广东宏展TS2(两箱式)与TS3(三箱式)系列冷热冲击试验箱的稳定运行依赖规范维护保养,科学养护可延长寿命、保障测试精准性。结合两款设备结构共性与TS3专属专利风门组件等差异,本文梳理精简版维护保养要点,提供实操指引。
一、日常维护:每日/每次测试后必做项
日常维护核心是清除基础隐患,适用于两款系列,需在每日/每次测试后完成。
1. 清洁与环境整理
测试结束后断电,待腔体常温后用干燥软布擦拭内胆(SUS304材质)及外壳;保持通风散热口无遮挡,设备周围预留≥30cm散热空间,避免杂物堆积。
2. 基础状态检查
检查门体密封胶条完好无破损;确认样品架/吊篮(TS2)、测试架(TS3)无松动变形,TS2气动移动机构运行顺畅;查看线路连接牢固无破损,制冷管路无异常结霜与泄漏痕迹。
3. 耗材初步检查
检查空气过滤网是否堵塞,及时用压缩空气吹净或清水冲洗晾干;TS3额外清洁观察窗玻璃,确保视野清晰。
二、定期保养:分周期精准养护(表格汇总)
养护周期 | 核心项目 | TS2/TS3差异要点 |
每周 | 1. 全面清洁空气过滤网(每3个月更换);2. 清洁制冷冷凝器散热片;3. 检查核心机构运行状态 | TS2:检查气动移动机构气压稳定无异常噪音;TS3:检查专利风门组件切换顺畅,密封垫无脱落 |
每月 | 1. 检查加热元件接线端子牢固无氧化;2. 测试超温、过载、漏电等安全保护功能;3. 检查传动/通风部件状态 | TS2:检查吊篮导轨润滑情况,卡顿则涂抹高温润滑脂;TS3:检查循环风机无异常噪音,清理叶片积尘 |
每季度 | 1. 专业检查制冷系统,检测制冷剂压力;2. 检查压缩机润滑油位;3. 校准温控精度;4. 检查密封部件 | TS3:拆解检查专利风门组件密封垫,老化磨损及时更换 |
三、特殊部件专项养护:聚焦核心功能部件
聚焦核心功能部件养护,延长使用寿命,保障核心性能。
1. 制冷系统养护(TS2与TS3通用)
避免制冷系统频繁启停(停机后间隔≥5分钟再启动);长期停用每月运行30分钟防压缩机卡缸;定期用肥皂水检查管路接头无泄漏,严禁缺制冷剂启动压缩机。
2. 控制系统养护(TS2与TS3通用)
清洁控制面板与触摸屏,避免液体渗入;检查PLC、传感器接线牢固,探头清洁无污渍;定期备份测试程序;检查远程通讯线路(若有)连接正常。
3. 专属机构养护(TS2与TS3差异化)
TS2:养护气动移动机构,检查气缸、电磁阀无漏气,每年检修驱动电机绕组绝缘性;TS3:每半年检查风门驱动气缸气压,清洁导轨并涂润滑脂,更换老化的引线孔密封件。
四、故障预防与应急处理要点
规范养护可降低故障概率,需掌握基础应急处理方法。
1. 常见故障预防
避免超负载运行,测试样品需干燥无腐蚀性;按说明书设定参数,避免长期极限温度连续运行;长期停用需断电、防尘、保持环境干燥通风。
2. 应急处理原则
设备异常时立即按急停按钮、断电,禁止强行启动;简单排查滤网、冷凝器、密封胶条,无法解决则联系宏展官方售后(2小时响应),严禁非专业人员拆解核心部件。
五、维护保养记录与注意事项
建立维护台账,记录日期、项目、问题及处理结果;养护时严格断电操作,避免触电烫伤;使用合规耗材,每年联系官方进行全面检修校准,确保符合国标军标要求。
总结
两款设备养护核心是“日常防隐患、定期护核心、专属差异化”。落实规范养护,可保障设备稳定运行、提升测试精准性,延长寿命并降低运维成本,需结合说明书与官方指导操作。
