在汽车电子设计中,数据的选择与多路复用是常见且关键的环节。TI 推出的 SN74AC151 - Q1 汽车级 8 线到 1 线数据选择器/多路复用器,为这一领域提供了高性能的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件。
文件下载:sn74ac151-q1.pdf
SN74AC151 - Q1 通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。其器件温度等级 1 为 - 40°C 到 + 125°C,HBM ESD 分类等级为 2,CDM ESD 分类等级为 C4B,能在复杂的汽车环境中稳定工作,抵抗静电放电对器件的损害。
该器件提供可焊侧翼 QFN 封装,这种封装的可焊侧翼能在焊接后改善侧面浸润性,方便使用自动光学检测(AOI)进行检查,提高了生产的可靠性和检测效率。
工作电压范围为 1.5V 到 6V,输入能承受高达 6V 的电压。在 5V 时,可提供连续 ±24mA 的输出驱动,短时间内支持高达 ±75mA 的输出驱动,还能驱动 50Ω 传输线,具有很强的驱动能力。在 5V、50pF 负载下,最大传播延迟 (t_{pd}) 仅为 8.6ns,能满足高速数据处理的需求。
在多个数据源的系统中,SN74AC151 - Q1 可以根据地址输入选择其中一个数据源输出,实现数据的灵活选择。例如在汽车传感器数据采集系统中,可能有多个传感器同时采集不同类型的数据,通过该器件可以根据需要选择特定传感器的数据进行处理。
将多个输入信号复用为一个输出信号,提高数据传输的效率。在汽车通信系统中,多个不同功能模块的信号可以通过该器件进行复用,然后通过一条线路传输,减少了线路数量,降低了成本和系统复杂度。
SN74AC151 - Q1 有 16 引脚的 TSSOP(PW)和 16 引脚的 WQFN(BQB)两种封装。其引脚功能丰富,包括 8 个数据输入引脚(D0 - D7)、2 个数据输出引脚(Y 和 W,W 为 Y 的反相输出)、3 个地址选择引脚(A、B、C)、1 个输出选通引脚(G,低电平有效)、电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)。在 BQB 封装中还有一个热焊盘,可连接到 GND 或悬空,但不能连接到其他信号或电源。
了解器件的绝对最大额定值对于避免器件损坏至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.5V 到 7V,输入和输出电压范围为 - 0.5V 到 (V_{CC}+0.5V) ,超过这些范围可能会导致器件永久性损坏。在设计时,必须确保器件工作在这些额定值范围内。
HBM 静电放电等级为 2(±2000V),CDM 静电放电等级为 C4B(±1000V)。在生产和使用过程中,要采取适当的静电防护措施,防止静电对器件造成损害。
推荐的电源电压范围为 1.5V 到 6V,不同电源电压下对输入电压的高低电平要求也不同。例如,当 (V{CC}=1.5V) 时,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为 1.2V,低电平输入电压 (V_{IL}) 最大为 0.3V。在设计电路时,要根据推荐工作条件来选择合适的电源和输入信号。
不同封装的热性能指标不同,如 PW(TSSOP)封装的热阻 (R{θJA}) 为 139.5°C/W,BQB(WQFN)封装的热阻 (R{θJA}) 为 98.6°C/W。在进行散热设计时,要根据封装类型和实际工作环境来考虑散热措施,确保器件工作在合适的温度范围内。
数据表中详细给出了不同测试条件下的电气特性,如输出高电平电压 (V{OH}) 和输出低电平电压 (V{OL}) 等。开关特性方面,给出了不同电源电压和负载下的传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 等参数。这些参数对于评估器件的性能和在电路中的应用效果非常重要。
SN74AC151 - Q1 是一个高速硅栅 CMOS 多路复用器,包含一个 8:1 的多路复用器。它异步工作,输出 Y 等于地址输入(A、B、C)所选择的输入,输出 W 始终是 Y 的反相。选通引脚(G)可以强制 Y 输出为低电平,W 输出为高电平,而不受其他输入状态的影响。
这种输出结构可以吸收和提供相似的电流,但在轻负载时可能会产生快速边沿,需要考虑布线和负载条件,防止振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件。未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开。
