在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的差分放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 LT6376 这款增益为 10 的差分放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:LT6376.pdf
LT6376 是一款集卓越直流精度、高输入共模范围和宽电源电压范围于一身的差分放大器。它内部集成了精密运算放大器和高度匹配的薄膜电阻网络,具备出色的共模抑制比(CMRR)、极低的增益误差和增益漂移。与现有的高共模电压范围差分放大器相比,LT6376 的增益为 10 且电阻分压器比率可选,能让用户以最高的精度和速度实现低输入参考噪声,从而显著提升系统性能。其核心运算放大器采用了 Over - The - Top® 保护输入,可在不可预测的电压环境中稳定运行。
可用于高端或低端电流传感,以及双向宽共模范围电流传感。在电流测量应用中,通过测量 Rsense 两端的电压来实现电流传感。不过,使用 Rsense 大于 4.7Ω 时会因负载效应导致增益误差超过规格,可通过调整 Rsense 来消除增益误差。
能实现高电压到低电压的电平转换,将高电压信号转换为适合后续电路处理的低电压信号。
作为精密差分放大器,为需要高精度信号放大的应用提供可靠的解决方案。
在一些应用中可替代隔离电路,简化电路设计,降低成本。
LT6376 允许用户根据输入共模电压范围选择合适的电阻分压器比率(DIV),以优化系统性能。较高的 DIV 能实现更高的输入共模电压范围,但会增加输出噪声、输出失调/漂移,并降低 –3dB 带宽。因此,在设计时应选择能满足应用输入共模电压范围的最低电阻分压器比率,以最大化系统的信噪比、精度和速度。
其宽共模电压范围得益于运算放大器输入的电阻分压器和能承受高输入电压的内部运算放大器。内部电阻网络将输入共模电压分压,不同的参考引脚连接方式会产生不同的电阻分压器比率和输入共模电压衰减。内部运算放大器有正常和 Over - The - Top 两个工作区域,在不同区域的性能有所不同。
通过合理选择内部衰减设置和在放大器输出端添加滤波器,可以优化 LT6376 的噪声性能。对于不需要全带宽的应用,添加输出滤波器可降低系统噪声。不同的内部电阻分压器比率和输出滤波器带宽会影响输出噪声。
以电流测量应用为例,对 LT6376 进行误差预算分析。在特定的输入共模电压和电流条件下,分析了初始增益误差、输出失调电压、共模误差等误差源在不同温度范围内对输出满量程电压的影响。与其他竞争产品相比,LT6376 凭借其优秀的增益精度、低失调电压、高 CMRR、低失调电压漂移和低增益误差漂移,在总误差控制方面表现出色。
正电源引脚应使用小电容(通常为 0.1µF)进行旁路,驱动重负载时还需添加 4.7µF 电解电容。参考引脚的连接会影响输入共模范围,为实现指定的增益精度和 CMRR 性能,参考电压必须在整个感兴趣的带宽内具有非常低的阻抗,并按需添加合适的电容。
DFN14 封装的 LT6376 有关断引脚(SHDN),正常工作时该引脚应连接到 (V^{+}) 或浮空。将该引脚驱动到比 (V^{+}) 低至少 2.5V 时,器件将进入低功耗状态,电源电流降低,运算放大器输出变为高阻抗。
由于 LT6376 能在高达 ±25V 的电源下工作,承受高输入电压并驱动重负载,因此需要确保芯片结温不超过 150°C。功率耗散由放大器的静态电流、输出电流驱动电阻负载以及输入电流驱动内部电阻网络产生。不同的输入电压、电阻分压器比率、输出电压和参考引脚电压会影响内部电阻的功率耗散。
LT6376 以其卓越的性能、丰富的应用场景和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电阻分压器比率、优化电源和参考电压设计、控制功率耗散等,以充分发挥 LT6376 的优势。随着电子技术的不断发展,相信 LT6376 会在更多领域得到广泛应用,为电子设备的性能提升做出更大贡献。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的应用方式,挖掘出 LT6376 更多的潜力。你在实际设计中有没有遇到过类似高性能差分放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
