摘要:随着智能制造与精密工业的快速发展,对非接触、高精度、高速度的在线检测技术需求日益迫切。以海伯森技术推出的系列高端光学传感器深入剖析其基于光谱共焦位移测量与光谱共焦成像的核心原理。重点阐述该技术如何在微观尺度上实现纳米级精度的三维尺寸测量,以及对透明、高反光、多层等复杂材质表面的微观缺陷进行精准识别。通过集成案例研究,展示该技术在3C电子、半导体、精密加工及新能源电池等高端制造领域的成功应用,证明了其作为关键使能技术,在提升产品质量、优化生产良率与实现智能制造过程中的重要价值。
1.核心技术原理
光谱共焦位移测量原理(点光谱技术)
海伯森的点光谱共焦传感器采用白光为光源。光线通过多透镜光学系统产生强烈的色差,将不同波长的光聚焦在光轴方向的不同高度位置,形成连续的焦点序列。当被测物表面处于某一焦点位置时,对应波长的光将精准聚焦并反射回传,通过微型光谱仪分析反射光的光谱,识别出强度最高的峰值波长。通过预先标定的“波长-位移”对应关系,即可精确解算出被测物表面的绝对位置。
技术优势:
绝对测量: 测量值与绝对位置相关,无累计误差。
对表面特性不敏感: 仅接收正反射光,对漫反射、镜面反射、透明体、倾斜表面均有优异测量效果。
高分辨率: 部分型号可实现亚微米的分辨率。
光谱共焦成像描原理(线光谱技术)
线光谱技术是点光谱技术的空间拓展。通过特殊光学设计,将点光束扩展为一条狭长的线光,并同样赋予其色散特性。这条“光谱线”上的每一点都对应一个特定的波长和空间高度信息。然后利用接收整个谱线的反射光信息,通过高速光谱分析算法,可一次性获取一条线上数千个点的三维高度数据(X,Z坐标)。通过传感器与被测物之间的相对运动,即可快速重建出被测物的完整3D形貌。
技术优势:
高速面扫描: 单次获取一条轮廓线,扫描速度远高于点扫描。
全幅高精度: 每条线上的所有点均基于共焦原理,边缘与中心区域精度一致。
丰富的表面信息: 可同时提取高度、长度、宽度等尺寸信息,以及划痕、凹坑、崩边、颗粒等缺陷特征。
2. 在尺寸与缺陷检测中的应用研究
2.1 高精度尺寸测量应用
应用场景1:透明元件厚度测量(如手机玻璃盖板、光学镜片)
传统方法难以应对玻璃上下表面的反射干扰。光谱共焦传感器可分别捕捉到玻璃上表面和下图面的反射峰值,通过计算两个峰值波长对应的位置差,直接得到绝对厚度,且不受玻璃轻微倾斜或翘曲的影响。
应用场景2:精密零部件微观轮廓与台阶高度差测量(如芯片焊球、密封圈槽深)
对于金属、陶瓷等材质的微观结构,线光谱传感器能精确还原其3D形貌,测量焊球高度、直径,槽深、槽宽等关键尺寸,精度可达微米级,确保装配可靠性。
2.2 表面缺陷与瑕疵检测应用
应用场景1:高反光表面瑕疵检测(如抛光金属外壳、晶圆)
在强镜面反射下,普通视觉系统严重过曝。光谱共焦技术通过分析特定波长的光强信息,能稳定成像。微小的划痕、凹坑、脏污会改变局部反射特性,在3D和2D图中均会形成明显对比,从而被可靠检出。
应用场景2:复合材质与涂层表面检测(如镀膜面板、复合材料)
对于多层透明涂层,光谱共焦技术可分离各层界面信号,不仅能测量总厚度,还能检测涂层内部的异物、气泡,以及表面的不平整等缺陷。
应用场景3:柔性易变形材料检测(如锂电池隔膜、高端织物)
材料的应力对非接触测量结果无影响。线扫描方式可高速检测膜的厚度均匀性、表面褶皱、微孔缺陷等问题。
3.集成应用案例分析
案例:消费电子玻璃盖板3D形貌与崩边、划痕在线检测系统
在智能手机、平板电脑等消费电子产品的玻璃盖板生产中,其表面的三维形貌(平整度、弧度)、边缘完整性以及微米级划痕是决定产品品质和装配良率的关键。传统人工抽检方式效率低下、标准不一,且易造成二次划伤,无法满足大规模出货量的全检需求。
解决方案: 采用高精度3D线光谱传感器架设在产线传送带上方,垂直于玻璃运动方向进行高速扫描。
实施效果:
3D形貌精密测量: 实时重建玻璃盖板的完整3D点云模型,精确测量关键区域的曲率半径、平面度等参数,精度可达±1μm。实时监控CPK,确保每一片玻璃的弧面与中框或显示屏的贴合度。
缺陷一体化检测: 系统同步实现多功能检测
边缘缺陷: 精准识别并量化崩边、缺口、毛刺的尺寸和位置。
表面缺陷: 利用光学成像,高效检测划痕、脏污、异物等,即使是极浅的暗痕也能被可靠捕捉。
涂层/镀膜缺陷: 检测涂层或色彩镀膜是否存在不均、斑点、遗漏等问题。
智能分类与数据闭环: 系统根据预设的容差标准,自动将产品测量数据实时上传,能通过分析,反馈调整CNC加工参数、抛光压力或清洗工艺,形成工艺优化闭环。
核心价值: 该系统实现了从抽检到100%全检的跨越,将传统依赖人眼和经验的定性判断,转变为客观、量化的数据决策。不仅极大提升了产品出厂品质和品牌口碑,降低了因外观问题导致的客户退货风险,还将人力从枯燥的检测工作中解放出来,同时生成了可追溯的完整质量数据档案,是精密制造业向智能化、数字化转型的典范。
4. 结论
本文研究了海伯森基于光谱共焦原理的系列传感器技术。分析表明,该技术凭借其独特的光学原理,在解决透明、高反、多层、微结构等复杂对象的尺寸与缺陷检测难题上,展现出传统方法无法比拟的优势。其在3C电子、半导体、新能源及精密加工等行业的成功应用,验证了其高精度、高稳定性和强环境适应性的工程价值。
