出电流 (I{SWPK}) 等。这些参数对于评估芯片在实际应用中的性能非常重要。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,选择合适的芯片参数,以确保电路的性能满足要求。例如,如果需要低导通电阻的开关,可以选择在特定测试条件下 (R_{ON}) 较小的芯片。
(六)开关特性
包括导通时间 (t{ON}) 、关断时间 (t{OFF}) 、最大模拟信号摆率 (dV/dt_{MAX}) 、关断隔离和串扰等参数。这些特性决定了芯片在信号切换和隔离方面的性能。例如,快速的导通和关断时间可以确保信号的及时切换,良好的关断隔离和串扰性能可以保证信号的纯净度。在一些对信号切换速度和隔离性能要求较高的应用中,如高速数据采集和处理系统,需要选择具有快速开关速度和良好隔离性能的芯片。
(七)数字时序
给出了SPI时钟频率、时钟上升和下降时间、时钟周期等数字时序参数。这些参数对于正确使用SPI接口控制芯片至关重要。在设计SPI通信电路时,需要根据芯片的数字时序参数,设置合适的时钟频率和时序,以确保数据的正确传输和处理。例如,如果SPI时钟频率设置过高,可能会导致数据传输错误;如果时钟上升和下降时间过长,可能会影响信号的质量和稳定性。
五、应用领域
(一)医疗超声成像
在医疗超声成像系统中,需要对高压信号进行精确的切换和控制,以实现对不同探头通道的选择和信号传输。TMUX9616x的宽输入信号范围、低导通电阻和快速开关速度等特性,能够满足超声成像系统对信号质量和切换速度的要求。它可以帮助提高图像的分辨率和清晰度,为医生提供更准确的诊断信息。例如,在超声探头的多路复用中,TMUX9616x可以快速、准确地切换不同的通道,实现对不同位置的超声信号采集,从而生成清晰的超声图像。
(二)无损检测(NDT)金属探伤
无损检测用于检测金属材料中的缺陷,通常需要使用高压脉冲信号进行检测。TMUX9616x能够承受高压信号,并且具有良好的隔离性能,可有效减少通道之间的串扰,提高检测的准确性和可靠性。在金属探伤过程中,TMUX9616x可以对不同的检测通道进行切换,实现对金属材料不同部位的检测,及时发现潜在的缺陷,保障工业生产的安全和质量。
(三)压电换能器驱动
压电换能器在许多领域都有广泛应用,如超声清洗、超声焊接等。TMUX9616x集成的泄放电阻可以对压电换能器的电容性负载进行放电,其宽输入信号范围和快速开关速度能够为压电换能器提供稳定的驱动信号,提高换能器的工作效率和性能。例如,在超声清洗设备中,TMUX9616x可以控制压电换能器产生高频超声波,实现对物体表面的高效清洗。
(四)超声流量变送器
超声流量变送器通过测量超声波在流体中的传播时间来计算流体的流量。TMUX9616x的高性能可以确保信号的准确传输和切换,提高流量测量的精度和稳定性。在工业生产和水利工程中,超声流量变送器广泛应用于液体和气体的流量测量,TMUX9616x的应用可以为流量测量提供更可靠的技术支持。
(五)打印机和光学MEMS模块
在打印机中,TMUX9616x可以用于控制打印头的信号切换;在光学MEMS模块中,它可以实现对光学信号的精确控制和切换。在打印机的打印过程中,TMUX9616x可以根据打印数据的要求,快速切换打印头的不同通道,实现高质量的打印效果;在光学MEMS模块中,它可以对光学信号进行精确的路由和切换,实现光学系统的多功能应用。
六、应用与设计要点
(一)典型应用示例
以超声应用中的多路复用配置为例,使用两个TX7516提供32个TX/RX通道,8个TMUX9616x将32个通道多路复用到128个压电(PZT)元件,形成4:1的多路复用配置,由FPGA通过SPI控制。这种配置可以有效提高系统的通道数量和性能,满足超声成像等应用对多通道信号处理的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,调整多路复用的比例和通道数量,以实现最佳的系统性能。
(二)设计要求与参数
设计时需要考虑的参数包括正模拟电源( (V{DD}) 为 +110V)、负模拟电源( (V{SS}) 为 -110V)、逻辑电源( (V_{LL}) 为5V)、脉冲发生器电源、模拟信号支持范围、最大SPI速度、系统级谐波失真目标要求等。在设计电路时,必须根据这些参数来选择合适的电源、信号源和控制芯片,以确保系统的性能满足要求。例如,如果系统对SPI速度要求较高,需要选择具有高速SPI接口的FPGA或其他控制器;如果系统对谐波失真要求较低,需要选择具有低谐波失真特性的开关芯片。
(三)电源供应建议
建议在 (V{DD}) 、 (V{SS}) 和 (V_{LL}) 引脚与地之间使用至少0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响。TMUX9616x EVM在这些引脚使用了1μF与0.1μF并联的电容。同时,电源之间没有特定的上电顺序要求。在实际设计中,工程师可以根据芯片的功耗和电源噪声情况,调整去耦电容的参数和布局,以提高电源的稳定性和可靠性。
(四)布局要点
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 在 (V{DD}) 、 (V{SS}) 与地之间连接至少一个0.1μF的去耦电容,且尽量将低容值电容靠近引脚放置,确保电容的耐压值满足电源要求。这样可以有效减少电源线上的高频噪声,提高芯片的抗干扰能力。
  2. 尽量缩短输入线的长度,以减少信号的传输延迟和损耗。
  3. 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)。实心接地平面可以提供良好的接地路径,减少信号的反射和干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  4. 避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时垂直交叉。模拟信号和数字信号的干扰会影响系统的性能,通过合理的走线布局可以减少这种干扰。
七、总结
TMUX9616x凭借其宽输入信号范围、低电容低电阻、快速开关速度、良好的隔离性能、抗闩锁设计等一系列优秀特性,在高压模拟开关领域具有很强的竞争力。它能够广泛应用于医疗超声成像、无损检测、压电换能器驱动等多个领域,为工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的参数和工作条件,并注意电源供应和PCB布局等方面的要点,以充分发挥TMUX9616x的性能优势,设计出高质量、高性能的电子系统。你在使用类似高压模拟开关的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