具有高阻抗,可等效为一个与输入电容并联的电阻。输入信号必须快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗增加和可能的振荡。未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或 GND,可以通过直接连接或使用上拉/下拉电阻来实现。
方便焊接后的光学检测,提高生产质量和效率。
输入和输出都有正负钳位二极管,可以在一定程度上保护器件,但要注意不能超过绝对最大额定值中的电压限制,否则可能会损坏器件。
通过功能表可以清晰地了解器件在不同输入状态下的输出情况。例如,当选通引脚 G 为高电平时,输出 Y 为低电平,W 为高电平;当 G 为低电平时,根据地址输入(A、B、C)的不同组合,选择相应的数据输入输出到 Y 和 W。
要确保电源电压在推荐工作条件范围内,电源能提供足够的电流,既要满足输出电流的需求,也要考虑静态供电电流和开关瞬态电流。同时,要注意不超过绝对最大额定值中对电源和地的电流限制。器件能驱动总电容不超过 50pF 的负载,负载电阻要满足 (R{L} ≥V{O} / I_{O}) 的要求。可以通过相关文档中的方法来计算总功耗和热增加。
输入信号必须跨过规定的 (V{IL(max)}) 和 (V{IH(min)}) 才能被识别为有效逻辑电平,且不能超过绝对最大额定值的输入电压范围。未使用的输入要进行合理的端接,输入信号的转换要快速,以保证器件正常工作。
输出高电平由正电源电压产生,输出低电平由地电压产生。拉电流会使输出高电平降低,灌电流会使输出低电平升高。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件。同一器件中相同输入信号的两个通道可以并联以增加输出驱动能力。未使用的输出可以悬空,但不能直接连接到 (V_{CC}) 或地。
在 (V_{CC}) 和 GND 之间添加去耦电容,电容要靠近器件放置,确保电气连接紧密。
输出电容负载要 ≤50pF,通过合理设计布线来控制。输出电阻负载要大于 ((V{CC} / I{O(max)})Omega) ,以防止超过绝对最大额定值的输出电流。
虽然逻辑门的热问题通常较少,但可以通过相关文档中的步骤计算功耗和热增加。
电源电压应在推荐工作条件的最小和最大额定值之间。每个 (V_{CC}) 端子都应有一个旁路电容,推荐使用 0.1μF 的电容,也可以并联多个不同容值的电容来抑制不同频率的噪声,且电容要尽量靠近电源端子安装。
要靠近器件的正电源端子放置,提供短的接地回流路径,使用宽走线以减小阻抗,尽量将器件、电容和走线布置在电路板的同一侧。
走线宽度为 8mil 到 12mil,长度小于 12cm,避免 90° 拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,对信号走线周围进行接地填充,并行走线之间要间隔至少 3 倍的介质厚度。对于长度超过 12cm 的走线,要使用阻抗控制走线并在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支走线,若有分支则要单独进行缓冲。
TI 提供了多篇相关应用报告,如《CMOS Power Consumption and (C_{pd}) Calculation》《Designing With Logic》《Thermal Characteristics of Standard Linear and Logic (SLL) Packages and Devices》等,帮助工程师更好地了解和使用该器件。
可以在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并查看修订历史以了解具体更改内容。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径,可以在论坛上搜索已有答案或提出自己的问题。
该集成电路容易受到 ESD 损坏,在操作时要采取适当的防护措施,因为 ESD 损害可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SN74AC151 - Q1 有 TSSOP(PW)和 WQFN(BQB)两种封装可供选择,各封装的详细尺寸、包装数量、载体类型、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 等级/峰值回流温度等信息都在数据表中有详细说明。同时,还提供了封装的机械图纸、示例电路板布局和示例钢网设计等信息,方便工程师进行 PCB 设计和生产。
总之,SN74AC151 - Q1 是一款性能出色的汽车级数据选择器/多路复用器,但在使用过程中,工程师需要仔细考虑其各项特性和参数,按照设计要求和步骤进行电路设计和布局,以确保器件能稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
