DRV8803DWR 四通道带保护低边驱动器
产品型号:DRV8803DWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC20
产品功能:驱动器
DRV8803DWR特征
●宽输入电压:8.2V - 60V,适配多种工业与车载电源母线。
●高驱动能力:单通道最大 1.5A(单通道导通),四通道同时导通最大 800mA(25°C),满足多数感性负载需求。
●低导通电阻:典型 RDS (on)=500mΩ,降低导通损耗,提升效率。
●简化设计:内置钳位二极管与保护电路,外部仅需少量元件,缩短开发周期。
●快速故障响应:故障检测时间 < 1μs,nFAULT 引脚快速指示,便于系统诊断。
●兼容 PWM 控制:支持 0kHz - 100kHz PWM 频率,适配电机调速、灯光调光等应用。
DRV8803DWR说明
DRV8803DWR 是 TI 推出的四通道低边驱动器,20 引脚 SOIC-20 封装,核心是集成 4 个带过流保护的 NMOS FET 与续流二极管,通过并行接口实现负载驱动。其宽电压输入适配多场景电源,多重保护保障系统稳定,低边驱动架构适配单极性步进电机、继电器、电磁阀等感性负载,是兼顾性能、成本与设计便利性的驱动方案,适配工业、汽车、消费等领域的批量应用。
DRV8803DWR应用场景
●工业控制:PLC、DCS 系统的继电器 / 电磁阀驱动,步进电机控制,适配 24V/48V 母线与宽温需求。
●汽车电子:12V/24V 车载继电器、电磁阀驱动,如车窗升降、门锁控制,宽电压适配车载电源波动。
●消费电子:打印机、扫描仪的步进电机驱动,家电中的电磁阀控制,兼顾成本与可靠性。
●通信设备:基站电源模块的风扇控制、继电器切换,保障设备稳定运行。
●嵌入式开发:实验板、教学套件的感性负载驱动演示,简化驱动电路设计,加速原型验证。
