安科瑞DDSY1352-xDM宿舍一进多出电能表:高校用电管理的智能解决方案
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
01背景
高校宿舍承载师生基础生活与社交成长,是校园安全防护、用电计量管理的关键场所。随着各类智能设备的普及,学生用电需求愈加复杂,大功率电器使用、用电时段集中、私拉乱接等问题,带来了火灾、触电等安全隐患,威胁着人身安全。另外政府或学校对学生的宿舍用电也存在着补助政策,例如照明插座用电免费使用但空调用电收费使用,这就要求宿舍用电需要将供电线路分开供电、计量、收费。这也给宿舍用电计量、费用分摊和能耗管控带来诸多挑战。
JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》中规定:学生宿舍配电电源插座应与照明、空调分设不同支路。
用电管理
02安科瑞DDSY1352-xDM产品解决方案
如何在保障师生合理用电诉求的前提下,兼顾用电安全与差异化收费管理,已然成为高校宿舍用电管控工作的核心议题。安科瑞DDSY1352-xDM型宿舍一进多出电能表,为高校破解宿舍用电管理难题提供了切实可行的落地方案。
用电管理用电管理
高校学生宿舍用电管理设计的设备。该电表支持一路火线进线,可根据需求选配三路、四路或五路火线出线,能够对宿舍内照明、插座、空调、卫生间、热水器等不同回路的用电情况分别进行准确计量。此外,其具备预付费控制功能,可针对各路出线单独开展负载调控与时段管控,助力高校实现规范化、精细化的宿舍用电管理。
用电管理
其具有如下特点:
★一进多出:分回路计量、控制;
★预付费功能:在线充值,欠费断电,多级报警;
★温度检测:支持温度设定,超温跳闸并报警;
★定时控制:按照学生作息时间定时通断,支持8个时间段;
★恶性负载识别:检测大功率违规电器、移相插座并跳闸,生成记录和报警,支持白名单设置;
★漏电流检测:选配漏电流互感器。
03AcrelCloud3200高校预付费管理系统解决方案
3.1系统主要功能
①首页
预付费宿舍系统首页展示项目下所有设备初始化状态、联网状态、电表控制模式状态、恶性负载排名、当日与昨日用电曲线、报警信息等直观信息,用户可切换不同的项目进行查看,提供主要功能快捷入口可进入相应界面,包括宿舍信息管理、订单总览,电表批量操作,水表批量操作,能耗分析,实时监控;
用电管理
首页
②房间监控
房间监控展示对应拓扑下的所有仪表房间号、今日耗电/耗水、补助金额、剩余金额以及实时状态信息,用户可以通过选择仪表对应房间,进入监控详情页面,对单个仪表进行实时监控;
用电管理
房间监控-电
能源类型切换至水,可查看水表房间信息;
用电管理
房间监控-水
报警信息,用户可查看该房间仪表设备状态异常或电参量报警记录。
用电管理
报警信息
电参量,展示当前电表实时电参量信息,以及历史电参量曲线。
用电管理
电参量
回路状态,展示各回路不同控制模式下的回路分合闸状态,可查询导致回回路通断的直接因素,以及允许负控次数和当前负控次数。
用电管理
回路状态
③补助金额设置
通常用于学校给学生发放定量的水电补助,以金额的形式发放,支持累计或者覆盖发放,支持定时发放,与剩余金额分开显示,优先扣除补助金额。
用电管理
批量基础金额设置
④恶性负载设置
很多高校宿舍都不允许学生使用发热设备,比如热得快、吹风机、热水壶、电热毯等,这些统称为恶性负载,平台可以有效识别,并且表端会进行跳闸警告同时平台会发出报警,当达到一定次数学生将无法用电,只能等待管理员进行复位,达到监管的目的。
用电管理
批量恶性负载设置
⑤时控设置
学校场景经常会有管理学生作息的需求,比如会要求早上六点开灯,晚上十点关掉,平台支持设置宿舍某个用电回路每天定时分闸合闸,此外针对双休日时间响应延后,平台可以对双休日和上课日进行区分设置,最大支持一天八个时间段。
用电管理
时控设置
⑥预付费模式设置
该功能用于对设备下发预付费模式的“开启”或“关闭”,强控模式和时空模式关闭,预付费模式开启的状态下,当设备基础金额和剩余金额的合计低于允许赊欠金额后会跳闸。
用电管理
预付费设置
⑦订单总览
订单总览页面展示了项目下所有房间订单信息,用户可根据日期,用户名,订单类型,支付方式,销售类型进行查询,同时提供“导出报表”,“审核”,“批量审核”,“单据打印”,“操作失败订单重新下发”的功能。
用电管理
订单总览
⑧收入概况
收入概况页面通过柱状图、占比图以及报表三种形式清晰直观的展示每个房间不同收入方式获取的收入情况,用户可选择类型(电,水,其他)、日期、房间号进行查询,收入类型有四种类型,包括现金、支付宝、微信、其他。
用电管理
收入概况
⑨综合报表
综合报表提供用户可以根据时间段和房间,查询该时间段内用电以及电费使用情况,包括该房间起始时间和结束时间的抄表用电量,上次余额,本次余额,使用电费,互感器倍率等信息,并且提供“导出报表”的功能;
用电管理
综合报表
04结语
DDSY1352-xDM宿舍一进多出电能表已广泛应用于全国多所高校,凭借准确的计量性能、可靠的安全防护与便捷的管理功能,赢得了高校后勤部门与师生的一致认可。安科瑞将继续深入研究高校宿舍用电计量、收费与安全,助力高校后勤管理。
