突破距离限制!迈威通信MTP系列工业级双绞线以太网延长器
在工业自动化、智慧矿山、智慧城市等复杂场景中,网络通信常常面临 “最后一公里” 的接入难题:传统以太网电口传输距离仅百米,长距离布线成本高、难度大,恶劣环境下设备稳定性更是难以保障。而迈威通信全新推出的MTP系列工业级双绞线以太网延长器,凭借电力线载波技术与工业级设计,轻松突破距离桎梏,为严苛工业场景提供高带宽、低延迟、高可靠的通信解决方案。
工业
核心亮点:两大产品,精准破解工业通信痛点
1. 2km超远传输,突破百米桎梏
两款产品均搭载电力线载波技术,遵循HomePlugAV2.1、IEEE1901等国际标准,通过双绞线可实现最远2km的以太网信号传输(@40Mbps),传输距离越近、线缆质量越好,速率越高,彻底打破传统网线传输限制。其中MTP2204D系列更支持光口扩展,搭配单模/多模、单纤/双纤光模块,最远可实现100km光纤传输,抗电磁干扰能力极强,完美适配长距离、强干扰的复杂组网需求。
2. 本质安全+工业级设计,无惧极端环境
两款产品均符合本质安全性设计需求,通过严格的高低温、安规与电磁抗扰度测试,耐受-40℃~+75℃宽温环境,适应5%~95%无凝露湿度,在振动、潮湿、电磁干扰等严酷条件下稳定运行。
电源支持DC9-24V宽范围输入,配备过流、过压、反接保护(MTP2204D额外增加缓启动功能),在矿山、化工等高危场景中也能保障设备安全运行。
3. 灵活接口配置,适配多元组网需求
「MTP2101:精简高效,适配单一链路场景」
接口配置:1路百兆电口(RJ45接口,支持1.5kV隔离电压)+1路双绞线接口,2位5.08mm间距接线端子,连接稳定便捷。
核心特性:电口10/100M、全/半双工、MDI/MDI-X自适应,即插即用;配备电源、电口、双绞线接口指示灯,支持信号外引,状态一目了然。
机械参数:外形尺寸84×54×16.2mm(长宽不含连接器),重量约63g,嵌入式安装,主板底部预留5mm空间即可适配,不占用过多设备空间。
「MTP2204D系列:全能多口,满足复杂组网」
接口配置:2路双绞线接口+3路百兆接口(支持3路全电或1光2电可选),百兆电口采用RJ45接口,光口支持SC/ST/FC接口可选,适配多元设备接入。
进阶特性:支持Jumbo巨型帧(最大2048字节)与流量控制(半双工背压式/全双工IEEE802.3x),背板带宽1Gbps,缓存768Kbit,MAC地址表达2K,满足多设备并发通信需求;双绞线接口支持点对点或一主多从连接,组网灵活度更高。
机械参数:外形尺寸90×76×30.2mm(长宽不含连接器),重量约100g,嵌入式安装,适配大型工业设备集成需求。
4. 多重安全保障,数据传输无忧
全系标配128-bitAES加密技术,有效防范数据泄露与恶意攻击,保障工业控制指令、业务数据的传输安全。同时,双绞线接口支持总线形式拓扑与主从自适应,兼容性强,可无缝融入现有工业网络,降低升级改造成本。
5. 低功耗易维护,降低部署成本
低功耗设计:MTP2101满载功耗≤2.4W@DC12V,MTP2204D系列全电版本≤4.5W@DC12V,1光2电版本≤4.9W@DC12V,长期运行更节能。
便捷维护:采用嵌入式安装与标准化接线设计,即插即用;通过严苛环境测试,并提供5年长质保,确保长期稳定运行,有效降低维护成本。
场景适配:精准匹配工业核心需求
高危场景:MTP2101与MTP2204D系列的本质安全设计+宽电压保护,适配井下、防爆区域的远距离通信需求。
单一链路场景:MTP2101精简高效,性价比突出,满足点对点的稳定通信需求。
复杂组网场景:MTP2204D系列的多接口、光电可选特性,支持多设备接入与长距离传输,适配大规模组网。
从单一链路到复杂组网,从百米传输到百公里互联,迈威通信MTP系列工业级双绞线以太网延长器,以技术创新打破场景限制,用硬核品质守护通信稳定,助力工业领域实现高效、安全、可靠的数字化转型!
