AU-48是全面升级的语音处理模组,可兼容替代上一代A-47,性能更优,接口更全。它适配各类全双工通话设备,支持模拟USB端口接入,输入方式可按需选择模拟或数字麦克风。该模组搭载AIENC 拾音降噪功能,能有效压制风扇声、敲击声等各类非人声噪音;同时县备优异AEC消回音能力,可消除高达100DB的喇叭回音,保障全双工通话流畅度。AU-48采用邮票半孔设计,体积小巧,支持SMT贴片嵌入主板,其DAC和ADC功能可简化音频电路设计,高效解决噪音、杂音、回音等问题。
AU-48的核心竞争力源于双麦架构与USB接口的深度协同,其中定制化双模拟麦架构是精准拾音的基础。模组采用主、次双麦协同工作模式,可灵活切换单路或双路麦接入,搭配先进的AI ENC降噪算法,能全方位压制复杂环境噪音——无论是风扇轰鸣、空调运转等稳态噪音,还是汽车鸣笛、人群喧闹等突发非稳态干扰,最佳状态下降噪指标可达45dB-90dB,相当于将环境噪音强度降低99.9%以上,仅保留纯净人声。这种精准拾音能力,通过全功能USB接口实现高效传输与快速适配,形成“拾音-处理-传输”的完整高效链路。
针对不同场景的拾音需求,AU-48通过T1、T2参数电阻组合,实现四种拾音距离模式灵活切换:0.1-0.2米近距离适配录音笔,0.5-2米中距离适配日常通话,0.5-5米远距离满足会议需求,0.5-8米超远距离适配安防监控,10cm-800cm的广阔范围覆盖绝大多数语音交互场景。而这些多样化的拾音模式,无需复杂调试即可通过USB接口快速适配不同终端设备,让厂商根据场景需求灵活配置,大幅降低研发适配成本。
在语音信号还原与传输环节,双麦架构与USB接口的协同优势进一步凸显。模组MIC IN模拟音频输入动态范围最高达104dB,信噪比(SNR)达98.7dB,能精准捕捉语音细节;而USB接口支持高保真音频传输,可将这些高质量原始素材无损传输至终端设备,为语音识别、数据存档提供可靠保障,这一特性在远程会议、智能教育等对语音质量要求极高的场景中尤为关键。
如果说双麦架构是AU-48的“拾音利器”,那么全功能USB接口就是其“适配桥梁”,完美解决传统语音模组多系统兼容难、集成成本高的痛点。该USB接口全面支持Windows、MAC、安卓、树莓派、UBUNTU、LINUX等主流桌面及嵌入式系统,采用免驱设计,无论是成品设备还是半成品主板,只需具备USB接口即可快速接入使用,无需复杂软件调试,将产品适配周期缩短60%以上,大幅降低厂商研发成本。这种便捷性,让双麦精准拾音能力可快速赋能各类终端设备,加速产品落地进程。
在USB模式下,模组不仅支持USB数据传输,还具备丰富的扩展功能:12脚U-SPK为USB播放音频输出端,信噪比达105dB,最大输出幅度1.07Vrms,可直接驱动耳机播放音频;1脚U-KEY为USB按键端口,通过电阻分压检测方式,可扩展实现播放/暂停、停止、音量调节、静音等6种功能按键,厂商可根据实际需求选择性安装,灵活适配不同产品的操作需求。此外,模组的13脚为USB 5V供电端口,可与2脚的5V供电端口二选一使用,进一步提升了供电方式的灵活性。
除了USB连接模式,AU-48还支持模拟麦克风+模拟输入输出的连接模式,可适配绝大部分传统通话设备主板的模拟接口,实现新旧设备的无缝升级。两种连接模式的灵活切换,让AU-48可轻松接入所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出设备还是仅具备USB端口的设备,均能发挥优异性能。
AU-48采用邮票半孔设计,体积仅为23mm×20mm,小巧的身形可灵活嵌入各类小型设备。在集成方式上,已成型的终端产品可通过SMT方式嵌入主板,新品研发则可直接按模组尺寸图采用焊盘形式焊接,借助模组的DAC和ADC功能,还能极大简化音频电路设计,解决噪音、杂音、回音等诸多问题。同时,该模组可完美兼容上一代A-47模组的脚位与安装位,厂商无需改动线路即可实现升级换代,进一步降低了升级成本。
工业级的稳定性能让AU-48可适配极端工作环境:工作温度范围覆盖-20℃~70℃,无论是寒冷户外还是高温车间均能稳定运行;支持4.5V~5.25V宽电压输入,特殊模式下还可通过跳线焊盘设置为3.3V供电,适配不同设备的供电需求;静态工作电流仅65mA-80mA,低功耗设计有效减轻便携设备的续航负担。此外,模组还具备高达100dB的回音消除能力,可消除100mS的回音空间延迟,完美解决喇叭与麦克风近距离放置时的回音问题,保障全双工通话的流畅度。
双麦与USB的协同优势,让AU-48在多元场景中实现精准落地,重塑语音交互体验:在车载场景中,双麦深度过滤引擎轰鸣与风噪,USB接口快速对接车载系统,实现清晰蓝牙通话,保障行车安全;在智能楼宇领域,双麦压制楼道嘈杂声,USB免驱适配门禁主机,让住户与访客沟通顺畅无干扰;在远程会议场景,双麦精准捕捉多发言人声音,USB高保真传输语音数据,搭配多系统兼容特性,适配各类会议设备;在安防监控领域,双麦8米超远距离拾音+90dB降噪,确保矿山报警、车间调度语音清晰,USB灵活供电与传输设计适配极端工业环境;在消费电子领域,其USB扩展功能可满足录音笔、平板电脑的按键操控与音频播放需求,双麦则保障不同环境下的拾音质量。
在语音交互体验成为产品核心竞争力的当下,AU-48以“双麦精准拾音+USB灵活适配”的黄金组合,构建起差异化竞争优势。双麦架构解决了复杂环境下的拾音痛点,USB接口打通了多系统集成的适配难点,两者协同发力,既为厂商提供了高效、低成本的语音升级方案,又为终端用户带来了清晰、流畅的语音交互体验。无论是传统设备升级换代,还是新品研发创新,AU-48都能凭借其协同优势快速适配需求,成为推动全场景语音交互升级的核心动力。
如需了解AU-48模组的详细规格参数、适配方案或样品申请,可随时关注官方渠道获取权威信息,解锁更多语音交互升级可能。
